-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Yamaha 400 xj ne démarre pas
Pasto
Ville/Département : 78
ma moto: : Bonjour,
J'ai une Yamaha 400 xj de 1983 inspiré du style scrambler pour les modifs
Yamaha 400 xj ne démarre pas  Empty
MessageSujet: Yamaha 400 xj ne démarre pas    Yamaha 400 xj ne démarre pas  EmptyVen 13 Mai 2016 - 11:56
J'ai un petit soucis, je viens de faire l'acquisition d'une Yamaha xj 400 de 1983 , elle a super bien tourné pendant 2 jours, mais depuis hier quand j'essaie de la démarrer, où elle démarre mais seulement 1 ou 2 secondes et s'éteint ou alors ne se lance meme pas, étant vraiment novice je ne sais pas identifier d'où peut venir ce problème, merci à vous pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Yamaha 400 xj ne démarre pas    Yamaha 400 xj ne démarre pas  EmptyVen 13 Mai 2016 - 12:52
regarde si tu as une belle étincelle et si ta bougie est humide... si elle est sèche: une mauvaise arrivé d'essence (filtre réservoir, robinet d'essence...gicleur bouché, prise d'air du bouchon de réservoir bouché,réservoir oxydé ?...essaies en mettant de l'essence dans le puits de bougie (un dés à coudre), si elle part bien , puis s'arrête essaye avec un réservoir auxiliaire branché sur ton arrivé d'essence, essaye aussi sans le bouchon de réservoir. Si elle est humide...carburation ou allumage ou les deux. De toute façon va falloir mettre la main à la pâte: tu viens de l'acquérir et une prise en main s'impose, vérifier allumage, carburation,système de freinage me semble nécessaire ne serait ce que pour pouvoir te tirer de quelques mauvais pas ensuite.
Pasto
ma moto: : Bonjour,
MessageSujet: Re: Yamaha 400 xj ne démarre pas    Yamaha 400 xj ne démarre pas  EmptyVen 13 Mai 2016 - 15:21
Oui tout à fait c'est prévu.
Il faut que je m'y attelle doucement que j'achète les bons outils mais merci de tout ces conseils je vous tiendrez au courant de l'avancé de ma réparation.
MessageSujet: Re: Yamaha 400 xj ne démarre pas    Yamaha 400 xj ne démarre pas  EmptyVen 13 Mai 2016 - 21:16
..... ouvres le robinet d'essence ! .....
Yamaha 400 xj ne démarre pas  Barre_10
Yamaha 400 xj ne démarre pas  Side_r10
» Yamaha XJ 400 ne démarre plus
» Simson S51 ne démarre pas
» Flandria démarre pas
» demarre mais rien de plus
» Peugeot 56 TL4 qui ne démarre pas.
