| Flandria démarre pas | |
tzigane
Nombre de messages : 19 Age : 25 Ville/Département : haillicourt ; Pas de Calais ma moto: : Yamaha dt 1995
Derbi fenix
Flandria rally Date d'inscription : 10/01/2015
| Sujet: Flandria démarre pas Lun 12 Jan 2015 - 12:43 | |
| Bonjour ! Alors voila je viens de récupérer une flandria rally (50cc) qui est restée à l'abris et inactif pendant plus de 20 ans ! Piston grippé donc démontage du cylindre et je l'ai chatouillé doucement avec une cale en bois et un marteau ; chauffé et décoller les segment tout remonter bref tout va bien ! Allumage ok étincelle plutôt bien bleue ! Je met de l'essence et commence à pédaler ! Seulement cela fait deux jours que je pédale et elle pète un peu mais sans plus ! sans échappement ; je met du start pilote directement dans l'orifice (oui c'est pas bon machin chose mais ma tronçonneuse stihl ne démarre que comme sa ^^) elle toussote mais sans plus ! Croyant que sa pouvait être du au fait qu'elle tournait au super auparavant ; j'ai mis du substitut de plomb en proportion correct ; mélange à 3 pour cent (il me semble que j'ai vu sur une doc flandria qu’il faut 4) mais rien y fait ! la bougie est vite détrempée mais sa ne fait que tousser ! Deux jours de pédalage dans les jambes et rien du tout ! Que faire ?! | |
Philippe t Expert
Nombre de messages : 250 Age : 63 Ville/Département : CHOUY 02 ma moto: : yamaha TY 50, 80, 125
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
| Sujet: Re: Flandria démarre pas Lun 12 Jan 2015 - 13:21 | |
| Bonjour démontage et nettoyage complet du carbu Philippe
tzigane
Derbi fenix
| Sujet: Re: Flandria démarre pas Lun 12 Jan 2015 - 14:55 | |
| Oups , oublié de le preciser carbu nettoyer complet 2 fois et meme tester avec un second carbu , pas d amelioration ! | |
tokota88 mécano
Nombre de messages : 100 Age : 36 Ville/Département : vosges 88 ma moto: : 125 peugeot GL 1951 / 125 peugeot 55tc 1953 Date d'inscription : 26/07/2013
| Sujet: Re: Flandria démarre pas Lun 12 Jan 2015 - 15:00 | |
| salut pourtant, les flandria sa tombe pas en panne tu es sur de ta bougie? meme si elle fait une etincelle, c'est pas pour sa quelle est bonne remet une b7hs ngk neuve, normalement l'etincelle devrait etre orangée sinon, revoit ton calage, et change ton condo puis cherche les prises d'airs, mauvais serrage cylindre, culasse....carbu mais vu les symptomes je pense plus a ta bougie ou allumage | |
tzigane
Derbi fenix
| Sujet: Re: Flandria démarre pas Lun 12 Jan 2015 - 17:24 | |
| D accord je regarde ça je pense egalement à l allumage je fait sa se soir et vous redit quoi ! Merci | |
tzigane
Derbi fenix
| Sujet: Re: Flandria démarre pas Lun 12 Jan 2015 - 18:10 | |
| Bonsoir !! Bonne nouvelle , la flandria démarre corectement , mais un second probleme arrive ! Elle s'accélère seule et reste à un regime tes elevé ! Lorsque j'accelère à fond , elle s'étouffe puis cale ! Je pense à un problème carbu mais ne connais pas ce modèle ... Si quelqu'un peux m'eclairer ?! | |
Papi max pilier du forum
| Sujet: Re: Flandria démarre pas Lun 12 Jan 2015 - 18:35 | |
| Vérifier si le boisseau redescend bien en position ralentit, si le câble ne coince pas dans la gaine, puis voir si le volet de départ s'ouvre bien. Max. | |
tzigane
Derbi fenix
| Sujet: Re: Flandria démarre pas Lun 12 Jan 2015 - 20:24 | |
| Alors la les amis j'ai honte ! Depuis le debut c'etait juste un probleme de cable d'accelerateur trop cours ... En effet il etait presque a fond donc le moteur se noué a froid et hop sa pouvait pas démarer .... Comme quoi il faut pas chercher midi a 14 heures ... | |
| Sujet: Re: Flandria démarre pas | |
