| Question après achat Peugeot 56TC | |
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Ven 22 Juil 2016 - 15:53 | |
| C'est sûrement les fils qui vont au redresseur quoique sans "visuel" ce soit dur à dire: tu seras obligé de démonter le réservoir (facile) pour voir. Voici une photo du redresseur d'origine (à poubelliser..) | |
Nicolas6293
Nombre de messages : 18 Age : 43 Ville/Département : Pas de Calais ma moto: : Peugeot 56TC de 1952 Date d'inscription : 21/07/2016
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Ven 22 Juil 2016 - 17:08 | |
| Ah cool Je sais maintenant à quoi cette bête ressemble. Je vais démonter le réservoir. | |
Nicolas6293
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Sam 23 Juil 2016 - 15:50 | |
| Ça tourne!!!!!!!!! Le câble du condensateur était coupé. Le redresseur est bien là. Par contre j'ai de l'huile qui sort par la visse de remplissage d'huile. Un trop plein? Je vais maintenant essayer l'embrayage. | |
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Sam 23 Juil 2016 - 16:42 | |
| Il y a deux vis/bouchon sur le carter moteur : une complètement en dessous pour la vidange, et une en bas , un peu sur le coté pour vérifier le niveau ; si ça coule par cette dernière, c'est normal, ça veut dire qu'il y a trop d'huile : laisse couler et ensuite referme ! Et bien sûr, il y a le bouchon de remplissage au sommet du carter .... | |
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Sam 23 Juil 2016 - 16:44 | |
| Et attends que le niveau d'huile soit OK avant de tester l’embrayage !! | |
Nicolas6293
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Sam 23 Juil 2016 - 17:23 | |
| Il y a un petit trou sur le bouchon de remplissage et ça coule de la. Quand j'enlève ce bouchon, il y a un petit tube que j'imagine être le niveau. | |
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Sam 23 Juil 2016 - 19:28 | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16240 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Dim 24 Juil 2016 - 11:15 | |
Nicolas6293
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Lun 25 Juil 2016 - 10:44 | |
| Je vous envoie ça rapidement, en attendant, j'ai du démonter le carter car le kick ne fonctionnait plus. Je dois acheter du joint et de l'huile pour une remise en route. Quelle quantité d'huile mettez-vous? | |
Nicolas6293
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Mer 3 Aoû 2016 - 18:47 | |
| https://2img.net/r/ihimg/a/img921/4692/Oecxs3.jpg https://2img.net/r/ihimg/a/img923/5126/fLLHQs.jpg
Voila, les photos. J'epere que ca va marcher | |
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Jeu 4 Aoû 2016 - 10:57 | |
| Waouh, grand format tes photos ! Bon, le petit tube monté sur le bouchon, je ne connais pas vraiment son rôle (peut-être pour guider les projections d'huile ?) mais en tout cas, ce n'est pas un niveau ! Si de l'huile coule par le petit orifice du bouchon (mise à l'air du carter) c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop d'huile dans le carter !! Donc, comme je t'ai dit, ouvre le bouchon de niveau vers le bas du carter et laisse couler, moto sur la béquille. Quand cela ne coule plus alors tu as le bon niveau : referme ! Pour info, il y a environ une canette (de bière) d'huile dans ces moteurs .... | |
Nicolas6293
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Jeu 4 Aoû 2016 - 11:43 | |
| - Chronoyam a écrit:
- Waouh, grand format tes photos !
Bon, le petit tube monté sur le bouchon, je ne connais pas vraiment son rôle (peut-être pour guider les projections d'huile ?) mais en tout cas, ce n'est pas un niveau ! Si de l'huile coule par le petit orifice du bouchon (mise à l'air du carter) c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop d'huile dans le carter !! Donc, comme je t'ai dit, ouvre le bouchon de niveau vers le bas du carter et laisse couler, moto sur la béquille. Quand cela ne coule plus alors tu as le bon niveau : referme ! Pour info, il y a environ une canette (de bière) d'huile dans ces moteurs .... D'accord merci. Effectivement, il y a une petite visse (qui a été bricolé) j'étais loin d'imaginer que cela puisse être le niveau. J'ai vidangé, il y avait beaucoup plus d'huile que l'équivalent d'une canette. Je dois trouver un joint de carter et je remonte. J'ai acheté l'huile SAE30 (qui me parait très très fluide) Merci encore. | |
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Jeu 4 Aoû 2016 - 16:22 | |
| Bonjour, Du même avis, il doit y avoir une vis de fixation du couvercle qui doit faire niveau car je doute que la quantité d' d'huile dépasse l'axe de commande d'embrayage.. il faut desserrer celles du bas et voir si cela coule..de source!
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC Lun 8 Aoû 2016 - 16:58 | |
| url=https://servimg.com/view/18108942/368] [/url] de toute façons si tu en met trop la bécane ne décollera pas l embrayage va cirer | |
| Sujet: Re: Question après achat Peugeot 56TC | |
