| Ralenti sur ma 56TC Peugeot | |
hch87 mécano
Nombre de messages : 143 Age : 57 Ville/Département : Veyrac / Haute vienne ma moto: : Montesa 123 COTA / 1976
Peugeot 56TC / 1952
Vélo triporteur (^^)
Et les patins à roulettes ça compte ? Date d'inscription : 14/11/2017
| Sujet: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Jeu 30 Jan 2020 - 8:12 | |
| Hello Je fait suite a mon psot sur la restuaration en cours de ma 56 Pigeot J'ai tenté de régler le carbu, mais j'ai du mettre le ralenti un poil haut, car elle ne tient pas le ralenti. Effectivement, il n'est pas du tout stable à bas régime, cela monte, puis descent et cale, pfff... Je prends toutes idées, je ne pense pas qu'il ai de fuite ou prise d'air pourtant... Ce qui est chiant sur ces M20D Gurtner c'est qu'il ai pas de vis d'air ! Sans doute puis-je jouer sur l'aiguille et la baisser un poil ? J'ai rajouté sur le filtre a air un tissu filtrant doublé afin qu'il ai moins d'air (en plus cela filtre mieux que cette simple grille d'origine), mais bien que plus riche c'est pas franchement mieux ! | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Jeu 30 Jan 2020 - 17:48 | |
| Merci
Trop riche ou pas asser donc ?
Cela me dit pas pourquoi j'ai du mal avec baisser mon ralenti | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: 56 TC Peugeot Sam 1 Fév 2020 - 19:05 | |
| Bonsoir,
Donc je poste ici pour ma P56TC
- Dites moi aucunes difficultés a poser des décalcomanie sur du chrome (réservoir) Que faut-il faire ensuite, ils ne risquent rien a l'essence ou la pluie, voir au lavage de la moto ? Je ne vais quand meme pas vernir le chrome ?
- De plus pour l'entraineur de compteur ne marchant pas il me faut démonter le carter d'embrayage,hors le crétin qui l'avais avant as tout monté avec de la pate a joint..., du coup les 4 vis et les 2 écrous(6) sont hotés mais impossible de retirer le carter, j'ai bien tapper avec un maillet mais rien il est bel et bien colé !
Qui a une technique ?
Merci par avance | |
zib71 mécano
175 pe suzuki 1980
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Sam 1 Fév 2020 - 19:48 | |
| Salut pour les décalcomanies j'ai peur que sans vernis ça ne tienne pas dans le temps Sinon pour le carter , c'est sur que c'est la merde quand il y a de la pâte , il faut essayer de le décoler sans abimer le plan de joint , perso je les décolle avec un couteau avec une lame la plus fine possible , tu tapes doucement pour essayer de rentrer la lame dans la coupe , et bien sur en haut du carter comme ça si par malchance tu abimes le carter , il y a moins de risque de fuite | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Sam 1 Fév 2020 - 20:02 | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Dim 2 Fév 2020 - 10:33 | |
| carter démonté enfin...
ici la suite de mes aventures, si vous savez comment retirer cette que je ressoude la rondelle entraineuse, merci
http://petochonsdulion.net/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=15574&p=129378#p129378 | |
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Dim 2 Fév 2020 - 14:45 | |
| - hch87 a écrit:
- carter démonté enfin...
http://petochonsdulion.net/phpBB3/viewtopic.php?f=24&t=15574&p=129378#p129378 ça veut dire quoi ??, que tu ne continue pas sur ce forum ?? apres l'aide que t'ont apporté plein de gens ????????, d'autant qu'il faut s'inscrire pour lire , donc c'est pas cool de ta part _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Dim 2 Fév 2020 - 14:57 | |
| Hola doucement
je post sur plusieurs fofos j'ai le droit non.
Qui a dit que je quitais le forum ?
DSL mais je vais partir en live là, gaffe ... | |
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Dim 2 Fév 2020 - 17:07 | |
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Dim 2 Fév 2020 - 18:31 | |
| - hch87 a écrit:
- Hola doucement
Qui a dit que je quitais le forum ? .. oui ,tu as parfaitement le droit de faire sur d'autres forums mais là tu dis ....la suite est là , et tu donnes le lien ,donc tout le monde comprend que pour ta Peugeot c'est sur le forum pétochons du lion et non plus ici _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Lun 3 Fév 2020 - 5:49 | |
| Je suis aussi sur 125 Atttidude et aussi sur trial a l'ancienne...
C'est juste que je voulais pas tout réécrire, y pas de mal et j'avais pas l'intention d'en faire... DSL
Voilà ce que j'ai trouvé sur la toile pour ma 56TC et carburateur Gutner M20
Carburateur Gutner | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Lun 3 Fév 2020 - 8:58 | |
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Lun 3 Fév 2020 - 18:41 | |
| - hch87 a écrit:
C'est juste que je voulais pas tout réécrire, tu fais copier / coller ,et voilà _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Lun 10 Fév 2020 - 18:44 | |
| Bonsoir,
la carte grise de ma p56TC est en cours (enfin !) grace a l'attestation de Peugeot Motocycles.
Bon cela dit hormis ce fichu ralenti qui tien mal, je trouve ma fourche télécospique (sur ce modèle, et donc il doit y en avoir d'autres de bécanes qui en sont équipées...) trop trop trop souple, du vrai beure !
Comment c'est monté la dedans ? comment la durcir ?
Merci de vos aides, grand V | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Lun 17 Fév 2020 - 8:20 | |
| Bon après avoir mit deux joints de chaque coté de l'entretoise en bakelite sur la pipe d'admision c'est mieux. - Cela dit le systeme (poignée d'acélérateur incorporée au guidon) c'est pas top quand j'accélére y a un un léger temps de l'attence (1 seconde) avant que le moteur accélére a moins que ce soit mon carbu, des idées ? - De plus, dites moi afin d'avoir des pièces de rechange... je recherche un moulin et me pose cette question, es-ce le moteur de la 56TC, bas ou haut ou bas et haut moteur est identique a d'autres modèles ? - Est-il possible de monter sur un bas moteur de 56TC un cylindre culasse de 176TC4 ? Merci de vos réponses, a+ | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16129 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Mar 18 Fév 2020 - 0:45 | |
| oui | |
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Mar 18 Fév 2020 - 0:53 | |
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Mar 18 Fév 2020 - 0:54 | |
| j avais déja mis les docs | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Mar 18 Fév 2020 - 6:39 | |
| Merci
reste a trouver un bas moteur pour des pièces de rechange...
On m'a dit que c'est souvent le pignon baladeur et le cliquet qui lache ! | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Ven 21 Fév 2020 - 18:30 | |
| Bon
trouvé pour quelques roros deux bas moteur
La ma carte grise est faites, cool, j'ai pu faire une trentaine de bornes cet Am.
Par contre, une fois arrèter pendant un heure, je l'ai redémaré et je trouve que le haut moteur ciquette (comme si javais un segment cassé, et ce n'est pas le cas j'ai controlé...), si je met la main sur la culasse on entends plus rien, bizare non ?!
En tout cas bonne vitesse de pointe (piston encore en rodage, reste moins de 100 bornes a faire), petit 80 (compteur Peugeot) sans trop pousser... | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Ven 28 Fév 2020 - 11:23 | |
| Bon retour sur mon ralenti, toujours impossible a faire tenir elle cale ou monte dans les tours J'ai monté une ancienne poignée a tirage rapide (voir photos) mais rien n'y fait ! Qui a un idée, pourtant tous mes joints sont ok (cylindre, culasse, pipe admission) | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Ven 28 Fév 2020 - 18:22 | |
hch87 mécano
Peugeot 56TC / 1952
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot Ven 28 Fév 2020 - 18:37 | |
| Arf, quel taille tu mets ? | |
| Sujet: Re: Ralenti sur ma 56TC Peugeot | |
