-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Fabriquer un feu led
trialxls
trialxls
ma moto: : 125 xls, cb 125 s3
Fabriquer un feu led Empty
MessageSujet: Fabriquer un feu led   Fabriquer un feu led EmptyMar 31 Juil 2018 - 16:36
C'est souvent plus facile en 12v; en 6v, il faut des résistances plus faibles, mais si la tension varie de quelques volts, on risque de se retrouver en surintensité... il vaut mieux monter un régulateur...
Pour chaque Led, il est important de connaitre les caractéristiques; la plupart sont en 2v, 20mA, mais dans les exemples ci dessous, on voit que si on cherche dans les hautes luminosités, on est bien au dessus...
LED haute luminosité - 5mm - Blanc froid
Caractéristiques :
Type : LEDs haute luminosité 5.0mm
Couleur : Blanche
Modèle : Usage général
Forme du boîtier : Rond 5mm
Angle d'ouverture : 30°
Longueur d'onde : 6500°K
Intensité lumineuse : 4cd
Tension : 3.1 V @ 50mA
Puissance : n.a.
Dimensions de l'optique : 5mm
Boîtier : Cristal incolore
Ultra LED - 5mm - Blanc froid 60cd
Caractéristiques :
Type : Ultra LEDs 5.0mm
Couleur : Blanche
Modèle : Ultra LED
Angle d'ouverture : 15°
Intensité lumineuse : 60cd
Tension : 3.3V @ 50mA
Puissance : n.a.
Dimensions mécaniques : 5mm
A chaque fois, on a une tension de claquage et une intensité de fonctionnement; c'est à dire qu'en dessous de cette tension de claquage, la diode ne laisse pas passer le courant, et qu'au dessus, elle n'offre plus de résistance; c'est comme un court circuit: il faut donc prévoir un dispositif pour limiter l'intensité maxi à l'intensité de fonctionnement, le plus simple dispositif étant la résistance.
Ci dessous, 3 types de montages: Led seule, leds en série, leds en parallèle:
Fabriquer un feu led Montag10
Pour la Led seule, avec une tension de 12v, diode 3,3v/50mA:
La tension Tr sera de 12-3,3= 8,7v..................il nous faut une intensité de 0,05 A, donc R=U/I = 8,7/0,05= 174 Ω
Pour les leds en série, on additionne les tensions de leds:
La tension Tr sera de 12-3,3-3,3-3,3= 2,1v..............................................................R = U/I = 2,1/0,05= 42 Ω
Pour les leds en parallèle, je ne conseille pas le montage; si les diodes ne sont pas strictement identiques ( tolérance de fabrication), on peut avoir des déséquilibres qu'on augmente si une led grille... dans ce cas, il vaut mieux mettre plusieurs montages "led-résistance" en parallèle, plutôt que plusieurs diodes en parallèle plus une résistance : C'est le cas du montage 2 en 6v qui ne convient pas; à ce moment là, on fera 3 fois le montage 1...
Les résultats des calculs donnent la valeur mini de la résistance: on prendra le calibre juste au dessus.... reste à calculer la puissance P= RI², ce qui donne, pour la résistance du montage 2 : P= 42 x 0,05²= 0,10w: on prendra 0,15w minimum.
Mise en pratique:
... J'ai récupéré une lampe led un peu gadget qui fonctionne avec 3 piles 1,5v
Fabriquer un feu led Img_0410
Alors j'ai regardé comment c'était branché; toutes les leds en parallèle, mais moi, je voulais ce circuit pour l'Amigo:
Fabriquer un feu led Feu_ar10
Alors j'ai coupé les liens qui m'intéressaient pas, j'en ai refait d'autres...
Fabriquer un feu led Img_0411
Ce qui me fait un feu AR:
Fabriquer un feu led Img_0412
Un stop
Fabriquer un feu led Img_0413
Et la totale:
Fabriquer un feu led Img_0414
... en virant la partie basse, ça rentre dans le feu d'origine Smile
Fabriquer un feu led Img_0510
» un tricar a fabriquer sois mème .
» [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston
» [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur
» [TUTO] Fabriquer un cache latéral de carburateur
» un lève moto - quad - sidecar pas cher à fabriquer !
Le forum de la moto ancienne (et du 50!) :: Trucs et astuces :: TOUR de MAIN SYSTEM DEBROUILLE :: astuce Electricité-
