-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur
4 participants
JeffMacQueen
Masculin Nombre de messages : 24
Ville/Département : Puy-de-Dôme
ma moto: : BMW K75C 1986, prépa scrambler
VéloSolex V2200 1964, resto complète
Griffon 676 TC4 1954
[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  Empty
MessageSujet: [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur    [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  EmptyMer 15 Avr 2020 - 18:58
Finalement, je vous en ai dégoté un petit quatrième … de tuto !
Je me suis dit qu’en termes d’outillage spécifique, ce type de clé ne se trouve pas forcément dans l’outillage de base de tout un chacun, du moins quand on démarre.
Et c’est effectivement très dommage voir un sacrilège, de serrer ou desserrer cette magnifique pièce chromée qu’est un écrou de collecteur avec une pince universelle ou tout autre outil non prévu à cet effet ! La clé est tellement simple à réaliser que vous n’aurez plus d’excuses !
Je me suis simplement inspiré de l’outil existant pour en décliner une version personnelle avec les matériaux dont je disposais à l’époque à l’atelier (non, ce n’est pas une réalisation spéciale « confinement » cette fois, mais cela peut le devenir pour vous !)
J’ai opté pour de la tôle en DURAL d’épaisseur 3 mm. C’est plus résistant que de l’alu, cela se coupe et s’usine plus facilement que de l’acier et cela n’abimera pas les ailettes lors des phases de serrage/desserrage. Il ne faut pas un gros morceau, 200 mm x 60 mm sont suffisants. Je vous joins le plan de la pièce à l’échelle 1.
[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  Cleecr10
Pour la réalisation, scie à métaux, limes et huile de coude. L’important est de bien ajuster la dent de verrouillage pour qu’elle engrène bien entre 2 crénelures de l’écrou. Pour finir, coupez un bout de votre tuyau d’arrosage et enfilez-le sur le manche de la clé, ce sera plus confortable. Yapluka !
[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  20200416
[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  20200415
Bonne lecture et bonne continuation ! Et je ne vous dis plus que c’est le dernier … on ne sait jamais !
JeffMacQueen
Masculin Nombre de messages : 16970
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur    [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  EmptyMer 15 Avr 2020 - 19:19
Les clés pour amortisseurs ,c'est la même chose quasiment vvv
[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  Barre_10[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  Lh10[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  68547110[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  Japane11
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur    [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  EmptySam 18 Avr 2020 - 21:47
[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  926637
[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  Barre_10 pépéjules
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur    [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  EmptyDim 19 Avr 2020 - 18:12
vebien beau travail, nous on a ça dans la trousse de bord de nos MZ et l'extrémité fait même démonte pneu
[TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur  Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
» Ecrou de serrage culasse ETZ 125!?
» [TUTO] Fabriquer un cache latéral de carburateur
» [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston
» collecteur trx 850
» rouille sur collecteur ..
Le forum de la moto ancienne (et du 50!) :: Trucs et astuces :: TOUR de MAIN SYSTEM DEBROUILLE :: Astuces Mécanique-
