Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston
5 participants
JeffMacQueen
Masculin Nombre de messages : 24
Ville/Département : Puy-de-Dôme
ma moto: : BMW K75C 1986, prépa scrambler
VéloSolex V2200 1964, resto complète
Griffon 676 TC4 1954
[TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  Empty
MessageSujet: [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston    [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  EmptyLun 13 Avr 2020 - 18:15
Après le tuto sur la fabrication des caches latéraux de carburateur, je mets à profit cette période de confinement pour vous partager une petite astuce permettant de réaliser très facilement un compresseur de segments de piston.
Ne disposant pas de cet outil à l’atelier, j’en ai réalisé un lorsqu'il a fallu remonter le piston équipé de ses 3 segments neufs dans le cylindre de la Griffon.
La technique est adaptable à votre besoin. Il vous faut :
• Du tube PVC gris
• Des serflex
Dans le cas du moteur 175cc, l’alésage est de 60 mm. J’ai donc utilisé :
• du tube PVC de diamètre extérieur 75 mm
• 2 serflex montés en série pour pouvoir serrer le compresseur
Le tube a été coupé à une longueur de 30 mm. Une ouverture longitudinale de 20 mm a été réalisée pour pouvoir comprimer les segments lors du serrage. N’oubliez pas de bien chanfreiner toutes les arêtes pour ne pas risquer de marquer le piston lors du remontage.
[TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  Compre10
[TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  Compre11
Positionnez le collier de serrage sur le tube. Mettez les segments en place dans leurs gorges, huiler l’intérieur du tube PVC et enfiler par-dessus les segments. Serrez le(s) serflex juste ce qu’il faut pour assurer la mise en place des segments ds leurs gorges et pouvoir faire coulisser l’ensemble dans le cylindre lors de la mise en place.
En espérant vous avoir encore intéressé avec ce petit tuto sans prétention … à vous de jouer !
didier17
didier17
Masculin Nombre de messages : 836
ma moto: : 251ETZ
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
ROYAL ENFIELD classic chrome
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston    [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  EmptyLun 13 Avr 2020 - 21:30
vvv [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  583992
Masculin Nombre de messages : 16173
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston    [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  EmptyMar 14 Avr 2020 - 8:04
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston    [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  EmptyMar 14 Avr 2020 - 23:40
[TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
MessageSujet: Re: [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston    [TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  EmptySam 18 Avr 2020 - 21:40
vebien vebien
[TUTO] Fabriquer un compresseur de segment de piston  Barre_10 pépéjules
» [TUTO] Fabriquer un cache latéral de carburateur
» [TUTO] Fabriquer une clé de serrage d’écrou de collecteur
» Fabriquer un feu led
» compresseur 50 L
» demontage amortisseur etz 250
Le forum de la moto ancienne (et du 50!) :: Trucs et astuces :: TOUR de MAIN SYSTEM DEBROUILLE :: Astuces Mécanique-
