Nombre de messages : 321 Age : 55 Ville/Département : 52 ma moto: : 1000 monster ,sidecar Ural, IZH 350 Planeta, Motobécane Z2C et D45S , F800S, R80/7, R100/7, 125 HD amf, 400 xls, Terrot 350 HST , VOXAN café racer , collection de mobylettes et solex, vélos, etc..... Date d'inscription : 12/11/2015
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Ven 26 Nov 2021 - 12:13
Bonjour à tous , je suis en train de restaurer deux CZ; 476 et 477, sur la deuxième je dépose les amortisseurs et comme tu l'a vu eric59 sur dans le manuel de montage ils disent 12cc, je pense que c'est la quantité d'huile par pièce c'est bien ça ?
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Dim 28 Nov 2021 - 8:20
Bon j'ai trouvé ça et c'est très pratique ;
lien Manuel CZ
Edit marco lien mis en plus court
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Ven 17 Déc 2021 - 10:25
Bon là je suis sur la 476;
Quand je suis allé chercher cette CZ l'ancien propriétaire m'a dit qu'il n'était pas trop bricoleur mais il a quand même changé l'embrayage et le piston, il m'a aussi dit qu'elle tournait comme une patate, je change l'allumage, règle l'avance, passe le carburateur aux ultrasons et elle tourne mais très mal, je change de bougie et là impeccable, je prends mes précautions, j'arrête tout, je vidange le réservoir et dose le mélange à 4% par sécurité ( on ne passe pas par le graissage séparé ) Je démarre la bête, règle le ralenti et décide de faire un petit tour, les vitesses passent bien , j'arrive au quatrième rapport et là crac serrage du moteur ! je rentre, démonte le moteur pour voir les dégâts et voici le résultat; on voit bien que le piston est neuf, je ne comprends pas ce qui s'est passé; mauvais montage ? il faut donc que je retrouve un cylindre + piston, une question quel jeu faut-il entre ces deux là ?
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Ven 17 Déc 2021 - 10:28
Ah oui autre chose; Qui c'est permis de mettre la photo de mon ex en page d'accueil !
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Ven 17 Déc 2021 - 11:24
Bonjour, Je m'interroge sur le bon sens du piston que le précédent proprio à remplacé pour avoir une belle rayure dans les lumières du cylindre... . Je pense que les ergots ou pions d'arret se sont trouvés la ou pas il ne fallait pas.. Et ceci à causé cela!!.. Autre éventualité, un piston adaptable et non d'origine dont les pions de centrage/ arrêt tombent dans les lumières... As tu vu le sens de la flèche sur le piston vers la lumière d'échappement ou est elle a l'opposé ? Sinon un ergot, sur un vieux piston qui a des heures de vol cause cet incident là mais comme piston neuf, ce n'est pas le cas.. Courage donc et @+
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Ven 17 Déc 2021 - 11:28
Je viens de prendre les mesures; Diamètre piston : 51.8 mm Diamètre cylindre : 51.9 mm
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Ven 17 Déc 2021 - 12:01
En faite j'ai retrouvé la facture et il avait pris un diamètre de piston de 52 mm le plus petit.
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Ven 17 Déc 2021 - 12:30
Re.. Mauvaise commande effectivement..pas de bol car le cylindre est bien atteint. La logique du jeu entre cylindre/ piston d'un 2 temps est de 5/100..en neuf ou montage realésage..d'autre préconise moins (3/100) mais déjà 5/100 me semble convenable. j'ai ouvert un moteur twin 2 femps avec pistons en côté d'origine et 23000 km compteur..il tournait mais claquait salement! Après ouverture, et mesure, l'ovalisation était plus du dixième et frôlant les 15..le bruit était bien au niveau des jupes de piston ..!! Bon courage pour la suite
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Ven 17 Déc 2021 - 15:23
Le piston était bien monté avec la flèche vers l'avant et il vient de chez mz-jawa-pieces.
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Ven 17 Déc 2021 - 18:42
J'ai passé l'après midi à chercher un piston en côte 52.00 mm avec un axe de diamètre 16 et je n'ai rien trouvé; rupture de stock partout ! Si vous savez où en trouver je suis preneur de toutes adresses !
didier17 Expert
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Ven 17 Déc 2021 - 20:47
je pense la même chose vu la photo, la rayure tombe sur les lumières , pas logique
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Sam 18 Déc 2021 - 10:27
Oui c'est vrai ça doit être la source de la panne. Bon tant que j'y suis j'ai démonté le moteur complètement, je viens de changer les roulements du vilebrequin; J'ai fait une commande pour les deux motos, il me reste à trouver un piston en côte 52.00 mm! j'ai regardé sur des sites allemands comme tu m'a dit didier17 mais rien .
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16194 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Sam 18 Déc 2021 - 10:28
tu aurais pas avalé un bout de carbu
didier17 Expert
250 MZ trial 1981
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Sam 18 Déc 2021 - 14:32
ici, il ya en axe de 16 et 18 plus du choix pour faire réaléser https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-jawa-cz/moteur-cylindres-pistons-79/kolben-komplett-jawa-cz-125-18mm-kolbenbolzen.html
par contre , je ne pense pas que ce soit possible sur to cylindre vu la trace profonde si tu peux faire une photo de ton piston que l'on voit où sont positionnés les ergots
2nis aime ce message
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Sam 18 Déc 2021 - 17:46
Dans les pièces que j'ai eue avec la moto il y a un moteur complet et le cylindre est très propre, par contre il est à la première côte donc avec le même piston; J'ai pris des mesures , entre le piston en côte 52 et le nouveau cylindre je peux placer une cale de 0.20mm, donc avec le piston une côte juste au dessus ( 52.25 ) ça ne passera pas. Réaléser est une solution mais ça va me coûter un bras par rapport au prix du piston.
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Sam 18 Déc 2021 - 18:53
Bonsoir, Un realésage valait voila 5 ans 70 euros( peut être ht aujourd'hui ..) et est en fonction du diamètre. Le prix soit être le même pour un 50 jusqu'à 125 ccm3..apres c'est un autre coût.. ( enfin par chez moi..) Un piston de CZ doit vouloir des queues de cerises en Tchécoslovaquie.. ..
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Dim 19 Déc 2021 - 5:27
Tu as tout à fait raison 2nis. Demain j'irai voir un ancien qui était à son compte et qui maintenant restaure des véhicules quatre roues haut de gamme, il m'a déjà fait une bricole pour ma 350 HST, il va me dire quoi faire.
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Lun 20 Déc 2021 - 10:12
Bon je suis allé le voir, il me prendrait 40 à 50 euros, je crois que ça va finir comme ça avec un piston de 52.25 mm.
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Lun 20 Déc 2021 - 10:15
Il est en train de restaurer une Delahaye 6 cylindres décapotable des années 30.
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Lun 20 Déc 2021 - 18:17
Bonjour, C'est sympa d'avoir encore les machines outils ad hoc et de faire un prix au copain... J'avais un pote qui bossait comme prof en atelier dans un lycée technique,et qui pouvait m'usiner des trucs au besoin mais il est parti en retraite.. et sans ses machines..!!
didier17 Expert
250 MZ trial 1981
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Mar 21 Déc 2021 - 10:54
et oui, quand on part à la retraite, on laisse beaucoup de moyens techniques derrière nous et plus beaucoup d'accès avec les nouvelles générations de décideurs
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Mer 22 Déc 2021 - 9:14
Pour ma part c'est un copain tourneur qui est parti en retraite il y a peu, il était très sérieux dans son travail. Bon j'ai commandé un piston aux dimensions de 52.25 mm J'ai bien nettoyé le moteur et j'ai retrouvé un bout d'aiguille de roulement d'axe de piston avec les morceaux de segments, montage mal fait où restant d'avant ; Je crois bien que c'est la cause de la casse.
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Mer 22 Déc 2021 - 18:12
Bonjour, C'est la cage à aiguille de l'axe du piston qui est sorti comme cela et qui est en puzzle ?!?
Effectivement, soit le gars n'a pas remplacé la cage à aiguille en remettant un piston neuf dedans et elle est parti en live..! .-soit il a forcé en remontant le piston avec l'axe de piston, un bout d'aiguille s'est barré dans le bas moteur.. et a finalement décider de remonter, labourer un peu le cylindre et s'échapper par l'échappement...à ton acquisition pour voir tes qualités de mécano Courage donc pour la suite!
janloup Expert
Nombre de messages : 865 Age : 66 Ville/Département : seine et marne ma moto: : yamaha 1000 fazer 2001
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Jeu 23 Déc 2021 - 10:13
deux motos et deux proprios différents sur le même post ?
steph52 Expert
Sujet: Re: remise en état d'une CZ 175 477 Jeu 23 Déc 2021 - 17:24
Non janloup; ces deux motos sont à moi !
Bon pour la 125 je viens de recevoir le piston neuf de chez ost2rad en côte 52.25 mm , je déballe le carton, par principe avant d'aller voir le tourneur, je le place dans le cylindre et surprise il rentre !:!: : Je prends des mesure et en faite il a une côte de 52.00mm , je regarde la facture et il est bien noté 52.25mm, je me suis souvenu que lorsque je l'ai commandé j'ai laissé un message pour indiquer qu'à la base il m'en fallait un de 52.00mm mais comme ils n'avaient plus en stock à défaut je le prenais en 52.25mm, avec la facture il y a une fiche de renvoi si le produit ne correspond pas ben il correspond et bien car le jeu entre le piston et le cylindre est dans les valeurs admissibles.
Pour la 175 je viens de finir la peinture, il y a des coulures que j'éliminerai par la suite;
