Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Sam 30 Mai 2020 - 15:04
alf77 a écrit:
Hello C'est étrange ce problème , cela me fait penser à un allumage décalé , étincelle blanche pour cause de manque de jus par décalage du volant magnétique ou plateau d'allumage qui a tourner . a+ alain
Cet allumage est tout ce qu'il y a de plus fixe: plateau fixe, capteur fixe et une seule position pour la clavette du volant sur le vilo ! La bobine est moulée dans le CDI, il n'y a que le câble et le capuchon qui peuvent foirer.
Que de boulot avant d'enlever l'échappement: faut tout dépoiler !!!
Le verdict ne saurait tarder !
pascal77 Expert
vz 800 marauder 1997
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Sam 30 Mai 2020 - 15:12
J attend avec impatience, si ça pouvait être seulement ça, car tu te sera fait chier quand même.
Twinair expert Pro
Sujet: Bon, ben....... pas mieux !! Sam 30 Mai 2020 - 19:33
Je m'en doutais un peu... Ca fait longtemps qu'il est en panne, j'ai même arrêté l'assurance. De temps en temps ça me titille et je recommence. Faut que je voie un psy. !
Mais pour me consoler j'ai acheté une occase:
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Sam 30 Mai 2020 - 20:11
perdu pour perdu, zou, chez honda, un garage a obligation de résultat ....
pascal77 Expert
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Sam 30 Mai 2020 - 22:53
oxydation, mauvais contact, antiparasite, ou masse. je ne vois plus que ça.
Twinair expert Pro
Sujet: Nouvelles nouvelles ! Mer 2 Fév 2022 - 10:58
Le Mystère s'épaissit ! Je ne voulais plus en parler, mais comme je passe devant de scoot tous les jours..... J'ai redémonté le haut moteur: tout rayé ! (c'était un kit TNT). Donc j'me dis "problème de pompe de mélange " Aussi sec j'enlève le système, bouche tous les trous et prépare un mix 2,5% avec la "Blue Oil Synthé" qui abreuve ma NSR125. Et je remonte le cyl./piston/segments Honda d'origine qui a, à peu près 20000 bornes (en 24 ans). Je ne jette rien ! Et là: Mirrrraccolo ! Sans filtre à air, ça démarre au deuxième coup de kick, dans une mélodie de Kreidler-VanVeen de la belle époque, parfumée d'un nuage odorant et excitant. A la moindre rotation de la poignée l'engin tente de m'échapper d'entre les jambes ! Je pars aussitôt pour un tour de parking, ou plus.... En fait ça sera 1 tour et demi, environ 400M. Et là :Ter-mi-né Beuuuuuuh. Zéro, fini, plié, ça fait comme avant !! .
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mer 2 Fév 2022 - 11:24
je vois plus qu'un fil "baladeur" sur le contacteur a clé, une masse quelque par, ou sur une prise de raccordement .... une oxydation sur un bouton démarreur coupe circuit .... un écrou .....
edit: il y a un robinet a dépression la dessus? une éventuelle prise d'air sur le tuyau qui commande l'ouverture ??
pascal77 Expert
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mer 2 Fév 2022 - 14:04
Bonjour. ok avec unepatte, a moins que, un antiparasite avec résistance intégrée, connecté a une bougie avec résistance. Ça fout bien le bordel aussi!
Twinair expert Pro
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mer 2 Fév 2022 - 14:09
Oui, c'est un robinet à dépression, mais qui fonctionne bien (filtre nettoyé) et j'ai moult fois essayé sur nourrice directe, avec également réussite puis échec. A chaque panne, ça vient progressivement: entre 10 et 30 secondes...Jamais coupure nette. Comme un manque d'essence en fait, mais la cuve est quand-même pleine ??. Comme j'ai aussi changé le CDI ???
Twinair expert Pro
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mer 2 Fév 2022 - 14:12
Bougie "type d'origine". L'antiparasite fait partie du CDI :même pas démontable !
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mer 2 Fév 2022 - 15:16
Twinair a écrit:
..............................., ça vient progressivement: entre 10 et 30 secondes...Jamais coupure nette. Comme un manque d'essence en fait, mais la cuve est quand-même pleine ??. ...............................................
donc un composant électrique ou électronique qui fou le caca dés qu'il est sollicité. ça fait aussi pensé a la petite merdouille qui flotte dans la cuve du carbu et qui vient boucher le gicleur principale.
Papi max pilier du forum
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mer 2 Fév 2022 - 18:20
Sur la photo ça ressemble plus à une bobine qu'à un CDI Max
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mer 2 Fév 2022 - 19:12
+1
Twinair expert Pro
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mer 2 Fév 2022 - 19:15
Carbu neuf, bien sur et qui fonctionne très bien "quand ça marche !!
Twinair expert Pro
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mer 2 Fév 2022 - 19:21
C'est du Trois-en Un!
Sur cette tof c'est celui d'origine que j'ai ensuite "autopsié-pour-voir". Donc maintenant il est HS.
Son remplaçant (tof précédente) est neuf et cher, trouvé sur Ebay Ilaly.
Twinair expert Pro
Sujet: Eteincelle Sam 5 Fév 2022 - 14:39
L'un d'entre vous m'a suggéré une erreur de bougie. J'ai essayé une standard (non résistor). Bien sûr l'étincelle est un peu plus forte à l'air libre Mais le CDI n'a presque plus de charge au secondaire...Pas bon !
C'est bien la bonne !
Bon, j'ai re-installé la nourrice...Mais c'est juste pour dire que je fais quelque chose !
Twinair expert Pro
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Sam 5 Fév 2022 - 14:56
Tiens, je vais explorer cette piste. J'avais eu ça sur une caisse: la prise du capteur de PMH qui avait du jeu (Renault Mégane). Le truc tout con, le concess me demandait une fortune : un manchon thermo-rétractable et Banzaï !.
Mais, pour le contacteur du scoot , pourquoi une coupure progressive ?
Twinair expert Pro
Sujet: Revenir aux fondamentaux ! Mer 9 Fév 2022 - 22:56
J'ai un vieux compresiomètre Voyons à froid: 7 kG/cm² !! Waou. Dans le manuel ils disent 10 bars !
Ça y est, ça marche...Mais mal, comme avant, quoi ! Démarrage après avoir injecté 2 cm3 par le trou de bougie (conseil de..plus haut). Avec starter: impec (belle fumée à 3%)..Ensuite ça se met au ralenti mais impossible d'accélérer: BEUuuuu !. Un peu trop pressé et croyant aux miracles j'étais passé de la nourrice au réservoir à la volée (et en mettant de la sauce partout !) Et c'est ensuite que j'ai eu des doutes sur le robinet à dépression ? Pourtant ça a bien coulé (par terre) lors du changement !
Mesure de pression à chaud : 7,5 kG/cm².. C'est toujours pas assez. J'attends le kit !
Donc demain re-belotte mais en conservant la nourrice !
Bonne nuit les petits (Pom popopom, popopom, pompom) !
Twinair expert Pro
Sujet: [b][i] AVIS DE DECES[/i][/b] Mar 10 Mai 2022 - 22:28
(Du 8 au 10 Avril 2022) Dernière tentative: Montage d'un piston neuf. Auparavant, honage des trois cylindres en ma possession, mesures diamètres, conicité, jeu piston, coupe segments etc.. Au mieux, quoi. Et ça redémarre au 2em. coup de kick !. Je laisse tourner 5 mn. un peu au-dessus du ralenti et stop ! Je vais me coucher (sommeil facile et rêves printaniers). Le lendemain: encore 5 mn sur place, sans accélérer, puis, n'y tenant plus, 3 ou 4 tours du parking à 25 km/H max. ! Le surlendemain, n'y tenant toujours plus et bien que non-assuré, je m'habille en mec-à-la-coule-quasiment-hypster et file à la boulangerie ! Eh ben non, après 500 m. à 35 km/H, ça fait Beuuu et je rentre à la poussette (et sans le pain)! J'Y TOUCH-PU...Même pas mesuré la compression!
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mar 10 Mai 2022 - 23:07
J espere que tu as des nerfs d'acier et un moral solide
Nombre de messages : 8 Age : 51 Ville/Département : belfort ma moto: : honda Sky 1997
Suzuki burgman 400 Date d'inscription : 11/04/2023
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mar 11 Avr 2023 - 21:32
Salut twinair, peut être un peu tard pour relancer le sujet, mais je viens d'acquérir un sky 50.. Je dois remplacer les joints spy... Mais comment diable sortir la couronne de démarreur ? J'ai chauffé puis essayer avec un extracteur m32x1.5 mais impossible à l'enlever...
Twinair expert Pro
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mar 11 Avr 2023 - 23:22
Franchement je ne me souviens plus d'avoir eu un problème ! C'était en Août 2018: --Réglage carbu --Remplacement joints spi. --Remplacement carbu --Remplacement CDI, bobine, bougie --Remplacement haut moteur: piston/cylindre et tous les joints . Je crois qu'une fois le variateur enlevé le reste vient tout seul (??)....Mais c'est vrai que ce plateau de démarrage semble avoir 4 boutonnières. Me souviens plus En tous cas le scoot dors sous un drap...Pour l'instant ( ). Tiens nous au courant !
jacques seller
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Mer 12 Avr 2023 - 19:59
Merci de la réponse... Je viens de refaire une tentative en chauffant encore plus fort et c'est toujours pas venu.... satanerie 🤪., je viens de voir plus haut une photo ou d'une bobine avec le manuel d'atelier dessous... Il n'y aurait pas une info sur le mode opératoire ? Peut être est ce visser ?
Twinair expert Pro
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Jeu 13 Avr 2023 - 10:38
J'avais oublié ce bouquin ! Bon sang, c'est la 1er chose que j'achète pour une mob !
RE-BON SANG Tu vas devoir retourner l'écran. J'arrive pas à la tourner !
Pour l'extracteur je pense que c'est celui-là. J'ai un plein tiroir de "Spéciaux", achetés ou fabriqués et qui souvent n'ont servi qu'une fois. Celui-ci fait 30,6 mm de Ø sur filets, au pas de 150 (à l'œil) !
Ah ben oui, les cotes c'est écrit dessus !!
jacques seller
Sujet: Re: On a tout essayé !! (Honda Sky 50) Jeu 13 Avr 2023 - 20:20
Que de bon sang ... Merci pour la confirmation des Info. Bon maintenant que je suis sur j'ai re-ré-essaye et il est venu le bougre mais il a claqué fort , et filetage du bout de vilo à pris... J'ai rarement vu un joint spi dans cet état
