-45%
339 € 622 €
 Fuite entre bocal et corps du maitre cylindre ETZ 125
lyulka
Masculin Nombre de messages : 56
Ville/Département : RILLIEUX LA PAPE
ma moto: : BMW 1100 GS 1996
VESPA PX 2016
MZ 125 ETZ 1990
Fuite entre bocal et corps du maitre cylindre ETZ 125 Empty
MessageSujet: Fuite entre bocal et corps du maitre cylindre ETZ 125   Fuite entre bocal et corps du maitre cylindre ETZ 125 EmptyJeu 8 Oct 2020 - 16:43
bonjour à tous.
je suis entrain de remettre en route une nouvelle etz 125 de 1989.
j'ai un soucis avec le maitre cylindre.Je l'ai démonté, nettoyé, repeint, et remplit d huile spécifique pour faire la purge.
le lendemain ma peinture toute neuve etait parti.....la cause? fuite d'huile entre bocal et corps de maitre cylindre.
Je démonte le bocal, non sans mal!!je change le joint torique ,acheté chez Gusï en allemagne, , je remonte , refuite.Je démonte , nettoie la porté du joint , remonte mais rien a faire , fuite.
Le joint qui m'a été vendu me semble petit au niveau du diametre du tore.
avez vous des infos sur ce joint? car seul ce vendeur en propose.
De plus, la portée du joint sur le maitre cylindre n'est pas bien grande, il suffit que le joint ce déplace lors du serrage du bocal et c'est fichu.un diametre de tore plus grand serait le bien venue.
Merci pour avis.
cordialement
» Maître cylindre freins avant MZ ETZ 125CC.
» Piston maitre Cylindre
» Montage d'un nouveau maître cylindre de frein
» démonter piston maitre cylindre de frein avantBrembo MZ etz
» Joint en viton entre échappement et cylindre ?
