| Restauration Peugeot 176AS | |
+9gazo didier17 Chronoyam TAMALOU GriP84 Papi max P'tit Louis zib71 marco 13 participants |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
GriP84 Expert
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 23 Jan 2022 - 10:24 | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 23 Jan 2022 - 10:47 | |
| ben oui ça mets arrivé ,pas moyen de remettre la roue il faut tout tenir l'entretoise la roue et l'axe , j'ai que 2 mains alors j'ai fait appel à une 3eme main et on est arrivé à remettre la roue , c'est pas facile . | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 23 Jan 2022 - 11:00 | |
| Salut TAMLOU Donc il faut forcer sur les deux tubes pour écarter? Mais le jour ou tu crèves au bord de la route tu fais comment? Initialement, quand j'avais tout démonté, la roue était venue facilement sans forcer de trop. Bon je vais analyser cela et m'y mettre tranquillement lundi matin. Merci et bon WE à toi | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 23 Jan 2022 - 12:21 | |
| oui ,je me demande comment il faisait à l'époque quand il crevai moi j'appelle le dépanneur quand tu as remonté la fourche ça ne revient pas pile poil à la cote force un peu | |
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 23 Jan 2022 - 19:23 | |
| J'ai eu une 176 AS avec le même problème bien sûr ! Mon épouse m'avait aidé à remonter la roue... Un jour j'ai crevé mais la bombe anti-crvaison a parfaitement (et définitivement) rempli son rôle | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 23 Jan 2022 - 20:17 | |
| Ah oui pas bête, une bombe en permanence dans la sacoche J'allais re démonter les amortisseurs, je crois que je vais m'abstenir et trouver ou fabriquer un système écarteur. | |
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 23 Jan 2022 - 21:12 | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Lun 24 Jan 2022 - 8:17 | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 26 Jan 2022 - 18:40 | |
| Yesss, la roue avant est remontée, j'ai utilisé mon support moteur (voir page 8 au 23 jul) avec une sangle à cliquet à Ga et à Dr; J'avais auparavant poncé la peinture qui était sur les passages du moyeux( presque 1mm au total sur les 2 côtés) et hop en position. Tout va bien? et bien non, ma roue super bien montée et rayonnée est voilée!!! je me demande pourquoi? DONC>>>> redémontage et je verrai cela demain. Mais je tiens le bon bout restons positif | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 2 Fév 2022 - 20:49 | |
| Quelqu'un sait-il où trouver, ou par quoi remplacer le caoutchouc qui protège l'entrée du câble compteur dans le moteur? A priori il n'est pas fourni avec les câbles chez les marchands de pièces (Macadam, Chambireir, Henoux). Merci | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Lun 7 Fév 2022 - 0:23 | |
| Pas de réponse pour ce caoutchouc? Bon je vais chercher encore. J'ai un autre problème à résoudre et donc l'aide du forum. J'ai terminé de refaire mon faisceau, reconnecter les fils notamment au niveau des commutateurs. J'ai suivi ce plan mais en utilisant des couleurs différentes pour chaque circuit. et les notes ''partielles'' que j'avais avant démontage, il manquait des fils, mais je ne sais pas où brancher le câble "B" de la veilleuse qui est sur le phare. La lanterne avant "A" (au dessus du phare) est bien connectée à la borne 5 du commutateur comme indiqué dans le plan, donc je ne vois pas où va l'autre pour jouer son rôle. Merci de m’éclairer | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Lun 7 Fév 2022 - 20:18 | |
| Je complète ma question car je me suis aperçu en effectuant un essai de montage du bloc optique, que la lanterne "A" se trouve à l’intérieur du bloc phare et non pas dans la partie vitrée avec la grosse lampe (Code-phare). Du coup quel est son rôle et sa connexion?
Merci de votre aide. | |
didier17 Expert
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Lun 7 Fév 2022 - 21:48 | |
| ça doit être l'éclairage du compteur si celui ci a des trous pour laisser passer la lumière | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Lun 7 Fév 2022 - 23:00 | |
| Non, aucune ouverture vers le compteur. Je vais chercher d'autre schémas. Quand je pourrai faire des tests avec la batterie j'y verrai plus clair peut être.
Et pour la connexion "B", pas d'idée? Merci | |
Timaloo Bidouilleur
Nombre de messages : 54 Age : 67 Ville/Département : Vaucluse ma moto: : Bultaco 159
Bultaco 198A
Honda CBS3
Peugeot 176 TC4 Date d'inscription : 26/01/2021
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mar 8 Fév 2022 - 7:11 | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mar 8 Fév 2022 - 11:20 | |
| normalement la B est une lampe témoin qui signale ta veilleuse A à l'époque on pouvait rouler en veilleuse, maintenant on roule en code | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mar 8 Fév 2022 - 17:33 | |
| Merci Timaloo, j'avais vu ce schéma mais il n'indique pas la lampe extérieure sur le phare. Je viens de trouver ce post https://motoancienne.superforum.fr/t13857-branchement-redresseur sur le forum qui me donne une piste Merci Tamalou, demain je récupère ma batterie je vais brancher en parallèle la A et la B sur le plot 5 du commutateur et faire l'essai. Il faut également que je teste le redresseur pour m'assurer de son bon fonctionnement. J'ai bien repéré, encore un peu lisible, la borne gravée + et celle VM sur le métal mais je ne sais pas comment effectuer un test de bon fonctionnement du redresseur. En attendant je termine le remplacement des câbles et gaines, il me manquait des embouts que j'ai trouvé cet AM. | |
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mar 8 Fév 2022 - 19:31 | |
| Pour le redresseur, tu le branches en série avec une pile et une ampoule. En le mettant dans un sens l'ampoule doit s'éclairer et rester éteinte dans l'autre sens. S'il est cuit, je t'en enverrai un | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mar 8 Fév 2022 - 22:36 | |
| Merci, Je vais donc essayer ce test alors. Juste pour être sûr, je dois effectuer un branchement de ce type, c'est bien cela? Je te tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 9 Fév 2022 - 8:59 | |
| C'est tout à fait cela Grip84 Si la lampe s'allume quelque soit le sens du redresseur ou bien si elle reste éteinte dans les deux sens, alors ledit redresseur est mort ! | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 9 Fév 2022 - 9:58 | |
| je termine de me battre avec la mise en place des câbles Air et Gaz et je m'y attelle. Merci | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Jeu 10 Fév 2022 - 12:38 | |
| Merci Chronoyam, Test du redresseur Ok, il est bon Le câble Air est OK. Je vais essayer de terminer le câble de Gaz, petite galère pour le blocage côté poignée. il me manque encore une durite tressée et surtout le retour de ma jante avant que j'ai du renvoyer pour la refaire chromer. | |
| Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS | |
