 Réglage ralenti GURTNER
Marco01
Masculin Nombre de messages : 28
Ville/Département : BELLIGNAT
ma moto: : MOTOCONFORT Z23C - 1952
PEUGEOT 176 TC4 - 1953
Réglage ralenti GURTNER Empty
MessageSujet: Réglage ralenti GURTNER   Réglage ralenti GURTNER EmptyLun 22 Fév 2021 - 19:58
En parallèle à la restauration de ma 176 TC4, j'ai voulu faire tourner ma 175 Motobécane Z 26C pour une petite virée.
ça fait au moins 1 an que je ne l'avais pas fait pétouillée, et là surprise.
J'ai réussi à la démarrer non sans mal, mais impossible de tenir et régler le ralenti.
Du coup démontage et nettoyage du carbu GURTNER M19 et là, je me pose quelques questions :
-1: j'ai essayé de régler le ralenti avec la vis située sur le coté, mais rien y fait, à fond en haut ou à fond en bas, pas de changement.
Du coup j'ai tout démonté et je remarque que j'ai 2 plaquettes ???
Sur toutes les docs, il n'apparait qu'une seule plaquette, en plus 1 des 2 plaquettes à un pli.
A quoi sert-il, dans quel ordre les monter si les 2 doivent être présentes ??
Réglage ralenti GURTNER Img_1911
Réglage ralenti GURTNER Img_1912
De plus, j'ai remarqué qu'il y avait certainement un peu d'essence dans le flotteur, car en le secouant on sent quelque chose bouger, mais je ne vois pas par ou cela à pu pénétrer à l'intérieur car après examen à la loupe, rien de surprenant sur l'extérieur.
J'ai testé dans une gamelle d'eau et il flotte un peu de travers certes, mais en le faisant couler, pas d'apparition de bulles.
A la pesée, il faisait 12 grammes avant et après ce test.
Est ce que je dois m'inquiéter et dois-je évacuer ce liquide ?
En perçant un petit trou et en le rebouchant à l'étain peut-être ?
Réglage ralenti GURTNER Img_1913
Dernier point, j'ai démonté le manchon et il me semble qu'il manque quelque chose.
Réglage ralenti GURTNER Img_1914
Ne devrait-on pas trouver le gicleur et le porte gicleur ici ??
Car moi j'ai rien, il semble qu'au fond il y a un morceau cassé
Surprenant non ???
Pourtant ce WE, j'ai fait une virée de 20 Km autour de chez moi, et j'arrivai à prendre les tours, mais pas à tenir le ralenti, du coup obligé d'accélérer à chaque intersection ou au feux pour ne pas caler
Comment est-ce possible de faire marcher cette machine sans gicleur ???
Marco01
MessageSujet: Re: Réglage ralenti GURTNER   Réglage ralenti GURTNER EmptyMer 24 Fév 2021 - 9:44
Personne pour m'éclairer sur ce coup ?
frenchmoto
Ville/Département : LUDON MEDOC
ma moto: : Planeta
MessageSujet: Re: Réglage ralenti GURTNER   Réglage ralenti GURTNER EmptyLun 8 Mar 2021 - 7:27
Bonjour
Je ne sais pas si tu as trouvé la solution à ton problème?
Dans un premier temps il est impératif de vider l essence du flotteur.
Pour cela je mets le flotteur dans de l'eau très chaude et il faut l immerger.
Très rapidement tu verras de l air remonter de la micro fissure du flotteur. Après il faut le ressouder à l étain sans trop l alourdir.
Pour tes autres questions je ne vois pas bien où sont ces pièces.
Bonne soirée
Jean Marc
» réglage ralenti 250 TS/1 A
» reglage de départ carbu gurtner h17
» Réglage ralenti twin yamaha
» Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot
» Carburateurs Gurtner DOCS
