jmb304 mécano
Nombre de messages : 106 Age : 65 Ville/Département : Essonne ma moto: : Peugeot Type 98L 1956
Honda GL 650 de 1983(caférisé, un peu seulement) Date d'inscription : 08/09/2021
| Sujet: carburateur Gurtner H319 Lun 20 Sep 2021 - 20:43 | |
| Bonjour à tous Comme je sais que certains ont ce type de carburateur: petite question Je suis entrain de restaurer ce carbu et comme cela fait des siècles que je l'ai démonté , je me pose la question de savoir s'il y a un joint sous le couvercle qui me semblerait évident (voir la flèche rouge sur la photo) Merci d'avance pour vos réponses jmb | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: carburateur Gurtner H319 Mar 21 Sep 2021 - 8:35 | |
jmb304 mécano
| Sujet: Re: carburateur Gurtner H319 Mar 21 Sep 2021 - 8:51 | |
| Merci, en effet sur la doc éclatée du carbu , on ne référence pas le joint. Par contre sur d'autres carbu Gurtner, on en voit un, intrigant ces montages Mais on niveau étanchéité un fin joint papier (bien que je ne me rappelle plus si à l'époque ça fuyait ou pas ) pourrait avoir son rôle Je vais néanmoins essayer la configuration avec un fin joint | |
Prof Mickie Expert
| Sujet: Re: carburateur Gurtner H319 Mar 21 Sep 2021 - 9:17 | |
| le niveau de cuve étant à la hauteur du gicleur, il n'y a pas besoin de joint papier à cet endroit là. outre la difficulté d'en tailler un sans emporte-pièce, vu le risque de le déchirer lors de sa taille... en outre, l'épaisseur du papier remonte d'autant le niveau de cuve, le pointeau étant sur le dessus... | |
jmb304 mécano
| Sujet: Re: carburateur Gurtner H319 Mar 21 Sep 2021 - 9:58 | |
| Merci pour l'explication technique (je m’étais aussi posé aussi la question de la remontée du flotteur en fonction de l'épaisseur du joint ) Donc ce sera sans joint Merci encore à vous | |
| Sujet: Re: carburateur Gurtner H319 | |
