| fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Dim 6 Mar 2022 - 16:46 | |
| j'ai une fuite d'huile à la sortie du kick et sa dégueule sur le protège jambe jusque sous la béquille et sali le sol je la monte à hauteur ,pour soigner le dos Démontage du carter démontage du 1/2 pignon et du flasque avec ses 4 vis achat de la patte à joint dans la semaine puis remontage si je suis motivé j'ai horreur de mettre de la patte a joint ,mais bon !!!! à suivre | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Sam 19 Mar 2022 - 20:06 | |
| voila opération terminée plus de fuite d'huile pour le moment pate à joint on barbouille sur la face d'appui ainsi que la platine on remet la platine et serrage des 4 vis ainsi que l'axe du kick plus d'huile après une petite ballade avec gaz à donf pas d'huile sur le garde jambe après la ballade en fin d'après midi | |
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Sam 19 Mar 2022 - 21:48 | |
| Bien bossé , non mais ,c'est pas une petite fuite qui va te pourrir la vie ,M'enfin _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Dim 20 Mar 2022 - 10:16 | |
GenLee Expert
Nombre de messages : 217 Age : 64 Ville/Département : Ardéche Nord ma moto: : Peugeot 57 TAS
Yamaha TY125
| Sujet: Pate à joints Mar 5 Avr 2022 - 9:05 | |
| Bien bossé , je vois que tu es devenu un adepte de la pâte à joints ! | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Mar 5 Avr 2022 - 9:22 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Mar 5 Avr 2022 - 11:34 | |
| Bonjour, La pâte à joint n'apprécie pas les diluants et autres trucs costauds, et si elle résiste à l'huile ou à l' essence, elle s'inclinera sur des produits plus... Incisifs.! Donc laisser cuter de côté et utiliser un pinceau assez raide( et résistant au diluant peinture cellulosique par exemple) qui fera l'affaire. @+ | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Mar 5 Avr 2022 - 12:04 | |
| Merci 2nis je prend note | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Mar 16 Aoû 2022 - 15:15 | |
| Salut TAMALOU Toujours la forme? Je suis confronté au même PB, mais ce sont les vis de la douille du secteur du kick qui se dévissent. J'ai refait mon joins papier avec de l'huile. J'avais pointé mais sûrement pas comme il faut je viens de refaire, pas sûr que ça tienne. Tu as une technique pour pointer ces vis ou pour les coller? | |
petochon Bricoleur
Nombre de messages : 45 Age : 71 Ville/Département : grenoble isere ma moto: : Gnome Rhone R4B / 1952
Stylson 250 JAP / 1930
Dollar 350 Chaise / 1932
Indian chief / 1941
Bultaco Sherpa 350 / 1970
Guzz Calif III Carenato /1989
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Mer 17 Aoû 2022 - 12:42 | |
| Loctite frein filets !!! tu ne connais pas ???? une goute sur les filets et ça ne bouge plus !!!! Pour la pate à joint, je remonte toujours avec du silicone ( Loctite SI 5660 ) j'en met tres peut et je l'étale avec le doigt sur les portées pour ne pas faire des bourelets , que s'ils se cassent ils partent boucher quelques conduits , Sur tes photos , j'ai l'impression que tu en met beaucoup trop épais , ça doit déborder dedans et dehors , si c'est le cas , c'est pas tres bon , il faut en mettre une fine pellicule qui bouche les petite fissures et qui facilite le démontages , les joints n'adherent plus et ne se déchirent pas au démontage , tout en étant tres étanche !!!
GriP84 Expert
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Mer 17 Aoû 2022 - 12:53 | |
| Bien sûr, mais pour l'intérieur du carter avec l'huile chaude ?? Loctite, laquelle rouge bleue violette verte? Je n'ai jamais lu de post indiquant cette utilisation. | |
petochon Bricoleur
Indian chief / 1941
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Mer 17 Aoû 2022 - 13:09 | |
| La "rouge " loctite 574 " elle va de -50 à +150° , je n'emploie que celle ci , je n'ai jamais eu de souçis , par contre pour devisser , il faut chauffer sinon ca ne bouge pas !!!! fait un essai tu verra !!! | |
GriP84 Expert
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc Mer 17 Aoû 2022 - 15:28 | |
| Je vais faire de nouveaux essais voir si la fuite réapparait. Sinon je tenterai cette option. Merci | |
| Sujet: Re: fuite d'huile au niveau du kick (Peugeot P57) 125cc | |
