Romet 50 T1
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Jeu 8 Déc 2022 - 21:16
GriP84 a écrit:
Je le pense aussi, mais je suis têtu et je vais chercher une solution palliative peut-être pas orthodoxe, on verra. Sinon il faut que je retrouve un vilo identique en etant sûr de son état, ou alors le faire refaire à neuf
Je veux dire qu'il peut être réparé, j'ai fait des choses comme ça dans le passé. Vous devez retirer le vilebrequin du moteur, rectifier le cône usé et fabriquer un nouveau moyeu de roue avec un nouveau cône.
GriP84 Expert
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Dim 18 Déc 2022 - 20:45
J'ai pris les mesures sur deux endroits juste devant la clavette et au milieu, là où les dégâts étaient les plus importants. Effectivement avec le comparateur je trouve -15 max en creux et +19 max en bosse.
Parallèlement, j'ai tenté autre chose avec mon ancienne bobine éclairage. J'ai agrandi, très légèrement, les deux points de perçage pour pouvoir jouer sur la position de maintien. Et ça a fonctionné, plus aucun frottement. Tout remis en place et essai moteur (Grosse difficulté pour démarrer mais une fois démarrée tout fonctionne correctement).
Le souci est que j'ai du faire au moins 20 ou 30 coups de kick pour démarrer Je vais donc chercher le PB de démarrage, PMH et ouverture rupteurs OK, branchement OK, je vais essayer un autre condensateur car je ne sais pas vérifier son bon fonctionnement.
Il va peut-être bien falloir que je passe par la réfection du vilebrequin et du cône du rotor. J'ai trouvé un atelier sur Alès (Tip Top Moteur) qui refait ça, je vais voir lundi. Si quelqu'un connait cet atelier ne pas hésiter à me donner votre avis.
GriP84 Expert
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Dim 18 Déc 2022 - 20:48
piogra66, je ne comprends pas pourquoi tu parles de moyeu de roue? Le cône c'est celui du rotor de VM.
piogra66 Expert
Romet 50 T1
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Dim 18 Déc 2022 - 21:00
Par "moyeu" j'entendais le cône du rotor "VM"
GriP84 Expert
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Dim 18 Déc 2022 - 21:05
Ok, je pensais bien que le mot roue était en trop . Merci de la confirmation.
Je verrais donc cette semaine pour un devis de réparation du vilo et peut-être la refection de ce cône qui a l'air d'être mis en place à la presse, donc qui peut-être changé.
GriP84 Expert
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Mer 28 Déc 2022 - 17:09
J'ai effectué une nouvelle réparation de l'encoche clavette du vilo (toujours avec de la soudure à froid, mais un dosage différent et 24h de séchage), on verra bien si ça tient ou pas
Remplacement du condensateur refait par NG allumages (par celui d'origine que je n'avais pas encore envoyé à refaire. Remontage du VM, vérification du calage stator et position du rotor, PMH , etc.... 2 coups de kick et le moteur démarre le ralenti n'est pas au top mais je fais un tour avant la nuit, elle a tendance à caler à l'arrêt si je ne la tiens pas en régime. A voir plus tard les réglages, vis d'air vis ralenti etc...
J'ai fait mesurer les valeurs du condo refait = 222 microfarads .
Là je ne sais plus si c'est bon ou pas car sur la doc d'époque ils parlent de valeurs comprises entre 0,10 et 0,45 microfarads, bon c'était des condensateurs à bain d'huile et là c'est un récent à sec. Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet? En fonction des réponses je retenterai avec celui-ci.
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Mer 28 Déc 2022 - 21:53
Non, non, un condensateur d'allumage doit être entre 0,20 et 0,30 micro-farads ... et ce n'est pas critique !
GriP84 Expert
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Sam 31 Déc 2022 - 20:48
En attendant de me remettre au travail sur ma pétoire, un bon bout d'an à tous et Merci pour les commentaires, conseils et infos toujours instructifs.
BONNE ANNÉE 2023
marco et gazo aiment ce message
GriP84 Expert
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Mar 3 Jan 2023 - 16:46
Bon condo envoyé chez AJC Shop cette fois-ci. En attente
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Mar 3 Jan 2023 - 17:01
Slt Grip peux tu commenter sur ton condo ce que tu envoies ,la modif du condo et le prix et par rapport à l'original
GriP84 Expert
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Mar 3 Jan 2023 - 21:19
Salut TAMALOU, J'ai donc envoyé chez AJC Shop, le condensateur (ABG marqué 398 sous la base) qui avait été refait par NG bobinage et qui ne fonctionnait plus correctement.
Pour l'instant j'ai réinstallé celui d'origine (ABG marqué 357 sous la base et 70 ans d'âge ) à bain d'huile, qui fonctionne correctement à froid avec un démarrage au quart de tour, j'ai d'ailleurs effectué une dizaines de km dimanche, mais pas fiable à chaud et au ralenti. Il a la même forme mais les dimensions sont de H 44 donc environ 15 de plus, D21 identique.
Pour revenir au condensateur envoyé cette fois-ci chez AJC Shop de Pierre CHAUDEAU 0609240226, 1 impasse du Criport 44120 VERTOU. Celui-ci les reconditionne en échange standard mais de type électronique. C'est TIMALOO qui me l'a conseillé qui ne fonctionne pour toutes ces machines qu'avec celui-ci. Le tarif est de 22€ plus 3€ de FdP, le délai je ne sais pas.
Voilà je poterai mon avis au retour et après essais.
GriP84 Expert
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Mar 3 Jan 2023 - 21:24
Voilà les deux L'original Le nouveau qui ne fonctionne plus
Sujet: Re: Serrage moteur ou pas? Mer 4 Jan 2023 - 8:42
Bonjour, Pratiquement toutes mes Mob ont ce fameux condo "magique" , je conseil vraiment le boulot que fait Pierre C. de Vertou ! En plus ils sont tout petits facile à installer et fiables ! A+
