| Remontage fourche MZ 250 TS/1 | |
LUCAS94
Nombre de messages : 4 Age : 67 Ville/Département : Joinville le Pont ma moto: : MZ 250 TS/1 Date d'inscription : 24/02/2023
| Sujet: Remontage fourche MZ 250 TS/1 Dim 26 Fév 2023 - 10:02 | |
| Bonjour à tous , comme dit dans mon post de présentation j'ai acheté il y a quelques semaines une MZ 250 TS/1 avec son side, car j'aime les sides ... Cette moto n'ayant pas était bien entretenue par son précédent propriétaire (i y en a ..) j'ai fait faire un réalésage et changement de piston plus refaire le filetage sortie du cylindre pour fixer le pot ,changer différent joints moteurs (il y avait 1,5l d'huile dans le carter moteur ... Et ,puisque fuite d'huile également sur la fourche démontage de ladite fourche et changement de toutes les pièces internes ... et c'est là que je bute sur le remontage avec le segment de tube d'appui (c'est comme cela qu'il est appelé ) en plastique ...celui-ci ,le neuf, lorsque je le mets en position fait que la fourche ne coulisse que très difficilement, lorsque je remets l'ancien ,plus usé ,cela coulisse de nouveau très bien ... est ce normal ?le nouveau va t il se roder ? Pouvez vous me renseignez avant que je remonte entièrement la fourche ? D'avance merci pour vos réponses, cordialement, Patrick LUCAS. | |
lionelc12 Bidouilleur
Nombre de messages : 73 Age : 62 Ville/Département : Bomy ma moto: : 250 BSA C12 1958 , 175 Motobécane Z2C 1953 Date d'inscription : 14/01/2023
| Sujet: Re: Remontage fourche MZ 250 TS/1 Dim 26 Fév 2023 - 11:37 | |
| Bonjour, Non c'est pas normal , il y a quelque chose qui ne va pas le neuf doit fonctionné comme le vieux , s'il a les même dimensions , ca n'a rien a voir tu as des bagues bronzes ? a+lionel | |
didier17 Expert
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Remontage fourche MZ 250 TS/1 Dim 26 Fév 2023 - 16:02 | |
| attention au sens de montage du clapet plastic du haut, le chanfrein vers le haut , coté clip , voir s'il n'y a pas des bavures d'injection, ça arrive l'autre en bas qui fait l'étanchéité et qui se croise est parfois dur, regarder aussi pour les bavures quand je pourrais, je mettrais les plans et vidéo qui vont bien pour cette fourche, impossible aujourd'hui, ça plante pour la boite, c'est 0,9 l , le niveau se fait avec la petite vis de 6 mm derrière le sélecteur , moto à plat https://www.facebook.com/notes/1814245138751053/
didier17 Expert
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Remontage fourche MZ 250 TS/1 Dim 26 Fév 2023 - 17:25 | |
LUCAS94
| Sujet: Re: Remontage fourche MZ 250 TS/1 Dim 26 Fév 2023 - 20:47 | |
| Merci pour vos réponses et divers plans, je vais regarder tout cela de près et reviendrai vers vous pour vous dire comment j'ai réglé ou pas le problème ... Merci encore, bonne soirée à vous ! | |
| Sujet: Re: Remontage fourche MZ 250 TS/1 Dim 26 Fév 2023 - 22:16 | |
| Bonsoir Y a que moi comme modo qui bosse ?? ce sujet ,je viens de le déplacer dans le Forum (ou la section comme on veut ) dédié aux MZ (et 250 cc) La Rubrique intitulée " LE FORUM" est destinée QUE pour les soucis dudit forum je sais Lucas que tu arrive juste , aussi je te conseille de voir un peu les rubriques du forum , je crois que c'est bien de savoir , qu'est ce qui est déjà en place _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
didier17 Expert
250 MZ trial 1981
| Sujet: Re: Remontage fourche MZ 250 TS/1 | |
