L'arrêt d'un moteur peut se faire par la mise à la masse de la bobine d'allumage, mais parfois, bidouiller quelque chose qui fonctionne peut amener une appréhension de faire " griller" ce qui est fonctionnel auparavant...
Autre solution moins coûteuse est celle d'un lunguet qui court circuitait le fil HT et de mettre à la masse l'étincelle de la bougie,principe des moteurs fixes anciens tel moto pompe ou motoculteur.. Comme generalement, il n'y avait pas d'anti parasites sur la fixation du fil ht sur la bougie, le lunguet , fixé sur un boulon de culasse, se basculant manuellement et venait toucher le haut de la bougie et de par ce fait, coupait l'allumage et le moteur s'arretait.. De la à équiper ce système sur un moteur de moto... pourquoi pas...!!
