| Fuite carburateur 250 etz | |
philippe_782003 Bricoleur
Nombre de messages : 38 Age : 68 Ville/Département : 78180 ma moto: : BMW R1200RT
BMW R60/5
MZ 250 ETZ Date d'inscription : 24/07/2010
| Sujet: Fuite carburateur 250 etz Sam 11 Sep 2010 - 20:30 | |
| Bonjour,
Le carbu goutte au bout d'un moment (en dessous de la cuve). Je suspecte un pb avec les flotteurs. Un avis ?
Philippe
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Sam 11 Sep 2010 - 20:38 | |
| salut! ça doit être comme pour mes WC .. le flotteur ou le mécanisme qui va avec ..pointeau ? floteur percé ? |
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Sam 11 Sep 2010 - 22:39 | |
| Du même avis que GTF _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
DieHermie
Nombre de messages : 15 Age : 40 Ville/Département : Rosny-sous-bois ma moto: : MZ 250 ETZ
Motobécane AV3
Motoconfort AU3
Vélosolex 2200 Date d'inscription : 27/07/2010
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Dim 12 Sep 2010 - 8:31 | |
| Du même avis que les deux précédents !
D'autant plus que j'ai eu le même problème récemment !
Ta bougie n'est-elle pas noire et humide ? Tu ne la claques pas souvent ? | |
BMW R60/5
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Dim 12 Sep 2010 - 9:48 | |
| Bonjour,
Je n'ai pas regardé la bougie mais j'ai du mal à démarrer au kick. J'hésite entre le manque d'habitude et un problème réel.
Dans tous les cas je démonte le carbu cette semaine.
Philippe | |
BMW R60/5
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Mer 15 Sep 2010 - 14:59 | |
| Bonjour,
J'ai démonté le carbu. Les flotteurs flottent (pas perçés). Le poiteau semble marqué. J'ai commandé les piéces en Allemagne. Je remonte le tout dès livraison. Ca fera des photos du carbu à poil pour tout le monde. Entretemps, je lave à l'eau chaude et citron.
Suite à plus tard
Philippe | |
BMW R60/5
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Jeu 16 Sep 2010 - 22:15 | |
| Bonsoir,
Apres nettoyage au citron et dégraissage j'ai tout remonte. Apparemment plus de fuite ! Demain j'essaye la bête.
Philippe
BMW R60/5
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Ven 17 Sep 2010 - 21:53 | |
| Bonjour,
Gross katastrof ! La mz ne veut plus démarrer. j'ai essaye le kick, la poussette. Rien. Je n'ai plus qu'à redemander et tout revivifier. Une question: comment régler au mieux la vis d'air après remontage ?
Philippe | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Ven 17 Sep 2010 - 22:57 | |
| Visses à fond puis dévisses de 1.5 tours, pour un pré-réglage cela te permettra de démarrer.
Si cela ne suffit pas, vérifies ton pointeau et ton flotteur (réglage des hauteurs avec un réglet)
Lorsque tu la noie, laisse la se reposer 5mn puis retentes le coup.
BMW R60/5
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Sam 18 Sep 2010 - 8:34 | |
| Merci. Je vais quand même redemonter pour vérifier que je ne me suis pas trompe au remontage des gicleurs. J'avais verifie avec un réglet les hauteurs du flotteur. J ai eu des difficultés a démonter les gicleurs. Les têtes sont un peu abimees.
A part les fournisseurs mz connus, ou peut on acheter des gicleurs ? | |
brunoetz Expert
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Sam 18 Sep 2010 - 8:52 | |
| Vérifie ton remontage de carbu et règle aussi la hauteur du flotteur. Réglage en butée vers le haut et vers le bas. il faudrait que tu aies la RTM, il y a un schéma explicatif mais je n'ai pas de scanner. Vérifie aussi que le tampon caoutchouc du starter soit bien enfoncé. Pour le gicleurs, à part les fournisseurs de pièces c'est rare d'avoir ça. Il faudrait voir si les filetages sont les mêmes que mikuni ou keihin, dans ce cas chez tous les motocistes tu en trouverais. | |
BMW R60/5
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Sam 18 Sep 2010 - 8:58 | |
| Merci. J ai la doc technique du constructeur. J ai règle les hauteurs (27-34)
Je vous tient au courant pars redemontage et essai
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz Dim 19 Sep 2010 - 22:44 | |
| Si ça fuit c'est le pointeau , il faut le changer, même sur certaine pièce neuve le ressort est trop dur ! ça fuit ? | |
| Sujet: Re: Fuite carburateur 250 etz | |
