| problème electrique sur ts 125 | |
xelos
Nombre de messages : 10 Age : 54 Ville/Département : 59127 ma moto: : MZ 125 TS 1985
Velosolex 660 1957
Velosolex 3800 1971 Date d'inscription : 06/07/2011
| Sujet: problème electrique sur ts 125 Jeu 11 Aoû 2011 - 22:44 | |
| Bonsoir à toutes et à tous,
Je n'est toujours pas terminé les travaux de remise en route de ma mz. Aujourd'hui, je suis confronté à un problème électrique : ma batterie est chargée à bloc, le démarrage se fait au premier coup de kick, le ralenti se situe aux environs de 1500 tours, pas de ratés à l'accélération mais quand j'actionne les clignotants, la machine tourne au rythme de ceux-ci et ci à ça je rajoute les feux de croisement....... plouf plouf plouf et plus rien !
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer.
Par ailleurs, j'aimerai savoir s'il est possible de se procurer des rupteurs en France ? Si oui, ou et chez qui ?
Merci d'avance.
Bonne soirée à toutes et à tous. | |
| Sujet: Re: problème electrique sur ts 125 Ven 12 Aoû 2011 - 9:21 | |
| En france les rupteurs ..je crois que c'est plus possible...à moins que.. sur son stock perso....il est sympa et la mz c'est génétique chez lui www.leboncoin.fr/equipement_moto/218402431.htm Pour ton systéme électrique tu as l'air de ne fonctionner... que sur la baterie ,ton circuit générateur te fait probablement un caprice... Commence par nettoyer ton collecteur (piste et interstices) et vérifier l'état des charbons (qu'ils adhèrent bien sur leurs pistes et verifie si tu as du courant en sortie... As tu la revue technique? | |
| Sujet: Re: problème electrique sur ts 125 Ven 12 Aoû 2011 - 9:53 | |
| J'oubliais ....l'amicale MZ et moto de l'est tu connais? ils sont nombreux par chez toi...ça peut aider... | |
xelos
Velosolex 660 1957
| Sujet: Re: problème electrique sur ts 125 Ven 12 Aoû 2011 - 20:14 | |
| Bonjour et merci Fabien T.
Je viens de remettre la main sur ma revue technique. Je la potasse au plus vite. Ce qui m'embête le plus, c'est que ce problème électrique survient après un simple nettoyage de tous les contacts. Comme quoi, quand ça va, vaut mieux pas toucher !!! | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: problème electrique sur ts 125 Ven 12 Aoû 2011 - 20:48 | |
| Ta batterie est chargée à bloc, mais est elle encore opérationnelle ?????
Place un voltmètre sur ta batterie et vérifie également qu'à l'accélération sa tension augmente vers 8 volts environ, cela te prouvera que ta dynamo fonctionne.
Tous phare éteint et moto allumée, laisse ton voltmètre, et met tes clignotants, vérifie que ta batterie ne bouge pas plus de 1 volts lorsque tes clignotants s'allume, si en partant de 8 volts elle s'écroule en dessous de 6 volts, ne cherche plus : ta batterie est HS.
xelos
Velosolex 660 1957
| Sujet: problème electrique ts 125 Ven 12 Aoû 2011 - 22:49 | |
| Bonsoir à tous et merci Franck (je viens juste de lire ton message). Je ne peux pas pour l'instant effectuer le test que tu me conseil car je démonte au fur et à mesure les différents équipements électriques afin de mesurer la tension aux différents contacts et là, je tombe sur un os : est-il normal que la tension qui arrive au niveau du commutateur situé au dessus du phare soit de plus de 6 volts au contact fils rouge et qu'elle tombe à 2,33 volts à la borne du fil rouge et vert lorsqu'on place la clef en position contact ? D'avance, merci de vos lumières. | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: problème electrique sur ts 125 Sam 13 Aoû 2011 - 6:50 | |
| Mesure plutot aux bornes de ta batterie. Sans schéma, le fils rouge/vert ................................????!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: problème electrique sur ts 125 | |
