-39%
399 € 649 €
 pb electrique
alexmz
alexmz
Ville/Département : chalon sur saone 71
ma moto: : mz 125 ts 1980
honda mt8
pb electrique Empty
MessageSujet: pb electrique   pb electrique EmptyDim 18 Sep 2011 - 20:50
bonjour Very Happy
aujourd'hui j'ai tenté un démarrage de ma mz 125 ts mais sans resultat,
j'ai vu une étincelle au niveau de la cosse sur la bobine d'allumage et apres plus rien .... pb de charge de batterie ou bobine hs?
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
pb electrique Empty
MessageSujet: Re: pb electrique   pb electrique EmptyDim 18 Sep 2011 - 21:16
Pour tester l'allumage, je relie la bougie et l'antiparasite normalement à la bobine .
J'ajuste l'écartement de ma bougie à 4mm (je dis bien 4mm)
Je fixe la bougie sur le cylindre à l'aide d'un serre câble et je vérifie que lorsque je kicke, j'obtiens une superbe étincelle.
Si on obtient pas d'étincelle il convient de vérifier :
- l'état de la batterie (un coup de clignotant permet de voir si elle est capable de débiter)
- le câblage (le 12 volts arrive t'il bien à la bobine, le fils venantt du rupteur arrive t'il à la bobine, le câble bobine/bougie est il ok)
- mon rupteur (s'ouvre t'il lorsque la came tourne ?)
- la bobine
Une étincelle au niveau de la bobine signifie t'il que tu n'as pas connecté la bougie ???
pb electrique
» electrique
» Problème électrique
» Moto Vtt electrique
» problème electrique sur ts 125
