| Allumage Cady M1 | |
markvart Bricoleur
Nombre de messages : 44 Age : 31 Ville/Département : 87 ma moto: : Motoconfort u54c 1955
Cady 1965
RDLC 350 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: Allumage Cady M1 Dim 10 Fév 2013 - 12:18 | |
markvart Bricoleur
Cady 1965
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Dim 10 Fév 2013 - 12:20 | |
| PS: dsl pour la taille des images j'ai galéré. Y'a un lien tout en bas pour la 3ème photo | |
markvart Bricoleur
Cady 1965
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Dim 10 Fév 2013 - 19:08 | |
| re ! j'y ai passé la journée, je crois bien que c'est un problème de rupteur. Après avoir lu pleins de doc (j'ai même trouvé un manuel d'atelier pour cady si ça intéresse quelqu'un) j'ai essayé de régler le rupteur. Il pince bien quelques millimètres avant le point haut moteur, mais aussi en bas. Est-ce normal ? | |
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Dim 10 Fév 2013 - 19:24 | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Dim 10 Fév 2013 - 20:07 | |
| de ménoire sur les caddy il y a un repère sur le carter en alu et un repère sur le volant non?? | |
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Dim 10 Fév 2013 - 20:38 | |
| - markvart a écrit:
- re ! j'y ai passé la journée, je crois bien que c'est un problème de rupteur. Après avoir lu pleins de doc (j'ai même trouvé un manuel d'atelier pour cady si ça intéresse quelqu'un) j'ai essayé de régler le rupteur. Il pince bien quelques millimètres avant le point haut moteur, mais aussi en bas. Est-ce normal ?
ce serait le fait de l'avance à l'allumage que cela ne m'étonnerait pas ! | |
markvart Bricoleur
Cady 1965
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Dim 10 Fév 2013 - 23:26 | |
| Merci xav Oui Christophe 14 il y a bien un repère, sur mes photos tu peux voir 3 ronds creusés dans la came. Le plus petit s'aligne avec le rupteur au point haut moteur. Ma question est: est ce que le rupteur ne doit pincer qu'une fois, c'est à dire à l'avance à l'allumage ? J'espère vraiment la faire péter cette mob | |
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Lun 11 Fév 2013 - 12:23 | |
| euh des fois ta cady ce serait pas un modèle bicylindre ta came est elle bien propre,n'y aurait il pas un paquet de saletés qui basculerait le linguet...? | |
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Lun 11 Fév 2013 - 13:08 | |
| regarde si les rupteur sont pas a la masse j ai deja eu sa sur le mien et bon courage je eregade si il me reste des pieces je doit avoir condesateru et rupteur en stock je te les file je regarde sa se soir | |
Prof Mickie Expert
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Lun 11 Fév 2013 - 18:48 | |
| Tes rupteurs ont l'air bien crades... Ecarte-les, et passe un bout de papier à poncer sur les portées, elles doivent être plates et propres. Si il y a un pic sur une et un cratère sur l'autre, le condo est foutu, c'est le boitier gris-bleu en face des vis... Regle ensuite l'écartement des vis, au moment où elles sont le plus ouvertes, il faut qu'il y ait 45 centièmes de mm entre les contacts. Ne t'inquiète ni de quand ça ouvre, ni de quand ça ferme, sauf si tu as retiré la came du vilo, ce que je te déconseille de faire... Si tout est bon, tu reposes ton volant, tu serres avec les doigts l'écrou , tu enlèves bougie et antiparasite, tu colles l'extrémité du fil à bougie entre 2 ailettes et tu fais tourner le volant à la main, fort: Tu dois avoir une étincelle! Ensuite, tu remontes l'antiparasite, la bougie dedans et tu poses sur la culasse, et pareil, tu dois avoir une étincelle... Sinon, essaie une bougie neuve. Si elle ne donne pas, c'est l'antiparasite qui est mort! Voilà, avec ça, tu dois te dépatouiller... N'oublie pas de bloquer l'écrou du volant avant de renfiler l'embrayage! | |
aievouais64 Bidouilleur
Nombre de messages : 57 Ville/Département : 64 ma moto: : 500 XT, 600 Tuareg, F800 GS, 125 TS, 125 CG Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Lun 11 Fév 2013 - 19:24 | |
| Et le prof a oublié de te dire, prends une bougie NGK, NGK et rien d'autre ! Bein quoi, si on peut plus rigoler ! | |
markvart Bricoleur
Cady 1965
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Lun 11 Fév 2013 - 20:08 | |
| Merci les gars pour vos réponses ! oui le rupteur était bien crade donc j'ai tout nettoyé en faisant attention, et j'ai réglé l'écart. J'ai pas enlever la came donc c'est nikel pas besoin de régler l'avance à l'allumage mais de toute façon j'ai quand même regarder elle est bonne. Sinon prof j'ai tout remonter par contre quel est le fil dont tu parles à mettre entre deux ailettes ? Celui qui part à droite sur mes photos (il est gris avec une gaine) ? ou je fais partir un fil depuis la borne de la masse (elle est cachée derrière le plateau d'allumage (ou stator si je maitrise bien le voc)) ? Sinon j'ai une bougie neuve NGK B6HS | |
markvart Bricoleur
Cady 1965
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Lun 11 Fév 2013 - 20:20 | |
| - christophe14 a écrit:
- regarde si les rupteur sont pas a la masse j ai deja eu sa sur le mien et bon courage je eregade si il me reste des pieces je doit avoir condesateru et rupteur en stock je te les file je regarde sa se soir
Merci christophe mais je pense que mon rupteur et le condo sont bons. Je n'ai aucune expérience mais j'ai le sentiment que tout simplement mon rupteur était trop crade pour fonctionner correctement, et que l'écart était déregler. C'est très sympa en tout cas Maintenant, avant de tout remonter et de peut être me rendre compte que ça marche pas je voudrais voir si il y a une étincelle. La méthode du prof mickie (marrant le pseudo ) me plait mais j'avoue que je la pige pas entièrement, enfin juste quel fil je dois mettre entre les ailettes: le gris long ? et si oui qu'est ce que je fais de la masse ?. DSL pour les questions bètes mais je débute | |
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Lun 11 Fév 2013 - 22:37 | |
| Le fil dont parle Mickie est celui de la bougie. | |
markvart Bricoleur
Cady 1965
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 Mer 13 Mar 2013 - 18:45 | |
| Salut ! Donc c'était bien le rupteur qui était crade, j'ai remonté le week end dernier et elle remarche !!!!! bon le soucis c'est que ça dure pas plus de 10secondes faute d'arrivée d'essence (je dois en verser dans la culasse pour que ça fonctionne...) mais je m'occuperai de ça plus tard. Merci en tout cas pour votre aide | |
| Sujet: Re: Allumage Cady M1 | |
