| [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: [MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Lun 6 Mai 2013 - 18:39 | |
| Bonjour, Tout est dit dans le titre. Démarrage à froid sans soucis, la moto fonctionne normalement. Le ralenti est stable. Lorsque le moteur est chaud le ralenti n'est pas stable (il faut tenir le régime à la poignée) et le moteur s'arrête souvent net . Impossible alors de redémarrer. Au bout d'1/4 heure le démarrage s'effectue sans problème. Lors d'une tentative de démarrage à chaud il y a presque toujours une explosion dans l'échappement. J'ai effectué tous les diagnotics et opération d'entretien de base (bougie, carbu révisé et réglé,filtre à air, vis platiné et condensateur neuf + réglage allumage (plusieurs fois vérifié 0.4 écartement vis 2,5 mm av PMH pour l'avance). J'ai aussi changé la bobine. Le compression semble bonne. Peut-être jeu au roulement du vilo (et/ou) étanchéité du bas moteur (joint spy), segments.. je me perds en conjectures. Je n'ai pas constaté de serrage. Bref parole aux experts, si vous avez une idée avant d'ouvrir. Cordialement. Ma R65 est partie sous d'autres cieux il ne me reste plus que ma CZ | |
MAK Expert
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Mar 7 Mai 2013 - 13:54 | |
| Salut... Comment-contrôles-tu l'avance à l'allumage ? Lampe témoin ? J'ai eu les pires difficultés à caler l'avance de mon ETZ à la lampe. En reserrant la platine support des vis platinées, je perdais le réglage de l'avance à cause du mauvais positionnement du linguet sur la came. Donc allumage décalé, retours de kick et explosions à l'échappement Résolu en "usinant" la platine des rupteurs par rapport au stator. J'ai eu aussi un jeu de vis platinées neuves qui fermaient mal (quelques centièmes de mm, invisible à l'oeil nu). Sinon, une prise d'air qui apparaîtrait à chaud ? Attention aussi au niveau de cuve: entre le réglage théorique et la réalité... Je n'ai obtenu le niveau correct qu'en testant avec un récipient transparent, et j'ai viré un pointeau neuf: pas étanche. Bon les autres, si je raconte des bourdes, n'hésitez pas, hein ? | |
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Mar 7 Mai 2013 - 20:13 | |
| Gares la dans le congélateur ...et hop plus de soucis _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Mar 7 Mai 2013 - 22:39 | |
| Merci pour vos réponses et salut à vous. Pour l'avance j'utilise un voltmètre analogique et un comparateur pour déterminer le point d'allumage (2,5 mm av PMH) : Certain qu'il n'y a pas de soucis de ce côté là. En fait c'était un problème de bougie. J'ai remplacé la NGK B8 HS par une Champion L82C (plus chaude) et je n'ai plus de soucis. En prime le ralenti est parfaitement stable. Ma MZ (comme son maître) n'a jamais bien supportée la chaleur, je vais tenter le congélateur cette nuit comme me le conseille Cantalou. Merci de vos réponses. Cordialement. | |
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Mer 8 Mai 2013 - 7:03 | |
| - piegux a écrit:
- Merci pour vos réponses et salut à vous.
Pour l'avance j'utilise un voltmètre analogique et un comparateur pour déterminer le point d'allumage (2,5 mm av PMH) : Certain qu'il n'y a pas de soucis de ce côté là. En fait c'était un problème de bougie. J'ai remplacé la NGK B8 HS par une Champion L82C (plus chaude) et je n'ai plus de soucis. En prime le ralenti est parfaitement stable. Ma MZ (comme son maître) n'a jamais bien supportée la chaleur, je vais tenter le congélateur cette nuit comme me le conseille Cantalou. Merci de vos réponses. Cordialement. dommage ,je suis arrivé sur ton sujet trop tard .....j'avais eu la même merde sur ET/S 250 side ! bougie qui n'aime pas le chaud .... _________________ | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Mer 8 Mai 2013 - 9:56 | |
| - le basque a écrit:
dommage ,je suis arrivé sur ton sujet trop tard .....j'avais eu la même merde sur ET/S 250 side ! bougie qui n'aime pas le chaud .... Merci le Basque de confirmer mon diagnostic : Depuis le changement de bougie, j'ai enfin une MZ agréable. Ce n'était pas toujours agréable de poireauter 1/2h en attendant que Madame daigne démarrer. Au fait je vais remplacer ma R65 par une K1100LT de 65000 kms que je vais aller chercher dans quelques jours. J'ai toujours rêvé de cette machine et la retraite arrivant (dans 8 jours) je vais bazarder ma caisse et utiliser la K en véhicule principal. l'entretien a l'air assez simple. Si quelqu'un a un avis ou de l'expérience sur cette machine , je suis preneur. Cordialement. | |
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Mer 8 Mai 2013 - 10:06 | |
dommage ,je suis arrivé sur ton sujet trop tard .....j'avais eu la même merde sur ET/S 250 side ! bougie qui n'aime pas le chaud .... Merci le Basque de confirmer mon diagnostic : Depuis le changement de bougie, j'ai enfin une MZ agréable. Ce n'était pas toujours agréable de poireauter 1/2h en attendant que Madame daigne démarrer. Au fait je vais remplacer ma R65 par une K1100LT de 65000 kms que je vais aller chercher dans quelques jours. J'ai toujours rêvé de cette machine et la retraite arrivant (dans 8 jours) je vais bazarder ma caisse et utiliser la K en véhicule principal. l'entretien a l'air assez simple. Si quelqu'un a un avis ou de l'expérience sur cette machine , je suis preneur. Cordialement. ben ,moi j'ai eu la K 75 RT . pas pareil mais question entretien ,c'est kif-kif ! pour les soupapes ,pastillage anuuel = 300 € sauf si tu as la boîte de pastilles ... la tenue de route est exceptionnelle mais le jour où tu as une merde ( pompe à essence immergée par exemple ) sur l'injection ...moi ,j'ai estimé qu'avec les montants de pension ,je ne pourrais pas entretenir une K ..... le bruit " moulinex "...beurk ,la mayonnaise n'a pas pris ! le son de ma Suzie (R65) http://ti1ca.com/a6sp57fz-Suzie-au-ralenti-Suzie-au-ralenti.mp4.html et celui de Blanche ( K75 RT ) http://ti1ca.com/qceodwkj-video-BLANCHE-video-BLANCHE.mp4.html franchement ,il n'y a pas photo....... _________________ | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Mer 8 Mai 2013 - 10:35 | |
- ben ,moi j'ai eu la K 75 RT . pas pareil mais question entretien ,c'est kif-kif !
le bruit " moulinex "...beurk ,la mayonnaise n'a pas pris ! franchement ,il n'y a pas photo....... J'aimais bien la R65 : J'ai rénové soigneusement la mienne (une LS) et je pense que celui qui l'a achetée a vraiment fait une bonne affaire. Le son du moteur était certes très agréable (j'avais remplacé la ligne d'echappement noir mat par une ligne inox keihan presque neuve d'occas), mais je trouve cette moto trop limitée pour un usage quotidien en particulier sur les 4 voies (voir autoroute). La K1100 me parait indiquée pour l'usage quotidien (équivalent voiture) que j'envisage : prix d'achat abordable (la retraite va être modeste), solidité ;qualité de fabrication et fiabilité éprouvée, bonne protection et qualité routière reconnue. Reste effectivement l'incertitude de l'occasion. J'avais pensé au R100RT mais je trouve qu'elles se vendent chères et nécessitent des frais importants pour en faire des machines fiables. Cordialement. | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Lun 3 Juin 2013 - 13:21 | |
| Toujours des soucis de fonctionnement pour ma MZ. Depuis le changement de bougie (Champion L82C) la moto démarre très bien, fonctionne mal à froid (5 à 10 Kms) mais fonctionne très bien à chaud. Après le démarrage, pendant la chauffe moteur je constate comme de petites explosions régulières (toutes les 15 s). Je suis revenu en arrière en remontant les NGK B8 HS que j’utilisai précédemment : mêmes symptômes. J'en déduis que le type de bougie n'est pas la cause du dysfonctionnement actuel de la machine. J'ai révisé carbu et allumage plusieurs fois : RAS de ce côté. La compression parait correcte. Donc : - Piston ou segmentation ?? - Bas moteur ?? (roulement vilo qui ont du jeu ou étanchéité du bas moteur). - Les soupapes Qu'en pensent vous les papes de la MZ avant que j'attaque le démontage complet. En particulier quels sont les symptômes de prise d'air dans le bas moteur et peut-on les diagnostiquer de façon sûre. Cordialement et merci bien à vous tous. | |
MAK Expert
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Lun 3 Juin 2013 - 21:29 | |
| Je suis loin d'être un pape (et encore moins une soupape... ) Un manque d"étanchéité au niveau bas-moteur doit pouvoir se faire soit par les spis vilo ou par une fuite entre les carters-moteur. J'ai eu ça (carters remontés au silicone ) passage d'huile de boîte dans le bas-moteur: démarrage pénible et fumée pas possible à l'échappement, ce qui ne semble pas ton cas. Maintenant, si l'huile peut passer, je suppose que l'air le peut aussi via le bouchon de remplissage de la boîte ou ailleurs: pas de carburation pauvre, bougie blanche ? Pas de jeu perceptible au niveau du roulement de vilo côté allumage ? | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Lun 3 Juin 2013 - 22:41 | |
| - MAK a écrit:
- Je suis loin d'être un pape (et encore moins une soupape... )
merci pour ton avis. Pas de jeu perceptible côté allumage, le bouchon semble étanche, pas de fuite visible entre les carters. Pour les spis plus difficile à voir. Aucune fuite en tout cas côté droit. Je vais tester une autre bobine , mais j'y crois peu. Vis et condensateur sont neufs. J' y perds mon latin ..... Cordialement. | |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Lun 3 Juin 2013 - 23:05 | |
| salut tu avais la panne avant de changer tes rupteur et ton condensateur il m est arriver une panne avec un rupteur neuf qui etait de mauvaise qualité bon courage | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Mar 4 Juin 2013 - 7:38 | |
| - christophe14 a écrit:
- salut tu avais la panne avant de changer tes rupteur et ton condensateur il m est arriver une panne avec un rupteur neuf qui etait de mauvaise qualité bon courage
Je vais essayer avec un autre jeu de rupteur. Merci bien. Cordialement. | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Mar 4 Juin 2013 - 20:17 | |
| j'ai monté un autre jeu de rupteur : ça a l'air de fonctionner correctement mais ça reste à confirmer. Cordialement. | |
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile Mar 4 Juin 2013 - 21:41 | |
| content pour toi que sa marche | |
| Sujet: Re: [résolu][MZ ETZ 250] démarrage à chaud très difficile | |
