-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )
R90-76LOLO
10 participants
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Empty
MessageSujet: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMar 17 Sep 2013 - 22:25
je vous laissais restaurer vos bécanes et vous lis avec avidité ! bon hé bé ,je vais participer un peu ...
Olympe est une belle moto ,style gendarmerie mais c'est bien une " civile " !
sous son carénage ,on ne voyais pas grand chose ...jusqu'au jour où....
après démontage du carénage pour entretien des 100 000 kms ,voilà ce que j'ai découvert !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4010
on voit bien qu'elle a besoin d'un bon lifting ...
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4011
bizarre ces bobines à doubles cosses ...
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4012
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4013
l'araignée est pourrie !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4014
elle sera remise en beauté
img]https://2img.net/h/oi41.tinypic.com/2py94au.jpg[/img]
voilà ce que j'ai découvert !!  :yaaa: un nid de souris !!!  et pourtant la moto tournait bien ...
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) I53tvr
là au moins ,on y voit mieux !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 346nbzt
ma petite invention pour lever la moto ,démonter la roue par exemple ! elle a été fort utile pour un coût d'une poignée de figues ! :siffle:
sur le cadre ,la date de la dernière révision avant que je fasse une vidange complète + filtres
Maintenant , elle n est pas lourde et bien qu elle n ai plus d arriere train , je vais la bouger de 2 m , la ou il n y a plus de chape .posee du cul sur deux chandelles , je vais la degraisser a l essence pour le plus gros puis au degraissant metaux pour finir .
Poncage au papier puis brosse rotative jaune pour les endroits tordus.
Peinture au pinceau de qualite et peinture de qualite itou . 10 % de diluant . Pinceau en poil de cul de sanglier (lol! ) .je ne me presse pas et ferai une couche/ heure .
La bequille laterale a son etrier ecarte , ce qui fait que la moto penche comme une Harley :faché: .je vais resserrer ca , monter des rondelles nylon.
La centrale est bouffee d un cote .plutot que de la changer et etre a nouveau emmerde dans 15 ans , je vais la manchonner interieur en barre pleine et soudee a l arc .un passage au touret a meuler et zou ...en peinture !
L araignee et la barre transversale seront grattees et peintes .
Je vais essayer d implanter la radio de ma K . origine BMW .et deux feux additionnels " lentilles " sur les bas de carenage .
Quelqu un aurait il un axe de fixation moteur dans un grenier ? Celui de l avant , qui prend les pare cylindres ....sur la moto il y avait une tige filetee...
bon ,je viens aux nouvelles depuis hier . j'ai commencé à gratter ,poncer frénétiquement le cadre d'Olympe depuis hier après midi !
ce matin ,peinture noire brillante ,trois belles couches espacée d'une heure pour l'application ; j'attends cet après midi pour remettre une couche ,puis vernis !:clin:
il me reste à faire le bras oscillant et la boucle arrière !
* j'ai sorti les deux béquilles .La centrale était bouffée d'un côté ; je l'ai manchonnée avec de la barre pleine coudée puis soudure et rechargement à la baguette 3.5 mm ; elle est peinte et prête à reposer !:siffle:
* la latérale ,ah la latérale ! le "U" de la béquille était écarté ,ce qui faisait pencher dangereusement la moto ! çà y est ,c'est réparé !
* le cale pied G pilote : les dents étaient bouffées sur la partie cale pied ;côté moto OK ! j'ai pris la lime tiers point et j'ai refait les cannelures !
@Alex : les jonctions entre les échappements sont démontées ,gratouillées et propres ; le carter d'huile est propre et le plan de joint prêt !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4111
béquille manchonnée de barre d'acier pleine et soudure à l'arc
j'ai pris un peu de temps pour préparer les pièces d'Olympe !
le carter de démarreur
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4114
carter moteur ,bien gratouillé ,prêt à recevoir le joint neuf !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4115
et enfin l'araignée et la barre transversale ,grattés et peints en ....gris métallisé ....un petit coup de folie :siffle:
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4116
après j'ai laissé tomber pour m'occuper de la fosse septique colmatée , que j'ai dû déboucher au furet ! demain ,vidange de la fosse
bon ,des nouvelles d'Olympe : je suis allé voir Alex ,qui bichonne mon moulin !
la pauvrette a été entre les mains d'un mécano qui doir avoir un fût de pâte à joint car il y en avait partout :argg:
des joints d'embase d' 1 mm réduisaient les compressions ,donc les puissances du moteur !
pas de jeux ,les roulements sont sages ,les jeux normaux ,sauf une fuite au palier AR ,qui me pourrit la cloche d'embrayage ! comme je change le disque par un neuf ,intérêt à changer aussi le joint spi :siffle:
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4123
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4118
les guides de soupapes commencent à bouger (il était temps de faire le boulot ! ),les ressorts sont bons mais les soupapes d'échappement sont cuites !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4119
la distribution va être changée ,les repères sont faits ( en rouge ) avant démontage ; les pièces sont commandées !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4120
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4121
voilà ,tout est à plat ,proprement ,tout vérifié ( ici ce qui représente le cylindre G )!
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4122
liste des pièces pour cette restauration :
*pochette de joints moteur ; kit filtre à huile articulé ( RT );vis de volant moteur (5);vis d'embrayage (6);joncs de pistons;1/2 lunes de soupapes;soupapes échappement(2);joint spi volant moteur;joints spi cylindres ;joint spi pompe à huile;guides de soupapes (4);joint carter moteur;joint de crépine;segments nicasyl    le tout pour 433 osus chez MOTOBINS
Voilà qui va me rendre une moto quasi neuve et en rodage ! déjà que je roulais comme un vieux ....:hii:
(c'est un coup à me faire passer par un C1...:pleure:
l'atelier de rectification qui ne demande que 74 roros pour les guides et les rodages de soupapes ! :yess:
ce matin ,finition de la peinture !
le carter de distribution : avant et après ...
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4020
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4135
le carter d'allumage :
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4136
un autre épisode entre le bol :winner: et l'aménagement de mon atelier :
* les culasses sont propres et prêtes à partir pour le rectifieur ;le Flatistruck va les emmener demain matin à Bayonne ! ( avec les soupapes d'échappement , les guides et les demi lunes )
- avant :
- après : restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4145
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4137
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4138
* l'échappement est propre ,les jonctions gratouillées et "peindues "en noir HT ( je sais çà ne tiendra pas )
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4139
* les détails du cadre :(sous le module d'allumage électronique ,j'ai fait une coulure...mais çà ne se verra pas ! :tirelangue; )
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4140
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4141
* la boucle arrière
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4142
ensuite ,après avoir foutu mon petit souk , "maman "m'a fait ranger et réaménager mon atelier ! :confus:
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4143
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4144
pour les "piafs "curieux ,la grÔsse " clé à paulette "sert à desserrer les cosses de batteries ! :hahaha: :hahaha:
la suite au prochain épisode ! :laught:
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Barre_10
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Side_r10
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMer 18 Sep 2013 - 1:57
ça avance fort 8-)
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Barre_10restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Lh10restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 68547110restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Japane11
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMer 18 Sep 2013 - 9:13
à-va-éte toute neuve ...la RT... une merveille entre les jambe nuts aprés rodage bien évidemment
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Barre_10 pépéjules
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMer 18 Sep 2013 - 9:34
Du super boulot, ça avance vite Very Happy
R90-76LOLO
R90-76LOLO
Masculin Nombre de messages : 78
Ville/Département : Dunkerque/69
ma moto: : R90/6 de 76 (en sa mémoire)
XLV 750r de 1983 et 1988
Vfr 800
Harley 1200 carbu 2005
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMer 18 Sep 2013 - 18:49
Oh elle est belle aussi cette 2ème RT.
Mieux que l'autre parrain. salut restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 926637
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptySam 21 Sep 2013 - 21:22
j'ai été un peu bousculé cette semaine ,mais j'avance à petits bonds...
voilà le bras oscillant du cardan et le pont AR
j'avais déjà nettoyé le pont à la paille de fer + Belgom alu ; satisfaisant ,sans plus...
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4148
j'ai utilisé la brosse rotative en laiton sur preceuse + belgom , pour obtenir un résultat bien meilleur ! restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 728987
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4149
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptySam 21 Sep 2013 - 22:30
là ,il faut les lunettes de soleil pour regarder Very Happy
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 22 Sep 2013 - 7:37
'va être chouette mon Olympe ; le cadre est en noir mat ; je la garderai environ 5 ans ,ensuite ,je serai trop vieux et passerai au gros quad utilitaire ( quand je serai du côté de la creuse et environs )
Masculin Nombre de messages : 1966
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 22 Sep 2013 - 10:40
bravo le basque vebien tout ça, c'est du beau boulot.
forcément, comme tout le monde, je suis pressé de voir le résultat final sisi
comme tu sera en plein dans le sujet, et pour ne pas que tu perds la main, je te passerai mon r100 pour y faire la même chose restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 412341 restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 412341
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 22 Sep 2013 - 12:41
resta à savoir si Olympe lavera mieux le linge après !!! :laught:
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMar 24 Sep 2013 - 20:23
on continue ??
le moteur est fait ! restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 583992 je précise :réfection des guides et sièges de soupapes ;changement de soupapes ;changement distribution ;changement embrayage ;changement de tous les joints moteur !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Cam00122
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Cam00123
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Cam00124
la boîte de vitesses juste nettoyée à l'essence et après !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Cam00125
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Cam00126
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Cam00127
Very Happy
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMar 24 Sep 2013 - 20:29
vebien beau boulot vivement la suite
Masculin Nombre de messages : 674
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMar 24 Sep 2013 - 21:24
Wahooo. J'avais pas vu ton post. Super boulot. restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 200898
Pourquoi j'ai pas le gros cube pour refaire une BM?. :furieux:
C'est vraiment de la belle mécanique et ton nettoyage des alliages a une sacrée gueule.
à suivre avec impatience. Marc. restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 926637
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMar 24 Sep 2013 - 21:53
merci a tous ! Vos encouragements me boostent Smile mercii
Samedi soir , Olympe devrait chanter et se dandiner restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 583992
Dimanche ,je rhabille la belle avec sa robe couleur de nuit restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 138135
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMar 24 Sep 2013 - 22:37
Mais en plus, il est poète, qui lu cru avec ses gros marteaux ?.:laught: :laught: :laught: :laught: :laught: :laught:
yves 9.9.64
yves 9.9.64
Masculin Nombre de messages : 344
ma moto: : Suzuki 380 GT L de 1975.
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyMer 25 Sep 2013 - 18:46
Bonjour le basque,
chapeau la resto 8-) . Une fois ton moteur terminé, tu peux me l'envoyer, ma 80RT sera ravie restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 138135
Bon courage pour la suite Wink
Yves. Smile
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 29 Sep 2013 - 7:12
bon , voilà ,nous terminons la moto ; Alex mon copain mécano est venu et nous avons du boulot !
la table d'op' est prête !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4153
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4154
pour ceux qui sont observateurs ,un petit test :laught: une pièce est en trop !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4155
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4156
voilà le moteur est planté ,la boîte aussi ;reste à venir le pont arrière et le cardan
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4157
tout l'arrière est monté ,reste à monter le levier de commande d'embrayage et nous avons remédier à un petit problème : la garde d'embrayage étant trop longue ,vis de réglage du levier à fond ,il nous fallait réajuster au maxi à la poignée...
j'ai donc refabriqué une vis plus longue et un écrou extra plat et c'est impeccable maintenant ! restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 583992
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4158
il me restera à monter le carénage et brancher clignos ,contact,phare ,etc mais c'est mon pré-carré !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4159
reste les carbus et leurs connexions ! le tuyau d'essence ( ou l'araignée du circuit d'essence ! )
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4160
le réservoir a juste été posé "à blanc "pour faire chanter la belle et elle a chanté dès le premier coup de démarreur !! restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 583992
pour les petits malins qui avaient remarqué ma panne de stylo à pneus (seules les lettres " Con "apparaissaient !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4161
aujourd'hui : réglages ! avance à l'allumage ,synchro des carbus ,lampe stroboscopique et twinmax vont donner de leur partie !
il me restera quelques colliers rilsan à poser et un petit nettoyage des alus ,avec nos grosses papattes noires...
puis pare cylindres ,carénage complet ,porte valises ,selle pour finir
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 29 Sep 2013 - 7:31
Super boulot. Va être belle Olympe.
Je vois qu'il y a des lèves tôt. Je part à la chasse et ensuite foire à Suzan.
Bonne continuation. restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 926637
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 6 Oct 2013 - 20:03
épilogue de la restauration : c'est fini et je tiens à vous remercier tous de vos remarques ,avis ,conseils et particulièrement Alex le mécano en or ! :winner:
* avant de monter le carénage ,vous pouvez voir le joli moulin refait à neuf et donc en rodage !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4112
* voilà ,la moto est quasiment remontée ;je me suis affûté les gros doigts pour poser les petites vis...:grr:
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4113
* Olympe a encore tourné aujourd'hui et le weekend prochain ,je l'emmène pour changer le pneu avant !
restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) Dscf4114salut!
R90-76LOLO
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 6 Oct 2013 - 20:21
Fais attention avec ça Yves. Tu vas doubler les flics!!!restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 926637
Y vont t'en vouloir!salut :laught:
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 6 Oct 2013 - 21:00
Salut. Elle est super belle. restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 200898
C'est vraiment de la belle mécanique chez BMW, ça donne envie même si je n'ai pas le gros cube, si un jour je tombe sur une belle restau à faire et ben je passerai le permis pendant les travaux.
Bon rodage avec, l'ami Basque. restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 926637
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 6 Oct 2013 - 21:04
merkiii ! salut!  mais j'ai encore le boudin AV à changer ! Wink
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 6 Oct 2013 - 21:13
en attendant que YOU TUBE charge ma vidéo ,voilà Olympe qui ronronne !!
http://ti1ca.com/m49mpnt0-DSCF4155.AVI.html
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 6 Oct 2013 - 21:41
vidéo en cours de traitement par YOU TUBE .
R90-76LOLO
R90-76LOLO
Vfr 800
Money Goyon s6v
MessageSujet: Re: restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc )   restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) EmptyDim 6 Oct 2013 - 21:42
Elle est quand même très belle ta Peugeot.!!restauration de mon Olympe ; BMW R 80 RT ( 800 cc ) 18875 vvv
» restauration d'Olympe ( R 80 RT )
» Restauration d'une MZ 125 TS
» Restauration CZ 125 476
» Restauration d'un CB S3
» Restauration d'un 103 RCX LC de 90
