| Problème avec une Monet Goyon 1950 | |
+3ventoura66 le basque Wseneandal 7 participants |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Dim 6 Juil 2014 - 7:48 | |
| principe du démontage et nettoyage du carburateur ! ( ce n'est pas ton modèle mais le principe est le même ) nous utiliserons ensuite une recette à base de vinaigre blanc avec cuisson de ton carbu dedans ,afin de le rendre comme neuf ! https://www.dailymotion.com/video/x1xghf_demontage-nettoyage-du-carburateur_news _________________ | |
tokota88 mécano
Nombre de messages : 100 Age : 36 Ville/Département : vosges 88 ma moto: : 125 peugeot GL 1951 / 125 peugeot 55tc 1953 Date d'inscription : 26/07/2013
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Dim 6 Juil 2014 - 7:58 | |
| je suis a 1h de route, sympa ce tuto pour le carbu, notre ami va devenir un vrai pro | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Dim 6 Juil 2014 - 10:05 | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Dim 6 Juil 2014 - 20:20 | |
Wseneandal Bricoleur
Nombre de messages : 44 Age : 37 Ville/Département : Nancy ma moto: : Monet Goyon 1950 Date d'inscription : 02/07/2014
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 10:59 | |
| Ouah que de bonnnes infos Alors pour répondre à ta question lebasque le modèle exacte de la moto est: Monet Goyon 125cc type "S6V" 1950Du coup je ne suis pas sur que la revue moto revue soit pour ma moto même si pas mal de similitude doivent exister. Tokota88 déjà Superbe collection ca fait rêver ! Ensuite l'idée du basque est excellente. Tokota88 si à l'occasion tu veux venir cela sera avec plaisir que je t'accueillerai ;) et inversement si tu as besoin d'aide pour quelques bécanes. Je peux certainement aussi apprendre beaucoup en t'aidant sur tes modèles. Ensuite la ou ca fait mal c'est niveau matos. Pour répondre à ta question je n'ai pas grand chose mis à part les outils classiques. C'est à dire jeu de clés plates, toutes sortes de tournis, marteau, Bref les outils classiques mais rien de spécifique. Donc je ne sais pas si il y a besoin d'outils "spéciaux" mais si c'est le cas je ne pense pas les avoir non. Sinon j'ai regardé l'état du réservoir comme tu m'a s demandé le basque et il a été traité au restom en 1992 par l'ancien proprio par contre j'ai l'impression que à l'intérieur comment dire ca "s'écaille". Et Super pour l'explication avec les schémas sur le carburateur je ne pouvais rêver mieux. Je n'ai pas de questions immédiates mais certainement que plusieurs vont arriver lors du démontage remontage et nettoyage Je veux bien également la recette miracle avec le vinaigre blanc pour nettoyé la bécane car certaines parties je n'arrive pas à les avoir correctement Merci | |
tokota88 mécano
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 11:43 | |
| salut Wseneandal ( difficile a ecrire ) pour une premiere verification et premiers reglages, pas besoin de beaucoup d'outils je ne vais que trés rarement a Nancy, je ne suis pas un grand rouleur surtout en ville je reste dans mes petits patelins avec mes motos et mon ami8 par contre si tu as un plateau ou une camionette, tu peux venir et on ce programme une journée remise en route avec la formation qui va bien ( je ne connait pas les monet goyon, mais sa reste le meme principe que les autre 2t avant d'essayé de la démarrée, vide le reservoir car le melange huile essence est trop vieux et tu risques de serré ton moteur tu prends une bouteille d'un litre , tu la remplis d'essence 95 et tu ajoutes 60 millilitres (6%) d'huile moteur 2temps ( il vaut mieux tourné avec plus d'huile au 1er redémarrage) et tu fait sa pour chaque litres que tu mettra dans le reservoir mais dans tout les cas,en premiers temps un nettoyage de carbu s'impose, c'est le minimum pour le nettoyage de la becane, fait bien attentions aux produits, sa reste une moto repeinte et on ne connait pas la qualitée de la peinture ( d'ailleurs si tu renverse de l'essence sur le reservoir, essuie tout de suite) de toute facon, tu va devoir la salir en la bricolant | |
tokota88 mécano
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 11:46 | |
| au fait, tu as bien la carte grise? | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 11:57 | |
| Alors oui j'ai deja la carte grise et elle est meme deja assurée en collection, j'étais trop confiant quand je l'ai achetée.
D'ailleurs je me suis acharnée à essayer de la démarrer avec beaucoup de mal quand je l'ai eu, donc elle a un peu tournée avec la vieille essence et huile mais elle calé quelques secondes après dès que elle était en route automatiquement.
Non malheureusement je n'ai ni remorque ni utilitaire... mais je vais réfléchir à une éventuelle solution.
Du coup je dois traiter le réservoir au restom avant vu qu'il s"écaille" ? avant de re remplir je suppose.
Sinon j'acheterai l'huile que tu m'as conseillé
Oui je vais le nettoyé à fond ce carbu
Oui pour le nettoyage j'attends que lebasque me dise quoi utiliser. | |
tokota88 mécano
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 12:22 | |
| sa marche, tu me redis sa et on se programme cette journée pour l'huile, tu as parfois des doseurs dans le bouchon, c'est pratique pour ma part j'utilise celle ci, tu la trouve dans les grandes surface, http://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/partie-moteur/huile-synthetique-total-2-temps-z-21-815.htm pour un melange a 6% pour 1 litre d'essence tu mettras 3 doses pour ton reservoir, je n'ai jamais eu de traitement restom, c'est étonnant que sa soit ecaillé si tu peux prendre une photo de l'interieur | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 13:28 | |
| Allez donc vite acheter LA VIE DE LA MOTO aujourd hui. Avant mardi soir. vous zurez droit à un cours sur la refection de carburateur. C est le n* 799 du 26 juin 2,40 € ...... _________________ | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 13:47 | |
| Je prends les photos demain pour le reservoir sans soucis pour vous montrer. Ok pour l'huile je vais prendre celle la Par contre j'ai regardé les prix pour louer un utilitaire ils se gavent les saligos donc je vais réfléchir à comment je pourrais venir avec la moto chez toi mais pour l'instant je ne vois pas de solutions. SInon le basque je vais voir cela ce soir à mon bureau de tabac merci de l'info. Par contre lebasque tu peux me donner ta recette miracle pour le nettoyage ? | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 14:31 | |
| Le temps que j'arrive à Avignon avec mon camion et je te donnerai La recette _________________ | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 14:37 | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 20:46 | |
| Tu attendras quand même d avoir le petit matériel que je t ai demandé d acheter ! ( égouttoir à vaisselle dont tu te serviras du bac pour éviter de perdre les petites pièces du carburateur..l égouttoir, tu l offres à " maman " !!!! - le vinaigre blanc ) La recette : elle consiste à faire bouillir ton carbu dans une casserole pleine de vinaigre blanc. Tu fais ça dehors parce que les émanations sont proches de celles d une grenade lacrymo...... Et tu risques d aller dormir au garage. ... Et " sur la béquille "¡¡¡¡¡ parce que maman ne va pas apprécier. .... Pour la cuisson. .. 45 ' .ensuite tu rinces à l eau et un coup de soufflette. Si le carbu est très sale, nettoies le un peu à l essence avant le bain de vinaigre !
Ce vinaigre va pénetrer partout et déboucher les petits canaux Bien sûr, je préfèrerais que quelqu un te montre le démontage des pièces. Sinon tu le fais en enlevant délicatement tout ce qui est flotteur, joints, gicleurs. ....et tu ranges ces éléments dans une boite bien fermée ! Et tu étiquettes. Perso, quand je nettoie un carbu ancien au vinaigre, une fois rincé et séché, je passe un coup de vernis cristal en bombe.
Quand un carbu est ancien, il arrive qu il soit poreux. ... Avec le bain de vinaigre aussi. ... Quoiqu il en soit PRENDS TON TEMPS, notes ou photographies au maximum chaque fois que tu démontes quelque chose !!! _________________ | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 21:21 | |
| c'est bien noté allez au boulot maintenant assez glandouillé | |
tokota88 mécano
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Lun 7 Juil 2014 - 23:02 | |
| visiblement, ton carbu est un AMAC c'est trés simple fait juste trés attention a aiguille de boisseau (celle qui donne l'ouverture des gaz quant tu actionnes la poignée d'accelerateur) c'est tres fragile, tu ne doit pas la tordre, donc interdit de forcer pendant le remontage, il faut prendre son temps et bien visé le trou tiens nous au courant merci Patron pour les conseils, j'essayerais un de ces quatres | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Mer 9 Juil 2014 - 15:24 | |
| Une petite question (certainement encore débile) quelle huile met on dans la boite de vitesse ? est ce la meme que celle que l'on met dans l'essence ?
en l'occurence celle ci ?
je vais faire des courses au castorama pour acheter des diamètres de clés qu'il me manque et je la choperai bien par la même occasion
Ah et aussi d'autres questions con. Il n'y avait pas de compteur de vitesse dessus à lépoque ni de clés de contact ??? | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Mer 9 Juil 2014 - 21:19 | |
| Voici également les photos du réservoir. On peut voir qu'à l'intérieur cela se désagrège un peu. On peut voir ce que j'ai sur le doigt quand je le passe dedans. A votre avis je dois le traiter au restom ? Merci | |
tokota88 mécano
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Jeu 10 Juil 2014 - 10:20 | |
| pour l'huile de boite, je pense plus a une huile SAE30 (on m'a conseillé de mettre sa dans mes peugeot) c'est de l'huile moteur pour 4temps ( le principal c'est la viscositée, que ce soit pour moteur 4 temps on s'en fou, ) je n'ai jamais eu de soucis
pour ton reservoir, pour moi il n'a pas eu de restom, ce qui se decroche c'est de la peinture, (qui ne tiens surement pas a l'essence)
dans un premier temps, enleve la durite et le robinet d'essence et vidange le, passe l'essence au tamis et remet la dedans, tu recommence sa plusieurs fois, sa va te viré pas mal de merdouilles | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Jeu 10 Juil 2014 - 13:56 | |
| ok et une fois fait c'est la que je traite au restom ? | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Jeu 10 Juil 2014 - 14:06 | |
| Je te donne mon numéro de téléphone en MP. Fais le sonner et je te rappelle _________________ | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Jeu 10 Juil 2014 - 15:01 | |
| Pas de soucis | |
tokota88 mécano
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Jeu 10 Juil 2014 - 23:01 | |
| je n'ai jamais fait ce traitement, le mieux est de se renseigner
il faut surement enlever tout ce qui se decroche avant de passer le produit
sur ma vieille jawa, j'avait fait un melange d'acide chlorhydrique ,puis de lessive de soude pour stoppé la reaction , sa avait super bien marché, plus de merdouilles dedans et je n'ai rien fait d'autre
mais attention, bien mettre des lunettes, gants, combinaison.....et fait gaffe a la peinture de ton reservoir, sa serais dommage qu'elle parte en lambeaux
voila le lien avec l'explication http://www.forum-auto.com/moto/section25/sujet382808.htm | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Ven 11 Juil 2014 - 18:17 | |
| ok merci de l'info, j'ai eu le basque hier au téléphone il m'a donné une astuce également Je reviens vite ici avec les photos de l'évolution de nettoyage et maintenant | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 Dim 13 Juil 2014 - 7:50 | |
| Sujet: Re: Problème avec une Monet Goyon 1950 | |
