| Pas de lumiere peugeot 57 TAS | |
GenLee Expert
Nombre de messages : 217 Age : 64 Ville/Département : Ardéche Nord ma moto: : Peugeot 57 TAS
Yamaha TY125
| Sujet: Pas de lumiere peugeot 57 TAS Sam 28 Oct 2017 - 22:39 | |
| Bonjour, la liste de mes soucis s'allonge un peu ...j ai pas la lumière ! L'avertisseur fonctionne ... le bouton d'arrêt aussi mais pas de lumière sur cette satanée machine ...Alors j ai débranché les deux cosses pour tester , l'une qui va à l'avertisseur et l autre qui part sur l'inverseur au guidon , le circuit a l'air d'être ok , par contre mes deux ampoules du phare avant sont grillées, la navette et la code phare jaune 3 ergots qui était en 6 V ???? !!! Par contre le feu arrière aurait du fonctionner ? Et j ai une résistance de 17 ohms entre la masse et les + à la sortie du volant , normal ? merci de vos lumières | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16224 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: Pas de lumiere peugeot 57 TAS Dim 29 Oct 2017 - 8:34 | |
GenLee Expert
Yamaha TY125
| Sujet: Pas de lumiere peugeot 57 TAS Lun 30 Oct 2017 - 20:35 | |
| Alors ampoules navettes neuves ... j attend celle du phare de 45 w en commande , la lanterne ville avant fonctionne ainsi que la lanterne arrière route, la lanterne arrière ville pas moyen , peut-être que quand l’équipement sera au complet ça voudra sourire ! Au fait, quelle est la puissance de la lampe d'origine , 25 ou 36 W ? Si je mets une 45 W quelle incidence ?
domino56 Expert
| Sujet: Re: Pas de lumiere peugeot 57 TAS Mar 31 Oct 2017 - 8:59 | |
| Avec du 45/45w en phare/code, ca n'éclairera pas, tu vas être en surcharge et la tension va se casser la figure Résultat: ca va éclairer a 5m, pas plus Il te faut impérativement mettre un 12V 25/25W. La puissance maxi du volant est de 25W (COPREMA ou SAFI T40) La résistance chutrice du circuit veilleuse est normalement de 40 Ohm | |
tof45 Chef mecano
Nombre de messages : 150 Age : 60 Ville/Département : 45 ma moto: : hygina 49.9 1954
kreidler B54 1962 Date d'inscription : 08/02/2016
| Sujet: Re: Pas de lumiere peugeot 57 TAS Mar 31 Oct 2017 - 12:15 | |
| Salut a tous je sais pas si le schéma du 57TA est le même que le 57 TM en tous cas, j'ai l'impression que les 2 machines se ressemblent bcp du réservoir jusqu’à l'arrière alors peut être que leur circuit éléc aussi j'avais posté cette doc dans la rubrique qui va bien l'as tu vu ? si non jettes y un cil ;) ça pourrait t'aider, si les circuits elec sont similaires un clic sur l'image et tu peux ouvrir et/ou télécharger le pdf a+ tof | |
| Sujet: Re: Pas de lumiere peugeot 57 TAS Mar 31 Oct 2017 - 14:38 | |
| Sujet: Re: Pas de lumiere peugeot 57 TAS Mar 31 Oct 2017 - 14:39 | |
| ça doit etre celui la le bon | |
GenLee Expert
Yamaha TY125
| Sujet: Pas de lumiere peugeot 57 TAS Mar 31 Oct 2017 - 21:09 | |
| Oui en effet, celui ci est le bon ...j ai même ça en couleur Et donc ampoule avant de 25 W en 12V | |
tof45 Chef mecano
| Sujet: Re: Pas de lumiere peugeot 57 TAS Mar 31 Oct 2017 - 22:35 | |
| Salut a tous bon bien j'ai tout faux dsl Par contre ce qui est bien avec ces doc très détaillées, c'est pas bien compliqué de refaire un faisceau je l'ai fait sur le 57T d'un pote a+ tof | |
GenLee Expert
Yamaha TY125
| Sujet: Pas de lumiere peugeot 57 TAS Sam 18 Nov 2017 - 17:45 | |
| Alors pour info, la lanterne arrière ville ne fonctionne que si l'ampoule phare est présente ... j ai pu remonter le cabochon arrière et le phare ... elle a tout de suite une autre allure ... merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Pas de lumiere peugeot 57 TAS | |
