| fuite huile importante sur mz 125 ts | |
vlad33 Bricoleur
Nombre de messages : 36 Age : 60 Ville/Département : tauriac 33710 ma moto: : MZ 125 TS
BMW R100
DUCATI 888
| Sujet: fuite huile importante sur mz 125 ts Sam 11 Avr 2009 - 17:00 | |
| bonjour grosse fuite de l'huile coté carter droit quand je roule. j'ai démonté ,nettoyé et fait tourner sans le carter pas de fuite visible. par contre tige embrayage très grace .hélas je n'ai pas les eclatés moteur de ce coté je ne vois pas d'étancheite (genre jt torique ou jt spi)est ce derriere le pignon? à votre avis? | |
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Sam 11 Avr 2009 - 21:20 | |
| du grand classique je crois... des joints spi .. nombreux sujets dans la rubrique dépannage, un éclaté moteur doit trainé dans le coin MZ rubrique 125 TS |
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Dim 12 Avr 2009 - 8:43 | |
| j'ai pourtant épluché les pages de la rubrique depannage avant de poster mon message ,je n'ai rien vu ou je suis passé à coté j'y retroune | |
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Dim 12 Avr 2009 - 10:58 | |
| argh..il me semble bien pourtant.. mais pas le temps de chercher aujourd'hui... nos deux spezcialistes Zitoun et Chameau jaune sont en vadrouille... mais peut être Vibracox ou davdaso.... ?? |
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Lun 13 Avr 2009 - 16:50 | |
| .hélas je n'ai pas les eclatés moteur J'ai de la doc en PDF, envoie moi ton adresse mail en MP et je te l'expédie. Jef | |
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Lun 13 Avr 2009 - 16:51 | |
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Lun 13 Avr 2009 - 19:09 | |
| salut jef et grand tonton flingueur jef je ne peux pas t'envoyer d'mp donc je t'ai envoyé un mail merci à toi "tonton" pour le sujet sur le démontage moteur par contre rassure moi je ne suis pas obligé d'aller aussi loin dans le démontage pour résoudre cette fuite (j'ai du mal à identifier la cause et l'endroit de cette fuite). faut il intervenir coté carter droit ou gauche derriere embrayage? | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Mar 14 Avr 2009 - 16:02 | |
| Tu as de la chance d'être près des SPEZIALISTES! | |
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Mar 14 Avr 2009 - 19:13 | |
| OK je vais attendre votre retour merci pour la proposition .SAINTES est quand meme plus pret merci de me recontacter quand dispo a bientot | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Mar 14 Avr 2009 - 22:00 | |
| Salut je vait essayer de t'aider, car il n'y a pas de grosses difficultées a changer ce joint spi si ça vient de lui !!! car derriere ce pignon, pas grand chose !! par contre, pas d'etancheité sur l'axe de poussée d'embrayage, si la fuite vient de la, pas grand chose a faire en fouillant dans mes vieux moteurs, voici ce que l'on trouve derriere le pignon (deplier la rondelle, enlever l'ecrou en bloquant le pignon avec la chaine, et enlever en tirant dessus) [img] https://motoancienne.superforum.fr/[/img] apres, faut juste enlever la plaque (5 vis), deboiter et changer le spi (25.35.7), remettre un joint neuf c'est pas plus compliqué !! [img] https://motoancienne.superforum.fr/[/img] [img] https://motoancienne.superforum.fr/[/img] | |
ttfr Expert
MZ 251 ETZ 1989
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Mer 15 Avr 2009 - 14:15 | |
| La le travail est presque fait, si ca fuit par la tige d'embrayage c'est qu'il y a BEAUCOUP trop d'huile dans la boite, normalement 0,45 l, dévisser la vis de niveau jusqu'a ce que ça ne coule pratiquement plus ! dans ma 250 il y avait presque 0,5 l de trop ! | |
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Mer 15 Avr 2009 - 19:33 | |
| ok merci les gars je vais vérifier l'état de ce joint spi (en effet ce n'est pas difficile à faire). par contre pour le niveau d'huile j'avais fait l'appoint par rapport à la vis de niveau donc . je vous tiens au courant a+ | |
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Mer 15 Avr 2009 - 20:23 | |
| merci vibracox pour les photos ! |
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Ven 24 Avr 2009 - 20:28 | |
| en effet le joint d'etancheite ne devait plus faire son travail puisque depuis que je l'ai changé plus de fuite.je n'ai fait qu'un petit tour de quelques kms (à l'instant ).reste à rouler un peu plus pour confirmer étancheité correcte. je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé . à bientot donc pour confirmation | |
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Ven 24 Avr 2009 - 20:37 | |
| j'allais oublier pas de prob. de ce genre sur le 888 (ceux qui connaissent ,savent pourquoi) | |
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Ven 24 Avr 2009 - 20:57 | |
| - vlad33 a écrit:
- j'allais oublier pas de prob. de ce genre sur le 888 (ceux qui connaissent ,savent pourquoi)
"888" Sporster HD _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Ven 24 Avr 2009 - 21:02 | |
| non pas 883 hd 888 | |
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Ven 24 Avr 2009 - 21:21 | |
| Ben oui c'est bien ce que j'ai écris 888 _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Ven 24 Avr 2009 - 21:42 | |
| 888 hd je ne connais pas de quoi parles tu ? | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Sam 25 Avr 2009 - 13:45 | |
| Zitoun de retour at home, donc si tu veux amener ton moteur ou la machine pour qu'on la (brûle) révise pas de problème. A+ | |
vlad33 Bricoleur
BMW R100
DUCATI 888
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts Sam 25 Avr 2009 - 14:21 | |
| merci a toi zitoun si necessaire je prend contact j'attend de rouler un peu pour voir | |
| Sujet: Re: fuite huile importante sur mz 125 ts | |
