Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 réglage carburateur
4 participants
Jacq
Ville/Département : LAVAUR 81500
ma moto: : MZ 125 TS de 1974
réglage carburateur Empty
MessageSujet: réglage carburateur   réglage carburateur EmptyJeu 21 Jan 2010 - 14:46
réglage carburateur 17162 Bonjours à tous,
je voudrais régler mon carburateur IFA 24N2- que j'ai instalé sur ma MZ 125 TS "trop riche en essence".
ma bougie noirci et humidifie trop vite, quand je calle, il faut la nettoyer ou la changer.
Que faire???
Merci. réglage carburateur Icon_salut
MessageSujet: Re: réglage carburateur   réglage carburateur EmptyJeu 21 Jan 2010 - 15:32
Tu devrais descendre de deux crans l'aiguille de charge partielle , tu fais un essais , tu vérifies la couleur de la bougie et si trop clair tu la remontes. Saches que que d'origine le carbu est un 22 N2 réglage carburateur Icon_wink
réglage carburateur Barre_10 Bonjour à toi     Invité   Wink !
MessageSujet: Re: réglage carburateur   réglage carburateur EmptyJeu 21 Jan 2010 - 18:42
Cantalou a raison, si c'est une 125 TS le carbu d'origine est un 22 le 24 est destiné aux TS 150 cc, donc pas étonnant que tu sois trop riche. Dans ce cas tu auras du mal à trouver le bon réglage.
Vérifie aussi les gicleurs,
pour la TS 125
Gicleur principal 90
Gicleur ralenti 35
Gicleur aiguille 65
Gicleur starter 70
Aiguille au 2 éme cran en partant du bas
Vis d'air desserrée de 2 à 2,5 tours
Voilà pour la base ensuite il faut tatonner.
réglage carburateur Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
MessageSujet: Re: réglage carburateur   réglage carburateur EmptyJeu 21 Jan 2010 - 19:43
faut descendre la taille de ton gicleur principal, le test se fait pleine charge en ligne droite moteur chaud .
fait une bourre a fond, coupe ton moteur et verifie la couleur de la bougie, ça doit etre rouge brique !!
l'aiguille joue sur les mi regimes et accelerations
la vis de richesse ne joue que sur les bas regimes, limite au ralentit, le but est de ne pas avoir de trous au demarage !!!
mais on regle tout ça une fois le gicleur principal defini !!!
et la seule façon, c'est d'en avoir plusieurs de toutes les tailles, c'est comme ça que je fait !!!
je parie sur un 95 ou un 100, tu auras un leger gain de puissance si tu trouves le bon reglage.
le tien est de combien ?
un gicleur vaut 5 euro, il suffit de taper entre le 90 et celui que tu a sur ton carbu. meme si faut en commander plusieurs.
réglage carburateur
» carburateur mz 125 ts
» Réglage carburateur CB 400N
» Réglage carburateur 125 Peugeot
» Restauration Griffon P56 TS
» Réglage Carburateur Zenith 17 pour Ravat A48 125cc 1952
