| 150cc honda CG | |
+19le basque Stephan Ar CG la toche kirra33 totospeed Twinair antoine-racing Pepejules Gilou ventre a choux plr alex16 Beugleur marco franck Jef Cantalou phil15 christsanglas 23 participants |
| Sujet: 150cc honda CG Sam 21 Aoû 2010 - 23:06 | |
| Je me remonte un moteur de 150cc honda CG le bas moteur je l'avai eu sur ebay , et puis un jour je tombe sur un site qui vendait des pièces made in china pour le prix d'un piston cote +0,5 et segment chez honda j'ai trouvé un kit 150 cc piston cylindre et puis tant qu'a faire j'ai pris la culasse aussi ( soupape admission +1 mn ) première chos agrandir le passage dans le carter de la chemise +4 mn sur la photo on peu voir la différence de diamètre + 6 mn a suivre | |
phil15
Nombre de messages : 11 Age : 59 Ville/Département : ydes c 'est le cantal ma moto: : 251 etz avec side 1989 plus pas mal d'autres de 50cc a 1000cc de 1931 a 2006 Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 21 Aoû 2010 - 23:49 | |
| super idée que vla j ai hate de voir la suite et de connaitre tes impressions n oublies pas les photos
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Aoû 2010 - 0:29 | |
| Oui vivement la suite _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Aoû 2010 - 10:02 | |
| Christian, vite la suite _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Aoû 2010 - 23:02 | |
| ca va venir , bon j'en ai un peu bavé pour le remontage , le bidouilleur qui me l'avait vendu avait refermé le bas moteur avec le mécanisme de kick dans le désordre, résultat une journée de perdu a essayer les diverses posibilitées ensuite sur la culasse les fixations de carbu a repercer , mais une réserve de fonderie était prévue pour la version CG c'est un kit yamasuki moto chinoise et copie du 125 honda CG , il ont fait en sorte que cela soit compatible maitenant cela va aller moins vite hélas , je reprend le boulot demain avec la sanglas | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: 150cc honda CG Lun 23 Aoû 2010 - 21:26 | |
| merci pour le compliment franck quand le CG sera terminé c'est madame qui sera contente , vu que je suis tout le temps dans mon atelier | |
phil15
| Sujet: Re: 150cc honda CG Mar 24 Aoû 2010 - 8:33 | |
| bonjour christsanglas est que l arbre a cames de ton moulin tourne direct sur la culasse comme les xl ou possede t il un palier acier comme sur les xls ou un roulement coté pignon de distribution et palier comme les xr ? merci
| Sujet: Re: 150cc honda CG Mar 24 Aoû 2010 - 20:42 | |
| le CG est un cas a part c'est le seul qui n'as pas d'arbre a cames en tète , pour un moteur japonnais c'est un culbuté comme sur les guzzi ou la sanglas l'arbre a cames est en bas du cylindre et des renvois en equerre transmette le mouvement de façon a avoir les tiges de culbuteurs les plus courte possible , moteur très bien conçu | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Ven 27 Aoû 2010 - 19:55 | |
| ELLE A PETER MAIS un TAC TAC TAC ......... ma fait couper le contact c'est au niveau de la culasse donc démontage du cache culbu et de la bougie e faisant tourner doucement le moteur rien !!! plus vigoureusement CLAC a chaque fois que la soupape d'échapement se referme super compression j'ai une petite idée , un siège de soupape ? vos avis seront les bienvenu | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Ven 27 Aoû 2010 - 20:33 | |
qui est décollé _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Ven 27 Aoû 2010 - 22:08 | |
| je revient du garage j'ai donné un coup de kick et le cache culbuteur qui était simplement posé à tressauté donc perte de compression demain démontage | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 28 Aoû 2010 - 8:29 | |
| Guide se soupape peut être ? _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 28 Aoû 2010 - 22:36 | |
| donc ce matin démontage , vérif de calage de l'arbre a came ( avec l'age on s'est jamais un connerie est possible ) ok de ce coté là , démontage de la culasse et fabrication d'un compresseur de ressort de soupape un petit rodage de soupape juste pour voir si ok , les siège de soupapes nickel je remonte et puis en manipulant la rampe de culbuteur , je remarque un point dur sur celui de l'échappement je change les tiges de culbuteur un coup de kick et voila plus de bruit remonte le pot et le reste et là VROUM ENFIN JE PENSE QUE VOUS VOYER OU EST LE 150CC | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 28 Aoû 2010 - 22:56 | |
| Aléluia!!! _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Beugleur Bidouilleur
Nombre de messages : 52 Age : 49 Ville/Département : Avranches / La Manche (50) ma moto: : MZ ETS 125 Date d'inscription : 09/08/2010
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 29 Aoû 2010 - 9:42 | |
| Encore une affaire qui fait bien plaisir. Pendant que je vois tes 2 moteurs cote à cote, il me vient une question. Comment as-tu fait pour nettoyer entre les ailettes du moteur ? (la question va aussi pour tous les autres membres de ce forum qui auraient de très bonnes idées) | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 29 Aoû 2010 - 10:35 | |
| Pour le bloc 150 cc, il a du sous traiter aux Chinois _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 29 Aoû 2010 - 19:51 | |
| pour les ailettes je me sert de cela | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 29 Aoû 2010 - 20:20 | |
| sur la CG petit problème de dernière minute le carbu qui fuie après plusieurs démontage , j'ai finie par mettre un autre carbu , il fuit pas mais il est pas au top tant pis faut que je roule avec les 25 cm3 en plus les retour de kick sont ...un peu plus viril j'ai fait 30 bornes à 80-90 tranquil a moitié gaz sur du plat faut dire aussi que j'ai rajouté deux dents de plus en sortie de boite ( +14 km/h ) ce qui fait qu'il est aussi nerveux qu'avant reste a ètre sage pendant le rodage les garnitures avant sont neuves ( made in china à 5€ ) elles se rode aussi , freinage correct et cela s'amèliore petit a petit c'est vrais qu'avec moi dessus et le plein d'essence on fait 168 KG j'ai mème percé le pignon de 16 dents pour gagner quelque grammes | |
alex16 Chef pilier du forum
| Sujet: Re: 150cc honda CG Lun 30 Aoû 2010 - 13:37 | |
- donc ce matin démontage , vérif de calage de l'arbre a came ( avec l'age on s'est jamais un connerie est possible )
ENFIN
JE PENSE QUE VOUS VOYER OU EST LE 150CC pas idiot ton outil là...... félicitations pour ma part je suis ça de près ! alex | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Lun 30 Aoû 2010 - 22:43 | |
| l'outil je l'ai fait a l'arrache , une minute pour enlever les clavettes des soupapes et un quart d'heure pour les remetres , a chaque fois la deuxième se barrait, je me suis étonné j'ai été TRES CALME sur ce coup là ce matin j'ai eu du mal a la démarrer marre de ce carbu pourri je vient de commander un mikuni de 28 et après rodage , d'origine les CG ont un kit chaine 14-34 jusqu'en 1985 , ensuite 15 - 36 en ce moment j'ai un 16 - 34 ca passe juste dans le carter avec 3 mn de jeu avec un guidon plat des pointe a 130 sont envisagable je vient de reboucher les trous que j'avais fait dans une chicane du pot adaptable plus correct pour les voisins a 6h30 du matin et puis avec les gendarmes vaut mieux ètre discrèt , quant un 150 se fait passer pour une 125 bien sur j'ai limé les chiffre 149cc sur le cylindre | |
plr Bidouilleur
Nombre de messages : 76 Age : 44 Ville/Département : rhone ma moto: : Piaggio / Ciao PX / 81 => Balade
Piaggio / Ciao Bravo / 82 => Balade
Honda / CG(E) / 87 => tous les jours
Gnome Rhone / R3 / 49 => en cours de resto Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: 150cc honda CG Mar 31 Aoû 2010 - 9:33 | |
| ton carbu aurait pas simplement un soucis de flotteur ???
D'expérience perso (donc pour le mien) si je le remonte a vide (d'essence), il pisse de partout... les flotteurs coincent dans le fond.
Technique toute perso mais qui finalement fonctionne : remettre la cuve carbu en place en ouvrant l'essence. La cuve se remplie et en maintenant la cuve sous le carbu les flotteurs montent à leur place fermant l'essence via le pointeau. Après faut être plein de mains et y aller lentement pour mettre les vis sans en foutre de partout...
Sans le faire comme ça mon carbu fuit a coup sur...
Petite question par simple curiosité : qu'as tu mis comme gicleur pour le kit 150 ???
Suite (gros) ré alésage + changement piston etc... je suis passé en 107... celui d'origine (100) n'avançant plus rien et 110 trop gros, elle se noie... | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Mar 31 Aoû 2010 - 20:44 | |
| je vais monter un mikuni 28/24 ( 39 € )
j'attend le colis d'ici un ou deux jours
pour fignoler question diam de gicleur , j'ai roulé a fond 5mn mn et couper le contact , démontage de la bougie ,
pour avoir la couleur marron de 92 suit passer a 100 , c'est un carbu d'xl | |
plr Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Mer 1 Sep 2010 - 7:58 | |
| le carbu d'XL aurait un plus grand "rendement" alors... c'est bon a savoir | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Mer 1 Sep 2010 - 21:50 | |
| le carburateur d'origine du CG au niveau du venturi ( au milieu ) à une section en V pour une ouverture plus progressive
celui du XL a une section ronde , ce qui fait qu'a l'ouverture c'est plus brutal si on peu dire
le carbu d'XL est plus court donc prevoir un manchon ' j'ai pris un bout de chambre a air | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG | |
| 150cc honda CG | |
