| 150cc honda CG | |
+19le basque Stephan Ar CG la toche kirra33 totospeed Twinair antoine-racing Pepejules Gilou ventre a choux plr alex16 Beugleur marco franck Jef Cantalou phil15 christsanglas 23 participants |
sherco Bidouilleur
Nombre de messages : 67 Age : 55 Ville/Département : MDL ma moto: : sherco Date d'inscription : 19/02/2015
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 21 Fév 2015 - 0:12 | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 21 Fév 2015 - 1:05 | |
| oui ce conduit débouche plus bas , troude 1mm a l'intérieur du carter la flèche rouge indique la cloison qui ne doit pas ètre perforer cette cloison canalise l'huile venant de la pompe _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 21 Fév 2015 - 1:11 | |
| j'avais vu, elle n'est pas perforer heureusement, il reste encore assez de matière. en grossissent l'image on le vois bien, le carter a bouger un peut fallait pas plus. | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 21 Fév 2015 - 1:26 | |
| ouf !!!
sinon sur le mien , les vilebrequin neuf que l'on trouve sur le net sont ceux avec allumage électronique modèle récent
j'ai donc fait reprendre au tour le cone pour le volant magnétique , si bien que je pouvait aussi monter un allumage avec CDI des dernier CG
part facilité suis resté en 6 volt allumage classique
avec une chaine non renforcé un pignon de 17 doit passer en sortie de boite mais c'est un peu juste j'ai pas osée
la couronne fait combien
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 21 Fév 2015 - 1:38 | |
| j'ai pas regardé, les couronnes ils les change en fonction des circuits, c'est une moto de piste pour enfant, regarde plus haut j'ai mis une photo. c'est une honda hrc 100 nsf | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 21 Fév 2015 - 8:17 | |
| - christsanglas a écrit:
- ouf !!!
Un pignon de 17 passe juste, avec une chaîne en 428. Sur ma petite ACE 150 je tire 17x34 avec des jantes de 18". Le moteur prend tous ses tours avec 73 kg de pilote habillé. (Je ne conduis pas à poil!). Maintenant, pour du circuit genre karting c'est surement trop long. | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 21 Fév 2015 - 9:39 | |
| pour les circuit de kart avec les roues de scoot le CG va mouliner , de toute façon passe pas la 5 _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 21 Fév 2015 - 18:07 | |
| après vérif là elle est en 14/29
dit moi christsanglas ! a tu trouvé le roulement d'arbre secondaire demi carter droit ? | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Sam 21 Fév 2015 - 19:38 | |
| le seul roulement que je n'ais pas changé c'est celui qui est à l'ext de l'embraye un petit
j'avais oublié de le commander a 123roulement
j'ais plusieurs autre moteur de cg qui servent de banque de pièce
pour l'axe d'arbre a came ca passait , petit méplat de 1mm sur la chemise
la seul surprise j'arrivait pas a monter l'arbre a came car le module des dents du nouveau vilo n'était pas le mème
obliger de piquer sur un moteur de cg plus récent _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 1:39 | |
| pour la démultiplication actuellement elle est en 14/29 pour le roulement arbre secondaire c'est celui là, les dimensions 15x23x12 introuvable | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 1:55 | |
| http://www.roulements-courroies.com/fr/roulement-a-aiguilles/55712-roulement-a-aiguilles-nk15-12.html
http://ttecmoto.free.fr/rieju/catalog/detail.php?model=TANGO&submodel=TNG10Y18&table=T06&motor=
c'est à bille qu'il faut ??? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 2:04 | |
| roulement a aiguille j'avais vu sur se site mais il y a rien sur la vitesse de rotation, résistance ect... ton second lien est top c'est nickel merci pour le lien, j'ai plus qu'a passer chez Honda et leur mettre une brasse soit disant vendu avec le carter ses enfoirés | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 2:29 | |
| commandes direct tu le montreras à Honda ensuite http://www.pieces-rieju.com/index.php/vmchk/Tango-125-250/Moteur-125-2010/Moteur-6.html _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 2:34 | |
j'ai hésité entre la chemise et l'axe, mais comme les carter on été retaillé j'ai préféré faire l'axe | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 2:39 | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 7:10 | |
| j'avais trouvé çà aussi : roulement à aiguilles mais sans cage vu qu'il baigne dans le jus !
http://www.roulements-courroies.com/fr/roulement-a-aiguilles/55712-roulement-a-aiguilles-nk15-12.html ..même chose que Marco ....qui m'a pris de vitesse ! _________________ | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 13:14 | |
| oui c'est le seul qui pouvais faire l'affaire dans mes recherches, mais il n'y a aucune info sur ça résistance, vitesse de rotation. merci le basque | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 14:04 | |
| pour l’embrayage j'ai rajouté une rondelle sous chaque ressort ( neuf ) pour le couple supplémentaire et pour l'huile uniquement pour moto , car avec tout les additif anti-friction contenu dans celle de voiture l'embrayage cire et n' arrive pas a passer toute la puissance démoniaque de ce petit moulin ( environ 12 cv ) une fois remonté et avant de refermer le cache culbuteur tu kick plusieurs fois pour controler que l'huile remonte bien autour du goujon AR droit juste pour dormir plus tranquil _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 15:36 | |
| oui j'ai remonté un embrayage neuf avec les ressorts qui vont bien, et le gamin n'a que 11 ans donc pas très lourd pour l'huile j'utilise que de l'huile moto motul 300V 10w40 100% syntétique, avant de remettre le cylindre j'ai mi l'huile et fait tourné le vilo jusqu’à se que ça remonte par le petit trou coté goujon, je ferais pareil une fois la culasse monté comme ça je suis sur que le circuit d'huile est amorcé cette mob va pété le feu | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 15:53 | |
| les collecteur d'échappement d'origine des 125 cg on une double peau, la parti chromé pour l'esthétique d'un bon diamètre, on croirais a un pot de bon diamètre que nini, il ne fait que d'envelopper a l’intérieur un tout petit tube dans lequel passe les gaz échappement aussi petit que le collecteur d'origine NSF 100cc honda hrc on passe de 21 à 30 de diamètre intérieur | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 17:12 | |
| effectivement j'aurais du moi aussi refaire la tubulure d’échappement pour gagner un petit plus je me suis contenté de mètre un pot adaptable que j'ai un peu libéré coté filtre a air c'est la chute de celui d'une hotte de cuisine que j'ai huilé _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 19:33 | |
| Explication sur le fait que Honda ne dissocie pas le roulement du carter, les aiguilles tournent directement sur le carter, si elles sont usées alors qu'elles sont en acier, ils partent du principe que le carter en alliage est usé aussi. J'ignore si c'est justifié. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
sherco Bidouilleur
| Sujet: Re: 150cc honda CG Dim 22 Fév 2015 - 20:24 | |
| salut jef bin non le roulement d'origine a bien une cage | |
| Sujet: Re: 150cc honda CG | |
| 150cc honda CG | |
