| SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 | |
+10Daniel S le Vendéen Cantalou marco christsanglas piegux geuledebois Jef sergegazanhes fabien T guguz 14 participants |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 8 Jan - 17:57 | |
| Avec ça c'est pas mal ça fait un petit dard très localisé _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 8 Jan - 18:01 | |
| Salut, merci . jef; l'embout c'est fabrication maison??j'sens que lundi je vais aller faire un tour chez bricobazar.... merci encore. | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 8 Jan - 18:05 | |
| C'est pas bricolé, c'est comme ça d'origine, faut pas trop chauffer 100° environ _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 8 Jan - 18:15 | |
| impecc, merci, je pense investir, c'est pas la mer à boire et ça peut toujours servir. | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 8 Jan - 18:53 | |
| N'oublie pas de huiler les soies de vilbrequin avec l'huile du mélange(et chauffage molo). Bon courage | |
guguz Expert
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Jeu 13 Jan - 21:03 | |
| jef, j'ai investi dans le petit chalumeau..!!pas mal!! par contre j'ai fait un essai pour le démontage de roulements sur mon ancien vilo, j'ai réussi à avoir le 6304 et un 6204 mais l'autre veut pas!!! ? meme si cet outil est fin j'ai peur que ça détériore les roulements au remontage des nouveaux..??? comme j'ai dit le vilo sortira du congélo, et devra s'enfiler dans les 2 roulements 6204 déjà installés dans le carter gauche....et justement le chauffage de ces 2 roulements doit etre sacrement fino... t'en penses quoi...? merci | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Jeu 13 Jan - 22:40 | |
| Tu peux chauffer les roulements, les monter sur le vilo, apres refroidissement chauffer le carter et enquiller le tout. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Ven 14 Jan - 7:49 | |
| oui c'est vrai...peut etre aussi pratique...bien que ma boite de vitesse soit déjà en place dans le carter...je tiendrais au courant de la suite.pas trop le temps meme ce week end merci jef.à+ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 22 Jan - 21:31 | |
| bon ben aujourd'hui...mini chantier MZ!!! j'ai installé les roulements coté chaine primaire , dans les règles de l'art;..un coup de froid et un coup de chaud et hop nickel!! j'ai à suivre installé le vilo congelé dans les roulements(chauffés avec le stylo gaz tip top!!! merci jef!)..et plouk impecc.le vilo est en place et sans forcer! donc demain si ça peut, je referme les carters. par contre , j'ai évoqué une ??? en fait le raccord banjo de graiissage séparé....a du faire l'andouille au 1 er essai! je me suis aperçu que une fois vissé ce banjo, ne crachait pas l'huile de la pompe car les deux trous n'étaient pas en face!!!!??? alors après expérimentation...j'ai réussi à faire correspondre ces deux troutes..et là ça va graisser ces roulements tous neufs! ???j'ai pas dit de bétises?! photos demain! | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 22 Jan - 21:34 | |
| j'ai pas précisé,mais pour le banjo, en fait je l'ai installé et injecté de l'huile à l'aide d'une seringue pour voir si ça passait par les canaux d'huile!... et en vissant au pifomètre les trous ne se rejoignaneint pas...et après calcul savants de...j'ne' sais quoi! eh ben ç'est en face et ça pisse dades deux côtés!! | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 22 Jan - 21:55 | |
| chaque moteur a ses pièges , bien joué en tous cas | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 22 Jan - 22:11 | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 22 Jan - 22:23 | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 22 Jan - 22:42 | |
guguz Expert
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 22 Jan - 22:59 | |
| je suis témoin , la TS de Jules est responsable de la moitié du trou dans la couche d'ozone | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 22 Jan - 23:03 | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 22 Jan - 23:23 | |
| meuh ..non ... a fume pas ma zézette-ts _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Dim 23 Jan - 14:51 | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Dim 23 Jan - 16:43 | |
| Tout ça m'a l'air en bonne voie, je vais surement me répeter mais roule au moins un plein au mélange pour réamorcer tout ça _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Dim 23 Jan - 17:35 | |
| installation cylindre!! là j'ai serré au couple comme sur la revue mais , on dirait que ça ne plaque pas le joint complètement...risque de prise d'air!? sinon voilà c'est monté!! et prêt à se fixer dans le cadre!!....à suivre. | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Dim 23 Jan - 20:02 | |
| Super propret le berlingot,quel chic | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 | |
