, voyez que je reviens avec mon ETZ!!eheh
en fait je suis encore en rodage , 650 kms d'effectué à ce jour...pas de soucis majeur!
hormis une fuite d'huile (quelques gouttes)au niveau du cable d'embrayage (là ou il y a le petit caoutchouc qui sert à bloquer le cable dans le couvercle).
Cette huile est bleue..c'est donc l'huile 2T que je met......J'ai donc ouvert le couvercle et vu qu'il y avait un petit peu d'huile dans la partie basse du couvercle!!!!.
Je pense donc que c'est au niveau du joint spy (coté allumlage donc) que ça se passe!!???
D'où mes questions:
" est ce fréquent sur les ETZ 125???"
"faut il que je démonte le rotor pour voir ça?"
"Il y a t-il un risque de bouziller quelque chose au niveau allumage!!???" à cause de cette huile?
voilà...merci.
PS: ça s'trouve c'est le petit couvercle où il y a le joint spy qui s'est desséré.???
ça me soucis de re enlever tout ça , meme si c'est pas grand chose...
ah oui...
dans le cas ou "oui"....il faut à nouveau recaler l'allumage j'imagine????
