scorpion Expert
Nombre de messages : 893 Age : 43 Ville/Département : Aix En Provence ma moto: : Alcyon 175 anne 1931 Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mar 20 Jan 2015 - 14:56 | |
| avec le liege | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Mar 20 Jan 2015 - 22:22 | |
| j´ai presque fini avec l´embriage quelle epaiseur doit avoir le liege pour faire bien ca founction? | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 22 Jan 2015 - 8:18 | |
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 22 Jan 2015 - 9:39 | |
| Vu ça: http://www.reactionmoto.com/album/embrayage-en-liege-terrot/ donc 6mm | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 22 Jan 2015 - 9:45 | |
| il parler de 4.8 mm, mais, epaisseur total ou de chaque cote??
merci pour le lien,je l'avais deja vu mais je ne comprenez pas bien la dimension | |
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 22 Jan 2015 - 17:38 | |
| Je pense que tu doit suivre le même protocole...et une fois sec faire pareil,poncer des deux côtés, c'est pour les égaliser et avoir une surface homogène | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 22 Jan 2015 - 18:23 | |
| - fabien T a écrit:
- Je pense que tu doit suivre le même protocole...et une fois sec faire pareil,poncer des deux côtés, c'est pour les égaliser et avoir une surface homogène
oui, j´ai fait pareil, mais mon probleme ces que je ne sais pas a quelle dimension | |
Nombre de messages : 2085 Age : 47 Ville/Département : Douarnenez 29 ma moto: : Viragoconfort XV 125 S / 2001
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 22 Jan 2015 - 18:28 | |
| - fabien T a écrit:
- Vu ça:
http://www.reactionmoto.com/album/embrayage-en-liege-terrot/ donc 6mm 6 mm de chaque côté et poncé pour égaliser la surface... Joli travail! | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 22 Jan 2015 - 21:09 | |
| bonne, j´ai messure la distance entre le disque de embrayage ces de 7-8 mm, et quand j´appui ca ouvre jusqua 12 mm, cette a dire un space de 4 mm, je pense que je vais a faire un test avec 3 mm de chaque cote, et si ca va pas, je descend a 2 mm, et si no, a 1.5 de chaque cote
R90-76LOLO Bidouilleur
Nombre de messages : 78 Age : 52 Ville/Département : Dunkerque/69 ma moto: : R90/6 de 76 (en sa mémoire)
XLV 750r de 1983 et 1988
Vfr 800
Harley 1200 carbu 2005
Money Goyon s6v Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 22 Jan 2015 - 21:27 | |
| - scorpion a écrit:
- bonne, malhereusement pour moi, j´ai trouve la reponse
http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20classification%20des%20huiles.htm
Les huiles de transmission avec leurs additifs extrême pression (soufre phosphore) attaquent le bronze des bagues et des couronnes, il faut impérativement mettre une huile qui respecte le bronze et dont la viscosité soit celle préconisée par le constructeur.A défaut, on peut utiliser une huile affichant la norme API GL4. Mais évitez impérativement les huiles affichant la norme API GL5! A cette époque c'est de l'huile moteur minérale 4 temps (même pour certains 2temps) qui ont une boite séparée . Shell en fait de la très bien. Bidon jaune .🏁 | |
Vfr 800
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 22 Jan 2015 - 21:32 | |
| - R90-76LOLO a écrit:
- A cette époque c'est de l'huile moteur minérale 4 temps (même pour certains 2temps) qui ont une boite séparée .
Shell en fait de la très bien. Bidon jaune .🏁 ok, je vais a regarde au supermarche - R90-76LOLO a écrit:
- Pour les mettre facilement...faut les tremper mais aussi les faire bouillir dans l'eau.
oui, je sais, deja fait, par contre ca m´ai surprise car quand je les ai fait bouillir ils ont double leur taille et moi j´ai dit mais no, a la fin ces devenu tres soupple et ca a reentre facilment | |
Vfr 800
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Jeu 22 Jan 2015 - 22:14 | |
oui, je sais, deja fait, par contre ca m´ai surprise car quand je les ai fait bouillir ils ont double leur taille et moi j´ai dit mais no, a la fin ces devenu tres soupple et ca a reentre facilment[/quote C'est chez norautoooo l'huile. T'en as d'autres mais plus coûteuses .😊 | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 9:25 | |
C'est chez norautoooo l'huile. T'en as d'autres mais plus coûteuses .😊 [/quote] ok, j'irais l'achete chez norauto, shell jaune 20w 50 minerla, ces ca no? | |
Vfr 800
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 11:43 | |
C'est chez norautoooo l'huile. T'en as d'autres mais plus coûteuses .😊 ok, j'irais l'achete chez norauto, shell jaune 20w 50 minerla, ces ca no?[/quote] regardes plutôt la 20w40. regardes le document ci-joint (2ème colonne en bas à droite) pour une Pullman moteur villers 125cc. c'est le même principe. mais la 20w50 doit le faire. villiers, boite anglaise a vendu aux marques francaises beaucoup de moteur anglais mieux encore ... des licences sont vendues pour nos marques francaises . | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 11:47 | |
| MERCI !!!
demain j'irais voir chez norauto, et peut etre dimanche Vide Grenier Motards a velleron
http://videgreniermotards.free.fr/ | |
Vfr 800
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 11:55 | |
C'est chez norautoooo l'huile. T'en as d'autres mais plus coûteuses .😊 ok, j'irais l'achete chez norauto, shell jaune 20w 50 minerla, ces ca no? regardes plutôt la 20w40. regardes le document ci-joint (2ème colonne en bas à droite) pour une Pullman moteur villers 125cc. c'est le même principe. mais la 20w50 doit le faire. villiers, boite anglaise a vendu aux marques francaises beaucoup de moteur anglais mieux encore ... des licences sont vendues pour nos marques francaises . [/quote] si tu regardes bien tu verras que c'est la même partout. SAE 30 ou 40 ils parlent de la valeur à chaud . nous on dira 20 w 30 ou 20w 40. l'huile minerale ne lessivera pas ton moteur. aujourd'hui les huile sont trop "dérangeantes" . prends 20w40 comme ceci ton moteur sera toujours bien graissé à chaud et ton huile ne perdra pas ses propriétés de lubrification . idem pour sa valeur basse .. 20 chaleur à froid. comme ceci l'huile sera plus rapidement efficace à froid. si tu as en mineral type 15w40. c'est encore mieux. là ce sont les bidon jaunes ou rouge de NOROTOTO voir ceux en fer pour les vielles mécaniques. salut à toi, | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 11:58 | |
Vfr 800
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1579 Age : 78 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 12:56 | |
| Les huiles 20W30, 20W40 etc sont des huiles multigrades pour les moteurs 4 temps et ne sont pas adaptées pour les boîtes à vitesses et embrayages des motos anciennes, il te faut mettre de l'huile monograde SAE 30 ou 40 comme préconisé dans le tableau. Max | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 12:59 | |
| ok, je vais a essayer de trouver ca a norauto | |
scorpion Expert
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 14:50 | |
| bonne, j'ai regarde un peu sur la web norauto, et je trouve de choose bizard
SAE 40
huile de fourche
http://www.norauto.fr/produit/huile-de-fourche-bardahl-10w-1l_468990.html;pgid=MVZqS4MFGgJSRp4_VCKAfaVc00005T6Q7SkC
SAE 30
SAE 0W30
http://www.norauto.fr/produit/huile-motul-specific-506.01-sae-0w30-1l_448404.html
je suis perdu, je doit acheter un SAE 30 ou 40 mais le quelle??
le huile de fouche ces un SAE 40 10W, ces quoi ca?? il est mineral, ces le bonne? | |
Vfr 800
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 20:15 | |
| - scorpion a écrit:
- bonne, j'ai regarde un peu sur la web norauto, et je trouve de choose bizard
SAE 40
huile de fourche
SAE 30
SAE 0W30
le huile de fouche ces un SAE 40 10W, ces quoi ca?? il est mineral, ces le bonne? tiens lis ceci ... c'est mieu d'ecouter les pros, que de mettre de l'huile à tondeuse au LEROY MERLINEE http://blog.ricochon.fr/post/2013/02/21/Quelle-huile-choisir-pour-nos-moteurs-d-anciennes | |
Vfr 800
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 20:23 | |
| je vais t'envoyer une photo du bidon rouge NAROTTOO | |
Vfr 800
| Sujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931 Ven 23 Jan 2015 - 20:30 | |
