| | TerroT 350 HST 1930 | |
+4le basque domino56 régis 1934 steph52 8 participants | |
steph52 Expert
Nombre de messages : 321 Age : 55 Ville/Département : 52 ma moto: : 1000 monster ,sidecar Ural, IZH 350 Planeta, Motobécane Z2C et D45S , F800S, R80/7, R100/7, 125 HD amf, 400 xls, Terrot 350 HST , VOXAN café racer , collection de mobylettes et solex, vélos, etc..... Date d'inscription : 12/11/2015
| Sujet: Re: TerroT 350 HST 1930 Ven 11 Mai 2018 - 14:27 | |
Bon pour être sûr j'ai refais le calage de l'allumage qui était en faite un chouya déréglé !
Elle démarre mieux mais elle ne fonctionne bien qu'avec le starter, si je l'enlève elle cale.
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: TerroT 350 HST 1930 Sam 12 Mai 2018 - 18:54 | |
| Démontage complet et nettoyage du carburateur, essais guère mieux,
mis bougie moderne qui traînait dans mon stock, une NGK BPR7ES avec un adaptateur pour visser dans la culasse
et là elle a démarré tout de suite et j'ai tourné pendant 45 mn à une heure avec des arrêts puis des redémarrages
Du coup je suis allé chercher une bougie NGK BPR5ES.
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: TerroT 350 HST 1930 Lun 14 Mai 2018 - 14:47 | |
| Pour les bougies j'ai commandé des NGK BP6ES et j'ai vu un message qui dit qu'il faut leur donner un écartement de seulement 0.4 mm aux électrodes quand elles sont alimentées par magnéto. Sur les plaques d'immatriculation j'ai mis une couche de vernis pour protéger les lettres et pour la pompe à huile qui fuit j'ai mis un robinet en amont en attendant d'en trouver une autre. | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: TerroT 350 HST 1930 Mar 15 Mai 2018 - 20:39 | |
| Aujourd'hui j'ai refais les tuyaux d'arrivée d'huile et de reniflart, voici les anciens; et voilà les nouveaux en inox, j'ai emprunté une cintreuse au boulot , il faut que je trouve une vanne 1/4 de tour en 3/8 pour couper l'arrivée d'huile. J'ai récupéré des plans sur le net mais c'est pas pour mon modèle , | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: TerroT 350 HST 1930 Lun 21 Mai 2018 - 10:56 | |
| Bon j'ai trouvé une vanne, soudure et mise en place sur la bestiole; Dans l'ensemble ça reste discret, enfin pour moi hein. | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: TerroT 350 HST 1930 Lun 21 Mai 2018 - 11:43 | |
| Par contre au niveau du bouchon de réservoir il était complètement fichu à l'intérieur, je lui ai greffé un cylindre de corps de vérin pneumatique en inox; Ca lui fait une longueur total de 56 mm mais il y a encore des refoulements d'essence , je pense qu'il faut que je lui greffe une plaque en bout avec un petit trou. je n'arrive pas à trouver de plans de celui d'origine, si vous avez cela ça serait super ! | |
| | | steph52 Expert
| Sujet: Re: TerroT 350 HST 1930 Lun 28 Mai 2018 - 9:43 | |
| Bon j'ai bouché le bas de mon bouchon puis j'ai fait deux petit trous; un en bas et un en haut sur le côté, je vais essayer ça. J'ai fait une balade et au bout d'une vingtaine de kilomètres elle a pétaradé puis calé suite à un graissage trop important qui a encrassé la bougie, nettoyage de celle ci et c'est reparti. Par contre je n'ai qu'une pression de 1.4 bars de gonflage des pneus mais elle sautille drôlement sur l'arrière sur les petites routes empruntées ! | |
| | | Geo Ham
Nombre de messages : 3 Age : 48 Ville/Département : BOUGLAINVAL ma moto: : B33 1933, BST 1930 Date d'inscription : 26/10/2019
| Sujet: Re: TerroT 350 HST 1930 Sam 26 Oct 2019 - 23:25 | |
| trop gonflée...il se dit qu'avec des pneus 3.50 ou 4.00x19 0,8 à 1,2kg/cm2(bars) suffisent... à tester à la prochaine sortie...
Pour le graissage de boite il faut de la graisse thyxotropique, épaisse à froid elle devient malléable à chaud (cf restom et d'autres)....
ENfin pour le lettrage de plaque d'immat, la police choisie est laquelle? (perso je l'aurais faites à la main, sans chercher la perfection, vu ce qui se pratiquait courramment à l'époque)...
bonne route!
| | | marco Admin
| Sujet: Re: TerroT 350 HST 1930 Dim 27 Oct 2019 - 11:53 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: TerroT 350 HST 1930 | |
Sujets similaires | |
