| petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 | |
seb55
Nombre de messages : 16 Age : 42 Ville/Département : jametz 55 ma moto: : solex 660 de 55, solex 3800 e 77, av76, mbk 51, hercule P1, monet goyon starlette , 900 diversion de 97, 1200 Bandit de 2003 Date d'inscription : 02/09/2017
| Sujet: petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 Sam 6 Avr 2019 - 20:25 | |
| salut a tous , alors voila, j'ai investis dans une p 57 tc , sortie d'hibernation de 42 ans dans une cave .... après de-grippage du moteur et restomisation du réservoir, une petite remise a niveau de l'allumage, elle tourne pas mal ... bien qu'elle se noie du a une erreur de ma part .. le problème viens au moment de passer les vitesse .. 2 et 3 eme vitesse, pas de soucis .. mais le neutre et la 1 ere tres compliquée ... j'ai l’impression quelles n'accroche pas ou un coup sur 10 .. donc, j'ai manœuvrer directement a la clef, au niveau de la petite aiguille qui indique le rapport engagé ( vitesse au pied ) et la çà passe bien .. ensuite ouverture du bouchon de remplissage d'huile afin de zieuter dans le carter et il me semble fort que c'est dans ce carter que quelque chose n'enclenche pas et pas dans a boite a proprement dit ..; est ce que quelqu’un a déjà intervenu a ce niveau ??? merci d'avance a tous ceux qui prendrons le temps de lire et de me repondre | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16131 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 Dim 7 Avr 2019 - 8:20 | |
| si ça marche bien a la clef la boite proprement dite a rien certainement un soucis au niveau du réglage sélecteur ou une usure du levier de sélection ( pièce 109 ) ou une cochonnerie qui promène par la | |
| Sujet: Re: petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 Dim 7 Avr 2019 - 8:28 | |
seb55
| Sujet: Re: petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 Dim 7 Avr 2019 - 11:15 | |
seb55
| Sujet: Re: petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 Dim 7 Avr 2019 - 18:34 | |
| bon bin c ouvert et voila le fautif un petit chanfrein, soudure et je pense ce sera ok me reste a trouver le raccord qui est sur la cuve du carbu .. afin eviter qu'elle se noie | |
| Sujet: Re: petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 Dim 7 Avr 2019 - 18:50 | |
| et le morceau de métal tu la retrouvés ?? | |
seb55
| Sujet: Re: petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 Lun 8 Avr 2019 - 9:00 | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 Lun 8 Avr 2019 - 15:49 | |
| Pas de soudure à l'arc , brasure | |
seb55
seb55
| Sujet: Re: petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 Ven 12 Avr 2019 - 20:16 | |
| voila, les premiers tour de roue on été fait !! faut juste que je m'habitue a l'inversion, des commandes par rapports a ma moto, mais c pas mal du tout . reste a trouver ce racccord, le cable de vitesse et faire le dossier ffve | |
| Sujet: Re: petit soucis de selection de vitesse sur p 57 125 | |
