| Ralenti sur un triporteur TN55 | |
jejemg Bricoleur
Nombre de messages : 37 Age : 43 Ville/Département : Bretagne ma moto: : Peugeot TN55 Date d'inscription : 15/02/2020
| Sujet: Ralenti sur un triporteur TN55 Sam 9 Mai 2020 - 17:03 | |
| Bonjour à tous, sur le TN55, je n'arrive pas à régler le ralenti. Au départ, il manquait la vis de ralenti Le Carburologue m'a "dépanné".Que je l'ouvre en grand ou pas du tout, cela n'influe pas sur le ralenti. Je suis obligé de garder les gaz (environ 1/4 de la commande) pour maintenir le moteur. Le carbu est un AMAC 913/066. le gicleur est en 65. Sur la doc, il devrait s'agir d'un AMAC 913/068 avec gicleur de 75-80. Je ne maîtrise pas les carbus (désolé, je n'ai fait que de l'injection jusqu'à présent, mais je me soigne). Le gicleur principal influe-t-il sur la tenue de mon ralenti (donc à changer par celui spécifié sur la doc tech?) | |
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Sam 9 Mai 2020 - 18:37 | |
| trouvé ça http://mes2roues.e-monsite.com/medias/files/peugeot-55-et-55tn.pdf _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
domino56 Expert
Nombre de messages : 393 Age : 76 Ville/Département : Bretagne sud 56 ma moto: : Monet Goyon Z 147 1925, Favor B 175 1926, Automoto GM 350 1928, Motosacoche R14H 350 1929, Motobécane M2 250 1929, Terrot OLG 250 1932, Montesa Brio 81 Date d'inscription : 15/04/2013
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Sam 9 Mai 2020 - 20:27 | |
| La différence entre un 913/066 et un 913/068 c'est le Ø de passage des gaz: 068 = 17.50mm 066 = 16.65mm Si ta vis de richesse n'agit pas, c'est que ton circuit de ralenti est obstrué. | |
jejemg Bricoleur
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Sam 9 Mai 2020 - 20:38 | |
| Faut que je démonte car ca me semblait clair lors du démontage... Sur la doc tech, à quoi correspond le 40 du ralenti? | |
jejemg Bricoleur
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Sam 9 Mai 2020 - 20:44 | |
| - domino56 a écrit:
- La différence entre un 913/066 et un 913/068 c'est le Ø de passage des gaz:
068 = 17.50mm 066 = 16.65mm Si ta vis de richesse n'agit pas, c'est que ton circuit de ralenti est obstrué. OK, donc pour mon gicleur en 65, je peux considérer que c'est bon question ratio air /essence. Pour le ralenti, faut que je re-démonte mais j'avais tout nettoyé préalablement. Vu ce que ce n'est pas difficile, autant y retourner! | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Dim 10 Mai 2020 - 8:21 | |
| Le gicleur de ralenti: c'est le repère M du schéma. | |
jejemg Bricoleur
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Dim 10 Mai 2020 - 11:29 | |
| Je n'ai pas exactement ce modèle. Je pense que les 903 et 913 sont assez différents Ma vis de ralenti est sur le côté. Par ailleurs, chose qui me questionne depuis le début, je n'ai pas d'aiguille sur le volet, entrant dans le gicleur. La doc n'en indique pas. Normal sur ce modèle??? | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Dim 10 Mai 2020 - 13:48 | |
| Tu parles d'un carbu 913 et sur la photo ce n'est pas un 913, ni un 903, 923, 933 ou 943 ? d’où tu as eu cette fausse info ? | |
jejemg Bricoleur
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Dim 10 Mai 2020 - 14:27 | |
| J'ai cette inscription sur le carbu. Mince alors, le mystère s'épaissit. C'est quoi cette bestiole alors???, | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Dim 10 Mai 2020 - 14:37 | |
| C'est un carbu hybride avec corps de 41 modifié en 913 avec un gicleur monobloc (une fin de série pour vider les étagères) mais je peux me tromper. | |
jejemg Bricoleur
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Dim 10 Mai 2020 - 14:52 | |
| A un moment je pensais à un Gurtner 313. Effectivement, c'est ressemblant!!! | |
jejemg Bricoleur
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Dim 10 Mai 2020 - 14:55 | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 Dim 10 Mai 2020 - 16:16 | |
| Le 313 est un carbu pour Motobécane D45 c'est un RN 16G | |
| Sujet: Re: Ralenti sur un triporteur TN55 | |
