Nombre de messages : 77 Age : 59 Ville/Département : CHENAY ma moto: : Peugeot 125 57.TAS.
Lambretta 150LI
Gaunet Date d'inscription : 05/04/2021
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Dim 23 Mai 2021 - 11:17
Bonjour, J'ai fait la manip avec mon voisin mécano car je n'arrivais pas à tenir et devisser en même temps. On est arrivé à demonter l'embrayage les flasques dessous et les 2 demi carters ET LA un des roulement et venu avec l'arbre ... On a ciblé le PROBLEME : carter intermediare fissuré. Voici la misère en photo ( pensez vous que je puisse trouver cette pièce seule ou/et je cherche un moteur complet ? ) Il a 2 photos du carter fissuré et une de l'arbre avec le roulement toujours dessus. Je ne penses pas qu'une réparation par soudure soit envisageable d'autant que la fissure passe dans la taraudage. Vos avis sont les biens venus et très attendus. Désolé Tamalou, tout ce passait bien et on a pris des photos pour le remontage, j'étais très content d'être aidé et de comprendre les étapes du démontage. Du coup on a pas du tout changé de roulements je vais attendre de voir ce que je vais trouver en pièces détachées. A+
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Dim 23 Mai 2021 - 12:06
tu as bien travaillé faudrait avoir 4 mains pour enlever ce P.tain de boulon de 17 ton roulement ne tient plus dans sa cage fendu carter à changer, tu trouves facilement sur le b coin pour 20 à 30€ alliage alu de merde insoudable je vois que tu as enlevé le joint spi, à changer (47x27x8) il te faut enlever les 2 roulements du carter fendu pour récupérer la rondelle si tes roulement font du bruit ou ils grattent tu changes il te reste plus qu'a commander les pièces et remontage
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Dim 23 Mai 2021 - 12:15
attention moteur 3 vitesses au réservoir voir si le carter est compatible sinon 10€ c'est bien demander à Régis
Je ne crois pas que ce soit compatible, côté vilo, je ne vois pas la lumière qui descend jusqu'au roulement.
Quand tu dis demande à regis, comment je procède ? Et Régis je le joins comment ?
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Dim 23 Mai 2021 - 17:21
effectivement le carter n'est pas compatible ,il y a un graisseur au dessus du roulement et la fixation de la platine des bobines est différente dans le carter coté embrayage tu as 2 roulements et entre tu as une entretoise et le joint spi tu envoies un message privé à régis 1934 mais je pense qu'il aura la même conclusion
Gaunet Bidouilleur
Lambretta 150LI
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Lun 24 Mai 2021 - 0:01
J'ai effectivement retirer le spi et j'ai acheté tous les roulements, les joints spi et aussi le joints papier moteur, je me suis dis que tant qu'à aller voir l'interieur, P57 meritait une vraie 2eme jeunesse, je compte refaire tous les roulements roues incluses. Pour le changement des roulements peut chauffer un peu les carters (l'alu de m... ne risque pas de m'en faire une autre. ) J'ai vu sur un post qu'un des roulements avait du carter avait été soudé à une tige pour le retirer, le coup de chaud sur le roulement et autour ne risque pas d'abimer le carter ? Y a t il une autre solution ? Merci bonne soiree
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Lun 24 Mai 2021 - 11:16
oui tu as plusieurs solutions pour enlever les roulements tu chauffes à 100° 120° l'alu fond à 320° à la presse ,le carter doit avoir un bon appui avec des tiges filetées rondelles écrous et des tubes de diamètre 60mm x 20mm pour laisser passer les roulements
Gaunet Bidouilleur
Lambretta 150LI
Sujet: Carter ou moteur Peugeot 125 P57TAS Mar 25 Mai 2021 - 9:02
Bonjour à tous,
J'ai un carter de fissuré sur mon moteur 125P57TAS et je voudrais savoir si l'un d'entre vous à cette pièce à vendre ou un bas moteur 125P57. c'est le demi carter en face de la boite de vitesse, en fait c'est celui qui ce trouve au milieu. Sur les conseils de regis1934, seul les moteur P57 conviennent. Merci d'avance
Gaunet
Gaunet Bidouilleur
Lambretta 150LI
Sujet: <stand by moteur recherche pièce Peugeot 125 P57 TAS Mer 16 Juin 2021 - 15:01
Bonjour à tous,
Pour le moment je suis en attente de retour d'expertise et peut être soudure du carter alu fissuré. Je me suis rabattu sur la tôle, et je cherche le carter de volant magnétique, l'un d'entre vous aurait-il cette pièce? J'ai trouvé à repeindre en époxy le cadre + gardes boue + sabots + fourche et moyeux. et je voudrais mettre en peinture le reste ensemble pour éviter les différence de teinte plus tard. J'ai reçu des pièces de Chambrier, j'ai hâte de commencer à remonter certaines parties au moins pour le moral.
Bonne journée à l'ombre à tous
Gaunet
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Mer 16 Juin 2021 - 17:16
Bonjour, Pour t'informer à titre indicatif de la peinture époxy qui donne un fini et tenue dans le temps exemplaire, il faut penser à preparer et protéger tout ce qui est fileté, et aussi tout ce qui est en corps creux tel axe , tube Colonne de direction, etc car la poudre en cuisant devient dur à enlever et si tu ne veux pas passer des heures à la petite lime. . Dis toi aussi que la peinture époxy n'assure pas la continuité des masses et il faudra raviver le métal du cadre si tu veux une continuité telle moteur sur cadre.. etc etc.. Bref, bonne continuation dans cette réfection et @+
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Mer 16 Juin 2021 - 17:47
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1989500899.htm?ac=1481102916 ça pique le prix ,il est en or pas plus de 20€ et encore !!!!
Gaunet Bidouilleur
Lambretta 150LI
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Jeu 17 Juin 2021 - 14:12
Merci des conseils, pour la visserie j'ai mis des vis perdues, pour les orifices j'ai colmaté, pour les plus gros c'est les peintre qui me bouchera avec des bouchons. Et oui on m'a aussu conseillé d'acheter des limes rondes. J'ai hate de voir les pièces
Gaunet Bidouilleur
Lambretta 150LI
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Jeu 17 Juin 2021 - 14:15
Merci Tamalou, je les vois bien ces annonces à 60-70€ et elles piquent, c'est pour ça que je demandais dans le forum.
GriP84 Expert
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Sam 26 Juin 2021 - 8:15
Bonjour Gaunet, Fais les bourses moto, tu y trouves pas mal de matos. Bon faut pas oublier les gants pour fouiller. T'inquiète pas trrop moi aussi je galère pour pas mal de choses, mais j'avance doucement. Bon courage,
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Sam 26 Juin 2021 - 11:07
Salut ça existe encore les bourses ?? personne n'en parle dans la rubrique "quivabien"
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Sam 26 Juin 2021 - 12:26
Yes.., sur le Vaucluse déjà organisées les 28mars, 30mai, 6 et 13 juin , la prochaine le 11 juillet à Pernes-les-Fontaines171 Cours Frizet, 84210 de 7h30 à 13h
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Sam 26 Juin 2021 - 12:37
Lambretta 150LI
Sujet: Salon ancienne de Reims ce WE 12-13 Mars 2022 Ven 11 Mar 2022 - 12:01
Bonjour à tous, Long time no talk Comment allez-vous tous?
Ca n'a pas été facile ces derniers temps ... mais je vais essayer de reprendre avec un peu plus de assiduité la restauration de Mlle TAS57 Il y a un salon à Reims ce Week-end, certain d'entre vous viendront-ils? Ce serait peut être sympa de rencontrer des membres, je mets une bouteille de champagne dans le coffre au cas ou.
Un petit point 125 TAS57 Peinture époxy faite Chrome Tiges Fourche + axe et cuvettes amortos arrières fait Selle : fourniture chambrier Roues : cintres neufs et rayonnage fait.
Je vais regarder si je trouve le feux arrière et des cosses au salon.
Il reste le remontage
A bientot
Portez vous tous bien
Gaunet
Gaunet Bidouilleur
Lambretta 150LI
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Sam 12 Mar 2022 - 20:05
TAMALOU a écrit:
Bonjour Tamalou, Je reviens sur ces photos de ton feux arriere que tu avais postées. On dirait le catadiope arriere Maly de Chambrier. Je suis passé à la bourse de Reims les voir et ils m'en ont vendu un et j'ai aussi pris le support ampoules. Je suis très étonné car le ne comprend pas du tout le principe. Pas de plaque support pas de connections pour l'ampoule. Chambrier m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait adapter, bidouiller. Il ne ressemble en rien au tien. Tu pourrais me faire un détail de ton support? Je n'arrive pas à joindre des photos, je vais essayer en MP Je voudrais retourner à la bourse demain pour voir comment Merci
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Sam 12 Mar 2022 - 20:18
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Dim 13 Mar 2022 - 9:46
oui le catadioptre je l'ai acheté chez chambrier chambrier te racontes n'importe quoi !!! sur le support tu as 2 ampoules navettes ,une qui va avec le code et le plein phare et l'autre qui est une simple veilleuse
Gaunet aime ce message
Gaunet Bidouilleur
Lambretta 150LI
Sujet: Re: Projet restauration Peugeot 125 57TAS Mar 29 Mar 2022 - 20:08
Bonsoir,
Oui c'est très différents, j'ai le catadiope mais je vais voir si je retrouve le support ampoule double, avec tes photos ce sera plus simple. Sur 57 il n'y avait même plus les fils vers l'arrière, je vais voir sur le schéma et préparer, le faisceau en attendant. Encore merci Gaune
Gaunet Bidouilleur
Lambretta 150LI
Sujet: Éléments selles ???? Ven 1 Avr 2022 - 14:10
Bonjour à tous, Je vais remonter la selle de 57TAS et j'ai des éléments que je ne sais plus trop les placer. Peux t'on trouver un éclater? Tamalou sur les photos que tu m'avais envoyé, la pièce bombée percée n'est pas visible. Je vous mets qlqs photos.
