Nombre de messages : 106 Age : 65 Ville/Département : Essonne ma moto: : Peugeot Type 98L 1956
Honda GL 650 de 1983(caférisé, un peu seulement) Date d'inscription : 08/09/2021
Sujet: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 18 Sep 2021 - 22:58
Bonsoir, comme je le mentionnais dans ma présentation, je possède une Peugeot 98L depuis les années 1975. J'avais entrepris une restauration dans les années 90 en faisant re-chromer toutes les pièces qui le nécessitaient mais d'autres occupations et projets on fait que c'est resté jusqu'au aujourd'hui dans les cartons
Une petite photo (argentique) d'époque où je roulais avec la bête
J'ai donc décidé de m'y remettre (enfin)
J'ai commencé par un peu de cosmétique sur le moteur
@ suivre
régis 1934 aime ce message
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 18 Sep 2021 - 23:07
C'est super ,tu vas te motiver pour finir
Nombre de messages : 16157 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Dim 19 Sep 2021 - 9:05
tu a un super porte bagages
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Dim 19 Sep 2021 - 9:27
Malheureusement je ne l'ai pas retrouvé
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Ven 24 Sep 2021 - 21:48
Aujourd'hui, décapage et mise en apprêt du cadre ......
Sinon j'ai retrouvé toutes les pièces chromées , elles ont bien résisté depuis 1992
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 2 Oct 2021 - 16:48
Bonjour à tous, vous auriez une idée de quel genre d'ampoule on met sur ce support (une plaque de police Maly) , en tous cas, c'est pas une navette plutôt du style graisseur en 12V et pour les Watt???
Merci d'avance
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 2 Oct 2021 - 17:12
Bonjour, À bien observer la platine qui supporterait la dite ampoule, je pencherais pour un culot qui se visse à la manière des anciennes lampes de poche.. On dirait justement une amorce de Spire pour recevoir le culot... Enfin, c'est mon ressenti à la vue de cette photo. D'autres avis certainement.
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 2 Oct 2021 - 18:33
Ok, peut être ce genre d'ampoule pour Solex en 14V / 7W
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 2 Oct 2021 - 18:42
Oui, je pencherais pour ce type d'ampoule, et qui plus est, je n'avais plus pensé au feu de Solex, arrière ou avant! ... Ton ampoule de phare avant est bien en 12 volts à propos?
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 2 Oct 2021 - 19:58
Je n'ai plus les ampoules d'origine, mais la doc donne le phare en 12V 36/36W, pour la veilleuse et le feu rouge on est en 24V 5 ou 6 W . J'ai un peu de mal avec l’électricité des anciennes
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 2 Oct 2021 - 20:34
Ok pour le 12 volts sur ta moto, il me semble que sur ce site, il y a des experts en Peugeot pour t'eviter des erreurs. Concernant le brochage de ton ampoule de phare avant (absente en 12volts) , il doit être à broche plate certainement..a vérifier en nous montrant la platine support. 🧐? Sinon pas de 24 volts sur ta moto, il doit y avoir erreur, que du 12 volts , et si tu vois circuler des ampoules en14 volts, c'est pour éviter de griller en surtension. les veilleuses se font en 6watt , 7watt aussi, pourquoi pas, cela va passer en puissance, et ne va pas te faire fléchir tout l'éclairage pour autant.par contre, repeindre le cadre va te demander de décaper la peinture à certains endroits pour assurer la continuité des masses, car helas la peinture est isolante, et tu risques de ne pas comprendre lors du remontage d'avoir des masses" fantômes ". Bon courage pour la suite
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 2 Oct 2021 - 23:41
Merci pour ces conseils Par contre l'ampoule avant , c'est une 3 ergots et 2 plots Et sur la doc et les voltages, ils donnent ça
Nombre de messages : 1910 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Dim 3 Oct 2021 - 10:15
Il est effectivement fréquent de trouver des navettes en 24 V sur ce type de machine : ça éclaire un peu moins mais ça résiste mieux vu que la tension fournie par le VM est très fluctuante en fonction de la charge (phares, klaxon, ...); Ce n'est donc pas une erreur
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Dim 3 Oct 2021 - 10:26
Merci à vous deux, donc ce sera l'ampoule de solex en 14V à vis que je vais pouvoir mettre dans le feu arrière
Pétrolettement J Marc
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 11 Oct 2021 - 9:06
On avance doucettement
Rayonnage des jantes avec des rayons neufs (patience.......... )
D'autre part, je me suis rappelé que la béquille ne faisait plus son job étant donné que la portée du cadre était avachie , j'ai donc rechargé le cadre à ce niveau
@ suivre
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 14 Oct 2021 - 19:31
On continue Après la peinture du cadre, j'ai commencé le remontage
J'me suis bien amusé aujourd'hui avec la fourche avant surtout quand tu as oublié de mettre les supports de phare sur les amortisseurs Donc on re-démonte et on remonte
Pas perdre les billes au remontage des cages
Et hop c'est fait
To be continue
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Ven 15 Oct 2021 - 20:23
Je galère pour trouver la position du ressort de béquille centrale sur le cadre , est ce qu'il y aurait une âme charitable possesseur du même modèle pour me mettre une ou plusieurs photos de cet endroit ???
Merci d'avance
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 18 Oct 2021 - 22:35
On avance
Mise en peinture et réalisation des filets sur les protège-carters et les garde-boue
régis 1934 Big chef pilier
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 21 Oct 2021 - 18:21
ha ouais !! ta une béquille en tole plate mes peugeot ont toutes des béquilles en tubes ronds et des ressorts normaux j ai une 98 automoto dans mon tas d épave pour banque de pièces je regarderais si c est le meme montage que toi
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 21 Oct 2021 - 19:03
OK, merci à toi
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 25 Oct 2021 - 19:07
On avance, on avance
To be continued
gazo Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Mar 26 Oct 2021 - 10:00
Jolie
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Mer 27 Oct 2021 - 9:04
l automoto comme mes peugeot béquille en tube rond et ressort normal
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Mer 27 Oct 2021 - 9:13
Merci pour ta réponse, je continue mes investigations
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Mer 27 Oct 2021 - 9:16
