Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Ven 29 Oct 2021 - 18:47
jmb304, il est drôle ton avatar lol
jmb304 mécano
Nombre de messages : 106 Age : 65 Ville/Département : Essonne ma moto: : Peugeot Type 98L 1956
Honda GL 650 de 1983(caférisé, un peu seulement) Date d'inscription : 08/09/2021
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 30 Oct 2021 - 22:24
C'est corrigé chef
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 30 Oct 2021 - 23:15
jmb304 a écrit:
C'est corrigé chef
Trop cool
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 20 Nov 2021 - 19:10
Bon, l'expression ne sera pas galvaudé car cette petite bestiole, ressort de béquille
m'aura bien donné du fil à retordre mais je suis enfin arrivé à le remettre en place donc la Peugeot tient sur ses deux pattes
régis 1934 aime ce message
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Dim 5 Déc 2021 - 16:48
Bon, ça avance quand même Le moteur est dans le cadre et en mettant les câbles et notamment celui de l'embrayage pour un essai, là je me suis aperçu qu'il était collé Donc démontage du carter que je venais de rempli avec une belle huile SAE40 et j'ai gentiment décollé les disques, les patins en liège sont encore en bon état donc on ne touche pas. Un bon nettoyage de l'intérieur du carter Du coup je me suis fait un beau joint (ok, c'est pas bien, faut pas le dire )
@ suivre
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Mer 29 Déc 2021 - 21:36
Bon, je suis passé du garage à la cave (il y fait moins froid )
Comme rien n'est jamais simple, j'ai deux Peugeot Villiers 98cm3, la solution de facilité pour le réservoir était de prendre celui qui ne nécessitait rien à faire, et ben perdu Je m'en suis rendu compte en le positionnant sur le cadre (heureusement avant de l'avoir mis en peinture...). Les fixations ne sont pas identiques
Donc restauration du "pas beau", mastic et ponçage
Le remontage avance quand même
Je refait le circuit électrique de A à Z
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 15 Jan 2022 - 18:28
Début de restauration de la selle, obligé de refaire quelques pattes pour la refixer...
Reçu et collé les décalcomanies sur les carters
Le circuit électrique est refait , les bobines d'éclairage fonctionnent Sauf le klaxon à cause du bouton qui ne fait pas contact Pas grave je mettrai un bouton sur le guidon.
Pas contre, je n'arrive à la démarrer , le calage est bon, le rupteur fait bien des étincelles mais c'est pas bien régulier, en posant le fil de HT sans l'antiparasites sur le bloc moteur j'ai des timides étincelles et quand je rajoute la bougie, là il n'y a plus grand chose , comme j'ai un autre moulin, j'ai échangé le condensateur mais c'est pas mieux .. Là,je cale un peu Si vous avez une idée, je suis preneur
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 15 Jan 2022 - 18:58
Problème courant ! Voir bobine, fil de bougie, éventuellement anti-parasite... Pour investiguer, je (re)propose d'utiliser le testeur d'allumage de Norauto, dont je ne me sépare plus !
4 pour une dizaine d'euros et c'est hyper pratique !
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Sam 15 Jan 2022 - 19:11
Merci Je peux déjà éliminer l'anti-parasite comme il n'était pas sur la bougie. Ce qui me chagrine c'est que je n'ai pas toujours d'étincelles sur le rupteur, je peux en manquer sur plusieurs cycles du volant Est ce qu'une bobine défaillante peut générer ce genre de comportement ???
Je vais essayer de changer le fil de bougie, pourtant il m'a l'air correct.
@ suivre
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Dim 16 Jan 2022 - 8:45
contrôle de la bobine Ht (voir avec Chronayam) vire le condo et mets un électronique comme minot dans son post
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 20 Jan 2022 - 12:03
Ce qui me chagrine c'est que je n'ai pas toujours d'étincelles sur le rupteur, je peux en manquer sur plusieurs cycles du volant :Koi ___________________________________________________________________________________________________________
Il ne faut jamais avoir d'étincelles sur les rupteurs ,la cause le condensateur qui est malade
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 20 Jan 2022 - 12:45
Ok, donc en fait toute l'énergie de l'étincelle reste sur le rupteur et la bougie ne reçoit presque rien ??? Donc le condensateur ne fait pas son job de limiter l'étincelle au rupteur ??
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 20 Jan 2022 - 13:18
Ou bien l'écart entre les vis platinées est incorrect : à vérifier
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 20 Jan 2022 - 14:12
Pour l'écartement, c'est bon, j'ai 0,4 comme préconisé dans la doc
Sinon, je ferais bien comme le papysolex, mon condo sur la moto est 0,35 microfarad+/- 10% sous 250VC ( VC: je suppose que cela veut dire Volt Continu ??) J'ai vu que papysolex avait monté un 0.22 630V
J'ai trouvé ça chez Conrad 0,33uF 10% 250V plus près de mes valeurs. https://www.conrad.fr/p/wima-mkp-10-033uf-10-250v-rm15-1-pcs-condensateurs-a-film-mkp-sortie-radiale-033-f-250-vdc-10-15-mm-l-x-l-x-h-1569505 (ne pas tenir compte de l'image ) Est ce que ce condo peut faire l'affaire d'après vous ?? Désolé mais moi et l'électronique, ça fait deux Merci
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 20 Jan 2022 - 15:58
il te faux une capacité de 0.22 µf minimum et 630 v DA résistance à la décharge sur nos pétoires on monte à 250/300v à la décharge ,avec 630v on évite le claquage on est tranquille .fais comme le papi solex c'est une bonne méthode un 0.35 oui mais si tu peux trouver un voltage plus haut
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 20 Jan 2022 - 16:03
Merci beaucoup, je vais faire ça
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Ven 21 Jan 2022 - 14:06
Attention JMB304 ! Le condo que du as acheté chez conrad n'est ABSOLUMENT PAS adapté pour un allumage
Tu trouveras le 0,22 pour quelques € sur internet ou chez n'importe quel marchand de meules ...
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Ven 21 Jan 2022 - 19:59
Bon, j'avoue qu'avec toutes ces informations, je suis un peu paumé
Capacité : 0,22-0,35 .....? Voltage : donc supérieur à 350 V donc 630 v c'est bon ???
Ensuite sur les condo, c'est aussi marqué: DC ou DA, donc un DC(je suppose courant continu) c'est bon ??
Donc ça c'est bon ??? https://www.manomano.fr/p/condensateur-film-mkp-wima-mkp1j033305i00kssd-033-f-630-v-dc-20-pas-225-mm-l-x-l-x-h-265-x-11-x-21-mm-1-pcs-6006727?product_id=17190464
Merci pour votre aide
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Dim 23 Jan 2022 - 10:09
Non, non, JMB304 ce n'est pas bon : ce que tu proposes sont des condensateurs "Mylar" utilisés dans les circuits électroniques...
Ne cherche pas à comprendre la technologie des condensateurs, c'est un peu compliqué...
Achète donc un condo pour allumage classique chez un vendeur de mobylettes, ou sur amazon : https://www.amazon.fr/BOSCH-1237330821-condensateur-syst%C3%83%C2%A8me-dallumage/dp/B00BHHSO5I/ref=pd_lpo_2?pd_rd_i=B00BHHSO5I&psc=1 , sans te préoccuper de ce qu'i y a écrit dessus (DC, AC, 0,22, 0,33, xxxV, on s'en fout !)
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Dim 23 Jan 2022 - 16:50
Ok chef
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Mer 26 Jan 2022 - 10:18
que proposes tu comme condo électronique en remplacement d'un condo classique ?
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Mer 26 Jan 2022 - 11:36
Sur ce type de machine, je préconise ... un condo classique neuf Ça a marché très bien pendant des dizaines d'années donc je nez voit pas vraiment l’intérêt de changer de technologie
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Mer 26 Jan 2022 - 16:17
oui mais voila ils vendent que de la chinoiserie même neuf ça fonctionne pas
didier17 Expert
SIDE 251 ETZ BITZA 1990
250 MZ trial 1981
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Mer 26 Jan 2022 - 21:45
regardes sur ebay de , y a plein de fournisseurs allemands qui ont ça
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 31 Jan 2022 - 18:16
Bonjour à tous, Bon, j'ai donc changé le condensateur, maintenant j'ai une étincelle à la bougie, seulement cette bourrique ne veut pas démarrer Je fulmine
Le réglage au pmh est nickel(respect des spécifications constructeur), l'essence arrive normalement et comme elle ne veut pas démarrer, elle se noie
Je me pose maintenant une autre question. Je trouve que la compression n'est pas terrible car j'arrive (bougie en place) à tourner le volant magnétique à la main sans grande résistance Faudrait que je vérifie la compression mais je ne suis pas équipé du matériel. A votre idée est ce normal de pouvoir tourner le volant à la main, je sais bien que le moteur ne fait que 98 cm3 mais je suis dubitatif !!! Un segment cassé pourrait générer cette compression poussive ???
Merci d'avance pour vos idées, car là je suis un peu dépité
