Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 31 Mar 2022 - 11:52
bonne nouvelle
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 31 Mar 2022 - 17:11
bientôt une p'tite vidéo sur le chant du moteur.?!.. Surpris de la restauration du condensateur...c'est pas un 9? cela avance, c' est l'essentiel. !
jmb304 mécano
Nombre de messages : 106 Age : 65 Ville/Département : Essonne ma moto: : Peugeot Type 98L 1956
Honda GL 650 de 1983(caférisé, un peu seulement) Date d'inscription : 08/09/2021
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 31 Mar 2022 - 19:05
Vous inquiétez pas "ça va viendre" pour la vidéo
Ne me demande comment ça était fait mais c'est la package que propose NG
En tous des cas, je peux vous dire que la bobine balance de bonnes châtaignes
@ suivre
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Jeu 7 Avr 2022 - 19:33
Bon, l'euphorie a été de courte durée J'ai remonté la moto de la cave pour aller faire quelques essais sur route, mais en mettant la moto en marche quelques instants, elle s'est mise à pisser de l'huile par dessous le moteur Pas facile de voir exactement où, en m'aidant d'un miroir j'ai vu ça dessous, j'ai cru un moment que c'était le joint du carter d'embrayage mais en fait il y a une fuite sur la jonction du carter intérieur d'embrayage et du carter moteur, c'est incroyable
Comme j'ai un autre moteur bloqué mais pour pièces, je l'ai désossé pour voir comment c'était foutu là dedans, on voit mieux la jonction sur celui-là
Apparemment, c'est monté métal sur métal Donc à l'intérieur c'est une vis qui fait "l'étanchéité"
Yapluka Il va falloir que je démonte le carter d'embrayage et les disques pour voir s'il est possible de resserrer tous ça ..... J'ai envie d'y coller un truc du genre loctite pour faire l'étanchéité avant de remonter la vis !!! Vous en pensez quoi ???
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 9 Mai 2022 - 11:39
Bon, mon petit villiers me prend la tête
Je l'avais redémarré et il fuyait derrière le carter coté embrayage ( à première vue)
Donc j'ai déposé le moteur et démonté le carter embrayage, puis l'embrayage et essayé d'enlever le plateau de transmission, j'y ai passé des jours et des jours et impossible de le sortir pourtant le montage est conique, impossible avec différents extracteurs J'ai donc utilisé la solution barbare Résultat, je l'ai eu mais il est un peu mal
OK, pas de problème, j'ai un autre moteur pour pièces ...ouf
Donc démontage de l'autre mais malheureusement j'ai un S2G et S2G A, et bien sûr la boite de vitesses n'est pas la même, l'axe de transmission est un poil plus fin et la pignonerie est différente, va falloir que j'improvise un mélange des deux .... C'est pas une histoire finie
@ Suivre
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 9 Mai 2022 - 11:50
Ça va être un puzzle
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 9 Mai 2022 - 11:56
Certes mais je suis de caractère optimiste On ne va pas non plus se laisser enquiquiner par un petit 98 cm3
marco aime ce message
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 9 Mai 2022 - 15:42
Bon, investigation de cette après midi..... RIEN de compatible Là c'est la galère
Comme j'ai un S2G avec le piston bloqué dans le cylindre, je vais découper le cylindre de chaque coté, après si l'embiellage est correct, peut être je vais pourvoir mettre le piston du S2GA sur le S2G, si j'ai bien regardé les docs, le couple cylindre/piston est le même !! Je croise les doigts
Il me saoule ce moulin
gazo Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Mer 11 Mai 2022 - 8:40
courage courage
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 23 Mai 2022 - 10:09
Bon j'ai encore un peu galéré pour pouvoir démonter le cylindre du moteur en rab j'ai encore dû sortir la disqueuse et m'armer de patience
Âme sensible, fermez les yeux
Je vais quand même vous mettre quelques photos de la restauration esthétique terminée
Depuis le moteur est de nouveau sur l'établi
marco et régis 1934 aiment ce message
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 23 Mai 2022 - 18:34
Ton opiniâtreté m'impressionne
chappy Expert
Kawa 750 Zéphyr 1991
Peugeot Ludix one 50 1999
Suzuki 125 Intruder 1999
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Ven 27 Mai 2022 - 12:22
SUPERBE restau...!!! Le p'tit brêlon qui va bien pour les balade bucoliques dominicales, surtout au prix du fuel aujourd'hui.
Plus je la regarde et plus elle me fait penser au 2 roues qu'avait le curé de mon village étant môme, un truc de ce genre ET un Solex, sur lesquels il roulait en soutane, tel Dom Camillo.
jmb304 mécano
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 27 Juin 2022 - 11:41
Salut à tous,
Suite à l'état des lieux sur le petit moulin, je repars sur des bases saines
Bon maintenant yatoula, donc yapuka
Je restaure donc complètement le Villiers de 98 cm3
Rendez-vous après l'été
gazo Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 98 moteur Villiers 98 cm3 de jmb304 Lun 27 Juin 2022 - 14:50
