| royal savoy a moteur Mosquito | |
+19xav carlovitch1 régis 1934 chappy bobbysv Papi max scorpion alabo Stephan Ar CG Tof 79 Luc94 marco fabien T pipo pakito Pepejules ventre a choux Manu christsanglas 23 participants |
| Sujet: royal savoy a moteur Mosquito Mer 5 Oct 2011 - 20:11 | |
| la bète le moteur est sur l'établi dans sa gangue de boue séché huile vu de dessous je suis obliger de jouer du grattoir pour trouver les vis | |
Manu Expert
Nombre de messages : 359 Age : 55 Ville/Département : Loir et cher ma moto: : Yamaha 1300 FJR (2005)-Vélos à Moteurs auxiliaires Date d'inscription : 29/09/2009
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 5 Oct 2011 - 20:41 | |
| Joli bestiole, Y a plus qu'a!!!!! Gros nettoyage en perspective!!! Il te manque l'échappement apparemment. On croise les doigts pour que la bobine HT soit correcte. Bon courage | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 5 Oct 2011 - 20:56 | |
| j'ai ouvert coté rupteur , c'est comme neuf le couvercle en bakélite de la haute tension a un pète j'en ai trouvé un sur internet le cylindre a l'intérieur est impeccable | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 11 Oct 2011 - 20:01 | |
| bon ben une bonne et une pas bonne nouvelle la bonne allumage OK la pas bonne jeu a l'axe de piston environ 2/10 de mn et un leger jeu coté maneton marant ce moteur piston de 35 mn de diam en fonte et les transfert deux trous diam 8 et lorsque le piston est au PMH la jupe du piston devrait ètre plus courte de 2mn pour démasquer entièrement la lumière d'admission ( je peux pas m'empècher de retirer du mètal sur un 2T ) | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 11 Oct 2011 - 20:36 | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 11 Oct 2011 - 21:28 | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 11 Oct 2011 - 21:30 | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 11 Oct 2011 - 21:35 | |
| ben Christsanglas tu bégayes ??? _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 11 Oct 2011 - 21:41 | |
| un coup de gomme merci | |
pakito Bricoleur
Nombre de messages : 40 Age : 44 Ville/Département : Treignat 03 ma moto: : kawa 250 KH 76, Honda 900 F2 81, Guzzi 650 Lario 85, et
plus de 50 cyclos en tous genres: peugeot, motobecane, flandria, paloma, honda, yamaha... Date d'inscription : 27/12/2009
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Jeu 13 Oct 2011 - 9:44 | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Jeu 13 Oct 2011 - 12:55 | |
| marrant les transfert deux trou de 8 mn et 35mn d'alésage !!!! comme c'est mignon | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 18 Oct 2011 - 21:08 | |
| ca y est merci transyl petite comparaison ( piston alu diam 39 ) le moteur est en pièce , il a du faire deux fois le tour de la terre axe de piston : diam 12,9 au lieu de 13 jamais vu une usure comme çà au plus fin 0,7 mn au lieu de 1,5 mn piston impeccable , normal vu la longueur de guidage et la matière , ben oui de l'acier cylindre ; une légère marque a l’arrêt des segments ( un déglaçage suffira ) le gros HIC c'est la bielle coté maneton , 1/10 de jeux donc c'est MORT A SUIVRE......... | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 19 Oct 2011 - 9:05 | |
| c'est un effet d'optique ou le segment est usé plus à un endroit que sur le reste ?? _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
pipo Expert
Nombre de messages : 575 Age : 61 Ville/Département : vers 42 ma moto: : 1400 intruder . 125 peugeot gl . 1000 gts
peugeot bb 104 bmw k 1200lt Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 19 Oct 2011 - 10:42 | |
| pour la culture générale du faux rhum désolé pour le torticoli | |
pipo Expert
Manu Expert
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 21 Oct 2011 - 13:29 | |
| Pour moi, ce n'est pas l'axe de piston d'origine. Il faut que je trouve une photo. | |
Manu Expert
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 21 Oct 2011 - 16:59 | |
| - Manu a écrit:
- Pour moi, ce n'est pas l'axe de piston d'origine. Il faut que je trouve une photo.
Je n'ai pas de photo mais peut-être que ventre à choux a un moteur de démonté. L'axe de piston sur ce moteur est libre, il n'y a pas de circlips de maintien. Les deux extrémités de l'axe sont de matière différente et arrondies, ce qui fait que l'axe est libre de venir en contact de la chemise. De mémoire la longueur de l'axe est quasi identique au diamètre du piston. Ventre à choux, tu confirmes ? et as tu un axe à prendre en photo et a mesurer (par la même occasion)? S'il te plait!!!!!!! | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 21 Oct 2011 - 20:07 | |
| ben y'a de lègères différence entre le made in italie et made in France chappuis
moi c'est un italien | |
| et ventre a chou n'as pas ouvert le sien encore | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 21 Oct 2011 - 20:37 | |
| mon moteur qui etait demonté est remonté depuis peu ... il atend un velo maintenant celui dont tu m'avait reparer la magnéto , manu . pour l'axe du piston ;, j'ai pas fait gaffe ... mais je peut en démonter un demain , vu que j'ai plusieurs moteur ... oui , je vais en démonter un demain pour regarder ca . | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 21 Oct 2011 - 21:14 | |
| regarde donc l'épaisseur du pot en mème temps , j'ai fait une maquette en carton ( pour les pliages ) 40 mn coté roue AR et 22 devant | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Sam 22 Oct 2011 - 19:40 | |
| ca y est , voila les photos . le moteur est tres rouillé et j'ai eu du mal a sortir le cylindre . l'esemble piston et cylindre sont en bon etat ... mais manu avait raison pour l'axe de piston [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Sam 22 Oct 2011 - 20:14 | |
| le tien c'est un made in france , quant il fabriquai sous licence des solutions économiques était souvent appliquer | |
Manu Expert
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Sam 22 Oct 2011 - 20:38 | |
| - christsanglas a écrit:
- le tien c'est un made in france , quant il fabriquai sous licence des solutions économiques était souvent appliquer
C'est possible mais j'ai vu 2 38a italien démontés il y a quelques temps et il avait bien ce type d'axe de piston....A toi de voir Merci Ventre à choux d'avoir pris du temps pour le démontage | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito | |
