| royal savoy a moteur Mosquito | |
+19xav carlovitch1 régis 1934 chappy bobbysv Papi max scorpion alabo Stephan Ar CG Tof 79 Luc94 marco fabien T pipo pakito Pepejules ventre a choux Manu christsanglas 23 participants |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Sam 22 Oct 2011 - 20:40 | |
| j'oubliais ... pour le pot il fait 16 mm au moins épais et 39 mm au plus épais | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Sam 22 Oct 2011 - 20:45 | |
| il y a un piston sur ebay http://annonces.ebay.fr/viewad/piston-mosquito/5043307478?bu=http%3A%2F%2Faccessoires-moto.shop.ebay.fr%2FMoto-Pieces-Accessoires-%2F14780%2Fi.html%3F_trksid%3Dp1703029.c0.m282%26_sac%3D1%26_fln%3D1%26LH_PrefLoc%3D0%26_nkw%3Dmosquito%26_catref%3D1 | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Sam 22 Oct 2011 - 23:33 | |
| il y a aussi le site suivant
http://www.lesolex.com/recherche_catalogue.php?letype=&clef=mosquito | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 23 Oct 2011 - 18:20 | |
| je prend le piston c'est une cote réparation et en prime il me propose un moteur complet que je prend également
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 23 Oct 2011 - 20:05 | |
| ca vas te couter un bras !! | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 23 Oct 2011 - 20:12 | |
| youpiiiiie !!!!!!
de mieux en mieux , port compris 140€ pour un piston cote réparation + moteur avec de la compression complet ( carbu ) et son pot
l'affaire est faite | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 23 Oct 2011 - 20:19 | |
| bof , je suis en arrèt de travail je fait des économie sur les bouteilles qu'on boit au restau d'entreprise si je suis en arrêt jusqu’à noël ça le fait | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 23 Oct 2011 - 20:41 | |
| c'est correct . | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Lun 24 Oct 2011 - 21:59 | |
| en ce moment je suis sur le travail minutieux les freins j'ai refait le morceau en U ou vient l'embout du câble d'origine en alu , un a explosé lors d'un freinage violent je suppose je l'ai refait en ...................................titane et l'axe du même métal de ce coté là je serai tranquille | |
Manu Expert
Nombre de messages : 359 Age : 55 Ville/Département : Loir et cher ma moto: : Yamaha 1300 FJR (2005)-Vélos à Moteurs auxiliaires Date d'inscription : 29/09/2009
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 25 Oct 2011 - 7:48 | |
| Super travail, Je te conseil de monter un frein à tambour à l'avant...Par expérience les vélos à moteur auxiliaire quand tu leur laisse les freins patins, tu te fais souvent une frayeur!!!!!!!! C'est que même si un 38cc, c'est pas hyper puissant, ça ne s'arrête pas comme ça!!!!! A Plus | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 25 Oct 2011 - 11:23 | |
| j'ai un moyeu avec rétropédalage faut que je le retrouve | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 25 Oct 2011 - 12:02 | |
| - christsanglas a écrit:
- j'ai un moyeu avec rétropédalage faut que je le retrouve
pour l'avant? tu fait une draisienne à moteur auxiliaire? (' ') | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 25 Oct 2011 - 13:16 | |
| et voila !!!!! on parle frein et ca dérape | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 28 Oct 2011 - 18:38 | |
| j'ai redressé mes poignées de frein en chauffant avec un chalumeau et voila | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 30 Oct 2011 - 13:01 | |
| je vient de recevoir mon moteur de mosquito et une offre pour un deuxième | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 30 Oct 2011 - 13:47 | |
| du mème vendeur ? | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 30 Oct 2011 - 14:51 | |
| oui , mas j'attend de voir sa réponse le moulin livré ne correspond pas a la description | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 1 Nov 2011 - 19:46 | |
| bon ben le gars m'envoie deux autre moteur
avec ce que j'ai vais pouvoir en remonter peut ètre deux
dans le lot il y a un pot démontable d'une forme moins courante
le pot je vais en faire plus tard un ou deux pour la vente ( pour dire a madame que c'est pas a fond perdu la restauration hum!!! ) | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Jeu 10 Nov 2011 - 0:01 | |
| le colis est arrivé le moteur est bloqué au point mort bas , avec de la patience et du transyl et un coup de chauffe au décapeur thermique j'ai démonté le pot pour voir , y'a rien dedans ou alors devais avoir une éponge métallique comme dans le pot des solex la béquille est la bien venu aussi | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Jeu 10 Nov 2011 - 19:09 | |
| c'est tres bien tout ca ! et dis donc , c'est tres rare la béquille . bonne pioche! | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 13 Nov 2011 - 9:29 | |
| je savais que le moteur était bloqué , mais c'est pas ca qui va m’arrêter
j'ai réussi a faire bouger le piston du mosquito de 5mn , cale de bois entre piston et culasse
avec 4 goujons de diam 5 , une fois le piston sous pression je chauffe au decapeur thermique , ca fume le transyl quand c'est chaud
un ou deux coup de clé .....rien
deux heures après re décapeur , ca fume vraiment vu que j'insiste , vite un coup de clé et là j'entend un petit TAC et ca bouge sur 5 mn
j'ai mis du transyl et demain cale plus longue et rechauffe .....
je l'aurai un jour je l'aurai Wink
dommage que un morceau de jupe manque ( piston en fonte )
en tout cas bonne nouvelle pas un pet de jeu coté maneton de bielle | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 13 Nov 2011 - 19:17 | |
| il as bougé le piston encore 6 mn de gagnés
ça avance très doucement | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 13 Nov 2011 - 19:26 | |
| reste combien ???? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Dim 13 Nov 2011 - 21:04 | |
| environ 25 mn , avec l'usure due au frottement des segments le bas du cylindre est plus resserré , de la calamine a du se loger derrière les segment dans la gorge | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Lun 14 Nov 2011 - 17:33 | |
| ouf ca y est l'est sortit le piston une fois l'axe de piston dégagé j'ai enlevé les circlips et l'axe et dans l'étau j'ai chassé le piston | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito | |
