| soucis sur ma MZ | |
+6Daniel S le Vendéen casério PATRICE ZITOUN marco alex16 10 participants |
alex16 Chef pilier du forum
| Sujet: soucis sur ma MZ Sam 16 Juin 2007 - 19:08 | |
| bon alors là j'ai un gros soucis : je fait pas mal de kilomètres cet aprem sans aucun soucis. je suis pour rentrer chez moi je prends une route bosselée , puis la mz s'éteind... plus rien... je descends de la bécane, ya de l'essence, la lumière du contact est tèrs faible, en changeant la position de la clef le voyant de courant s'éclaire déjà mieux. dès que je kick pour la redémarrer le voyant s'éteind. j'ai du klaxon. bref je démonte le carter et l'optique de phare afin de bidouiller un peu les fils (on ne sait jamais). je mets un coup de kick et là une grosse détonation sort du pot puis plus rien, aucun voyants ne s'allume, plus de jus.... je suis vraiment dégouté... je crois que je vais revendre l'affaire...mais avant je voudrais essayer de trouver la cause de la panne. help me !! | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 16 Juin 2007 - 19:34 | |
| j'ai lu et relu
bobine morte , demarrage à chaud impossible :| _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 16 Juin 2007 - 20:10 | |
| Fusibles coté gauche, ou y'a la batterie, et vérifier les fils de ce coté. Avant de la balancer donne la moi... | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 16 Juin 2007 - 20:25 | |
| je vais regarder effectivement les fusibles. pour la bobine comment on peu la tester ? pour info si je me décides a la vendre c'est pour m'acheter mon permis gros cubes... | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 16 Juin 2007 - 21:36 | |
| Fusibles !! la bobine n'a rien à voir | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 16 Juin 2007 - 21:51 | |
| je vais regarder.... mais pourquoi dès que je kick le voyant vert sur mon compteur s'éteind puis se met a s'allumer... ça me fait comme si j'avais une perte de courant... | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 16 Juin 2007 - 22:21 | |
| - alex16 a écrit:
- je vais regarder.... mais pourquoi dès que je kick le voyant vert sur mon compteur s'éteind puis se met a s'allumer... ça me fait comme si j'avais une perte de courant...
As-tu enlevé le trop plein d'eau dans ta batterie ? Et une petite charge ne lui ferait pas de mal. Les fusibles et le porte-fusibles sont à changer. C'est pas une panne c'est de la mauvaise maintenance... | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 16 Juin 2007 - 22:24 | |
| ben je vais m'arranger pour refaire cette partie là....en esperant que çe soit ça....
rien a voir avec la panne mais en démontant ma bougie le culot était noir mat... c'est pas un signe de manque de richesse? | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 16 Juin 2007 - 22:26 | |
| Non plutôt le contraire, mais rien de grave pour l'instant | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Dim 17 Juin 2007 - 12:13 | |
| bon j'ai enlevé le trop plein d'eau dans la batterie, les fusibles sont bons (d'ailleur en les enlevant et en les remettants le courant s'est remis...va falloir que je fasse la modif au porte fusibles), et la batterie est à plat (elle est en charge en ce moment)... batterie neuve (!!??) et rechargée il y a peu.....(????) bizarre... | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Lun 18 Juin 2007 - 12:05 | |
| j'ai mis la batterie a charger depuis quelques heures mais l'aiguille reste inchangée sur le 0 A... normal ça ? je l'ai remontée , j'ai du klaxon , de la lumière mais dès que je kick pour la démarrer mon voyant vert (zitoun comprendra mieux car j'ai un compteur d'ETZ) se met a s'éteindre. puis le voyan se remet dès que j'arrete de kicker... c'est quoi ce bin's ??? | |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Lun 18 Juin 2007 - 12:52 | |
| Bouais, c'est quand les rupteurs s'ouvrent et se ferment, bon c'est pareil chez moi. Mais est-ce qu'elle démarre ? | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Lun 18 Juin 2007 - 13:41 | |
| non elle ne démarre pas... | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Lun 18 Juin 2007 - 14:04 | |
| pour en revenir a cette histoire de voyant c'est marrant mais j'ai pas souvenir que ça me le faisait auparavant.... je ais voir cet aprem pour monter mon ancie compteur et voir ce que ça m'affiche comme voyant | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Mar 19 Juin 2007 - 8:54 | |
| salut !
quelqu'un peu me dire comment voir si une batterie est HS? parce que j'ai l'impression qu'elle ne charge plus.... l'aiguille du chargeur reste inchangé sur le 0 Ampères | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Mar 19 Juin 2007 - 10:07 | |
| de plus quand une batterie charge on entend un léger pétillement , et là je ne l'entends plus... | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Mar 19 Juin 2007 - 19:17 | |
| euh t'as pas inversé les branchements ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Mar 19 Juin 2007 - 21:57 | |
| hormis la batterie; serait il possible que le problème vienne du condo ? | |
| Sujet: soucis sur ma MZ Mar 19 Juin 2007 - 22:36 | |
| Ciao Alex Si ta batterie est récente et que tu l'as rechargé avec un courant de faible intensité( pour éviter de faire chauffer la batt.) et quel ne tient toujours pas la charge , tu as surement un élément de ta batt. en court circuit donc batt. HS Surtout si ton chargeur reste à 0 ,tu peux à ce stade mettre un fil sur la cosse + et un fil sur le - Si tu aucun arc électrique en faisant toucher les 2 fils : Batt. HS. A+ et tache de nous faire péter ce berlingot ! |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Mar 19 Juin 2007 - 23:09 | |
| salut ! merci pour la petite astuce, j'essaierai demain | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Jeu 21 Juin 2007 - 14:18 | |
| bon ben j'ai essayé aucun arc électrique...... ça arrive ça qu'une batterie neuve de six mois soit déjà HS ?? je pense en recommander une neuve. | |
| Sujet: soucis sur ma MZ Jeu 21 Juin 2007 - 23:12 | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Ven 22 Juin 2007 - 15:12 | |
| ok bon ben je commande ça et je vous tiens informé si ça démarre après ça.. | |
Anonymou Invité
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Ven 22 Juin 2007 - 17:09 | |
| Perso, la dernière batterie que j'ai achetée avait une garantie d'un an. Peut-être as-tu gardé le ticket ? |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ | |
