| soucis sur ma MZ | |
+6Daniel S le Vendéen casério PATRICE ZITOUN marco alex16 10 participants |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Jeu 24 Jan 2008 - 18:16 | |
| - Citation :
- quand on arrive au moment de l allumage 3mm
apres le PMH est ce que la lampe temoin s allume cotinuellement ou bien un cour instant comme la bougie. en tournant le vilo dans le sens moteur(aiguilles d'horloge),avant le point d'allumage: rupteur fermé à l'allumage, le rupteur commence à s'ouvrir. - Citation :
- si je n ais pas de porte lampe est t il possible
de souder a l etaint un fil sur le cote et un fil sur le culot de l ampoule 6V de MZ.Le branchement de la lampe temoin lorsque je l utilise est un fil a la masse,la culasse par exemple et un fil sur le fil plat entre les rupteurs et le condensateur Achète un multimètre ,2 pinces crocodiles et utilise la fonction ohmmètre du multimètre: Sans aucun démontage et sans mettre l'allumage en circuit,un fil est relié à la masse et l'autre au condensateur: Rupteur ouvert: l'appareil indique la résistance de la bobine(très grande) Rupteur fermé: l'appareil indique 0 (résistance nulle car contact effectué par le rupteur). Le point d'allumage est la bascule entre ces 2 états Je peux te faire des photos si besoin. A+ |
Kokis Expert
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Jeu 24 Jan 2008 - 18:26 | |
| OK!! chameau jaune j essaie demain,si je rencontre des problemes je te joints,en attendant merci de tes conseils | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Jeu 24 Jan 2008 - 18:31 | |
Kokis Expert
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Jeu 24 Jan 2008 - 18:48 | |
| 3 mm avant bien sur!!! ou avais j la tete | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Ven 25 Jan 2008 - 0:16 | |
| Plein de choses interessantes, mais vue l'heure je reprend la lecture demain | |
Kokis Expert
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 17:31 | |
| J ais recu ma calle de reglage de chez Schoubert et tout heureux je me suis mis a regler l avance a l allumage et, horreur !!! la tige coulissante qui traverse cette calle est trop courte ,resultat la becane ne petera pas,heureusement que l autre mz pete mais avez vous aussi des calle de reglage avec tige trop courte ? | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 17:32 | |
| tu parles de la pige qui se visse à la place de la bougie ??? |
Kokis Expert
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 17:43 | |
| Exactement | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 17:47 | |
| ben tu visses la douille a la place de la bougie et tu mets une tige à la place de la vis trop courte moi j'ai fais ça avec une paille! tu fais deux repères a 3mm d'écart l'un l'autre.. Zitoun fais ça avec un crayon directement dans le puit à bougie! regarde le post réglage de l'avance ds Mz |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 17:51 | |
| La cale que tu as réçu est surement pour un cyclo donc avec une 250 c'est trop court, il faut que tu trouve un morceau de tige plus long du même diamètre (du 6 mm je crois) et n'oublie pas d'y remettre le petit joint qu empêche qu'elle tombredans le cylindre. Jef _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 17:57 | |
| C'est pour un e 125 ou une 250 ? |
ZITOUN expert Pro
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 18:02 | |
| Attention !! trop courte au PMB mais est-elle trop courte au PMH, celui qui nous interresse ? | |
Kokis Expert
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 18:09 | |
| Trop court au PMH et il m on vendu ca comme outillage special MZ.. | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 18:25 | |
| Fais comme tu veux :/scoot/: , mais si c'est bien pour la 125 la pige de réglage n'est pas nécessaire ... dans la mesure ou le puit de bougie et coaxial avec le centre du piston, n'importe quelle tige cylindrique te permettra de régler l'avance... crayon ou autre, sinon tu peux utiliser aussi le corps d'une vielle bougie avec une tige filetée ..à voir sur le site de Vautrec ..... pour les 250 il me semble que sur quelques modèles l'axe de la bougie n'est pas coaxial avec le piston et là c'est une autre histoire ... |
Kokis Expert
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 18:43 | |
| J ais une 250TS/1,donc pas de problemes | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Sam 26 Jan 2008 - 18:47 | |
| - Citation :
- vous aussi des calle de reglage avec tige trop courte ?
Chez nous, en france, la longueur ça va! Trève de plaisanterie; personnellement, j'utilise un comparateur: le grand luxe; pourtant, quand j'ai substitué un allumage batterie-bobine à l'allumage électronique de la Kanuni de Philippe le limougeot, j'ai calé le piston avec un tournevis et un réglet( le comparateur est tombé et s'est cassé); la Kanuni a quand même "tourné bien rond" du premier coup. Bon courage pour ton réglage. A+ |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Dim 27 Jan 2008 - 13:23 | |
| Voici la pige que j'utilise, à l'origine pour cyclo la tige mesure 10 mm, j'en ai fait une avec une vieille clé à bougie, la longueur de 14 mm convient pour les 250 TS/1, 250, 251 et 301 ETZ, je n'ai pas encore essayé mais ça doit marcher pour les 125 TS et ETZ. Jef _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Kokis Expert
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Dim 27 Jan 2008 - 13:38 | |
| merci !!! des forums j en ais parcouru mais vous remportez le prix pour toute votre gentillesse et grande volontee a aider les moins douees,je suis fier d appartenir cette fantastique communaute. | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Dim 27 Jan 2008 - 14:14 | |
sergegazanhes Expert
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Dim 27 Jan 2008 - 14:24 | |
ZITOUN expert Pro
| tu ne confondrais pas mm et cm par hasard...? Qu'est-ce tu veux, y vieilli le Jef, il a la vue qui baisse... | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Dim 27 Jan 2008 - 14:31 | |
Kokis Expert
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Dim 27 Jan 2008 - 14:39 | |
| Par deduction de la pige d origine j avais compris que c etait des cm mais l ami Jef voulait tester l eventuel savoir des novices,Zitoun je decsend a Oleron a paques,ont sais jamais si des fois..... | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ Dim 27 Jan 2008 - 14:40 | |
| Sujet: Re: soucis sur ma MZ | |
