| 125 ACE réplique honda Dream | |
+35Papi max 2nis gazo Mic Macadam le-père-hugues shovel3865 MEREIN Chevalier alabo ladafan geuledebois lariviere jf xav DAM5908 alan_vega Stephan Ar CG fabien T tanooo le basque Becool Supercharged guyomt marco FonceAlphonse Tof 79 christophe14 Jef fredjaw chappy Pepejules steeven Cantalou Twinair christsanglas 39 participants |
Nombre de messages : 3420 Age : 69 Ville/Département : saint brévin 44 ma moto: : 500 s2 SANGLAS Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mer 27 Avr 2016 - 20:05 | |
| j'avais un pot appelé " marmita décibel" coté décibel avec la 500 Ducat desmo , super mélodie _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
MEREIN Expert
Nombre de messages : 451 Age : 44 Ville/Département : 63 ma moto: : Skyteam ACE Date d'inscription : 18/03/2015
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Ven 29 Avr 2016 - 10:18 | |
| Les pot d'échappement c'est comme les gamins......on ne supporte que le bruit du sien !!! | |
Nombre de messages : 2085 Age : 47 Ville/Département : Douarnenez 29 ma moto: : Viragoconfort XV 125 S / 2001
MEREIN Expert
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Ven 13 Mai 2016 - 10:34 | |
| Salut à tous. bon, la bête est ressortie depuis 3 semaines et elle roule bien. bizarrement j'ai attaqué le 112 GPS avec moulin d'origine..... comme quoi quand il fait 20°C c'est le meilleur ration confort perf.
ce qui nous emmène à mon moteur préparé qui est la gueule ouverte depuis début d'automne. (pour vous rappeler, au bout de 1000 km, mon piston c'est désagrégé coinçant la segmentation en position fermée et rayant le cylindre).
la question est maintenant simple. ou trouver un kit cylindre piston en 125 (pas en 150) ?, car si ce kit était légion il y a 6 mois, j'ai l'impression qu'il à quasi disparu de la circulation....
autre question. j'ai vu chez OO racing des culasses grosses soupapes AD 31,5 ; Ech 26 (d'origine nous avons Ad 29 ; Ech 24) soit +2,5 et +2. à 80 livre avec option de travail des conduits pour 100 livres. pensez vous que cette culasse soit un "vrai" plus sur notre moteur ?
Twinair expert Pro
Nombre de messages : 1362 Age : 76 Ville/Département : 29900 CONCARNEAU ma moto: : MZ TS125 de 83;Skyteam ACE 125 de 12. Date d'inscription : 06/05/2011
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Ven 13 Mai 2016 - 14:33 | |
| Ben voilà, y en a plus des kits 125 ! T'as qu'à faire comme tout le monde et passer en 150 ! Ca va pas beaucoup plus vite mais c'est plus coupleux | |
MEREIN Expert
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Sam 14 Mai 2016 - 18:08 | |
| sauf que moi, je n'ai pas le gros cube et en cas de pépin je suis en défaut de permis. un ami à elu la mauvaise expérience avec une auto modifié, ça lui à couté une oeil. donc non, je reste en 125. monter en cylindrée n'est pas aussi amusant que tirer un max avec la même cylindrée..... moi c'est ça qui m'amuse.
ça ne répond donc pas à la question | |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Sam 14 Mai 2016 - 20:45 | |
| cylindre piston de honda cg: sur ebay, le boncoin, toutes bielles confondues, tout les revendeurs de chinoiseries, etc .... c'est pas ce qui manque ! a partir de 50€ .... |
MEREIN Expert
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mar 17 Mai 2016 - 8:58 | |
| oui, sauf que CG ça ne veut rien dire. en fait, il y a eut plusieurs modèle de cylindres. la diférence se trouverai au niveau des entre-axes, daiamètre des trous et diamètre embase cylindre. sinon, ce WE j'ai roulé environ 200 bornes avec mon ACE. tout alait bien jusqu'à ce qu'un bruit de ferraille se fasse entendre. RAS au niveau mécanique le bruit venait de la partie roulage...... chring.....chring.....chring.....chring à chaque tour de roue à vitesse lente. j'ai cherché, tout regardé, contact pneu avec le garde boue, étant des roulements..... RAS, puis en freinant le bruit s'estompait.... késako ? et j'ai trouvé. une de mes plaquette avant c'est usé en travers. le bruit vient donc de la partie métalique qui vient léchouiller le disque. Vérifiez donc vos meules si vous n'avez pas le même problème !!!
Cela étant dit. je vais aller acheter un jeu de plaquette, mais Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire de quel modèle de plaquette il s'agit ? du moins sur quel bécane c'est monté ? (j'aimerai les acheter avant de démonter les anciennes histoire de ne bosser qu'une fois) . merci à vous | |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mar 17 Mai 2016 - 9:05 | |
| ben si cg ca veut dire quelque chose: qualité honda! pour ton cylindre piston, l'axe de 13mm ou 15 mm je peux déjà te dire que le tien est en 15mm puisque les kits 150 n'existent pas (encore?) en axe de 13mm. et pour le reste il a un truc qui va bien: c'est le mètre et pied a coulisse ... avant de commander ... |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mar 17 Mai 2016 - 9:11 | |
| La plaquette de travers est classique avec l'étrier simple. Quand les joints sont un peu usés, le piston se met en travers... Je vais devoir remplacer les miens sur ma CG. Ce doit être le même modèle de plaquettes, type CG 125-ES. Regardes quand même si elles n'ont pas d'ergots sur les bords, si c'est le cas c'est un autre modèle dont je ne connais pas la référence. | |
MEREIN Expert
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mar 17 Mai 2016 - 10:00 | |
| c'est un étrier double piston. https://i.servimg.com/u/f86/19/22/63/47/ytrier10.jpg
evec ce genre de plaquette. mais impossible de savoir sur quel engin c'est pris ... https://i.servimg.com/u/f86/19/22/63/47/plaque10.jpg | |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mar 17 Mai 2016 - 13:01 | |
| double piston ca veut dire qu'un piston a plus de force que l'autre peut ètre une bulle d'air au niveau d'un des piston qui ferai après dilatation avec la chaleur une lègère léchouille d'une extrémité de la plaquette _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
MEREIN Expert
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mer 18 Mai 2016 - 9:37 | |
| bha non, car en plus c'est le piston du haut qui bouffe plus. si bulle il y a c'est en haut qu'elle devrai être et donc moins forcer. bref. un bon coup de brosse un poil de graisse bronze, et ça va repartir. enfin ça c'est ce que je me disait avant démontage, car j'ai trouvé des plaquettes chez SBS, le top, en métal fritfé (j'avais le choix avec de la céramique aussi, mais ça freine moins bien, ça bouffe un peut plus le disque. c'était bien, c'était beau, c'était neuf, et......et......et ....... manqué, une fois les plaquettes démontés, je me sui aperçu que les plaquettes que j'ai acheté sont symétriques....donc pas montables. ce soir j'y retourne | |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mer 18 Mai 2016 - 12:36 | |
| justement si la bulle est en haut la bulle agit comme un mini ressort enfin c'est toi qui vois moi suis pas embêté avec ma 125 c'est frein a tambour , heureusement que le frein moteur est là _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mer 18 Mai 2016 - 12:58 | |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mer 18 Mai 2016 - 20:30 | |
| super le dessin dans mon coin il supprime toute les limitation a 110 qui passe a 90 voir 70 donc sa sert a rien d'avoir plus de 35 CV , ben oui ma mèmère sanglas c'est qu'elle fait _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Mer 18 Mai 2016 - 21:19 | |
| 8,6 Cv les font tranquilou celles là... | |
MEREIN Expert
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Jeu 19 Mai 2016 - 12:02 | |
| bha oui, mais en IDF, aller d'un côté à l'autre sans prendre les voies rapides...... c'est tout un pèlerinage !!! bon, hier soir je suis allé changer mes plaquettes chez DAFY. la tête du mec quand il à vu les mienne. bref, vu que le skyteam ACE ne figure pas au catalogue, je suis directement alé avec lui dans le stock de pièce et j'ai trouvé. cependant les garnitures me semblent assez épaisses.... bref, je monte ce soir et je mettrai la ref | |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Ven 20 Mai 2016 - 9:31 | |
| ca me rappelle le temps ou mon bauf de mécano me mettait les plaquette de frein usée AR de GS ( citroen ) de coté
un coup de lime et hop sur la sanglas
maintenant j'ai modifier les étriers et c'est des neuves qui se montent , pas près de les usées et ca freine
MEREIN Expert
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Ven 20 Mai 2016 - 11:06 | |
| bon. c'est monté. mais effectivement elles sont très épaisses, c'est à dire bien plus épaisses que mes plaquettes d'origine. le montage n'est pas été sans douleur car comme il fallait que j'enfonce les pistons de l'étrier à fond, le lookeed de frein remontait dans le vase qui du coup était plein et comme il est étanche (j'ai le petit modèle carré avec les 2 vis sur le dessus) j'ai vidé 2 dés à coudre via la vis de purge (qui du coup est bien purgé). les nouvelles plaquettes se montent bien dans l'étrier, mais remonter l'étrier sur le disque c'est très très très juste. ça frotte (à vue de nez, je dirai 1/10 de trop en épaisseur totale. bref, 2 coups de tatane plus tard, c'est bien enfilé, , j'envoie 3 ou 4 coups de frein à l'arret, c'est tout spongieux le temps que la plaquette se fasse un peut. on y va molo. je fait 2 km, avec le frottement je ne dépassait pas le 70, j'envoie quelque coups de frein, tout devient dur, je m'arrête, le disque est assez chaud, mais quand même touchable. retour à la maison, et tout est parfait. (maintenant rouler un peut que tout se tasse bien, mais bilant, j'ai la cote max des plaquettes). j'ai donc 2 ref à vous communiquer. j'ai des EBC FA 215/2 (organic série hight performance carbone graphite fritté) ça c'est un fond de stock, remplacé par la ref SBS 611ce serait des plaquettes de disque AR de daytona. et aux premier ressenti sur 4 km, ça freine déjà mieux que mes originales, c'est dire | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Sam 21 Mai 2016 - 23:04 | |
| Ben dis donc, déjà que nos meules vont pas vite, alors si tu rodes "frein serré" tu dois être sous le minimum pour les voies rapides. Quand ça m'arrive, des plaquettes un peu épaisses, j'agrafe de la toile corindon sur une planchette et huile de coude. Comme ça elles sont déglacées! Hé, je vois que t'as gardé la durite caoutchouc ! A échanger d'urgence contre une durite tressée : ça fait une sacrée différence ! | |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Sam 21 Mai 2016 - 23:09 | |
MEREIN Expert
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Dim 22 Mai 2016 - 17:23 | |
| hé non, j'ai bien changé mon flexible, mais par un sur mesure compétition d'aspect gainé de chez good year histoire de faire homologué enfin pas bidouillé. mais honnêtement je n'ai pas senti de réelle différence. après, le freinage hyper mordant ou vous avez peur de chatouiller la poignée au risque de bloquer à chaque fois qu'il pleut, je vous le laisse. moi, j'aime le progressif. je rappelle qu'en IDF, le gazole et les ronds points glissants sont légion. | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Lun 23 Mai 2016 - 9:36 | |
| Au début je me plaignais du freinage : très faible à l'arrière et avec du faux-rond; très faible à l'avant aussi. Avec une durite tressée de récup, le levier ne venait plus sur la poignée, déjà ça, mais sans plus de mordant ! Ensuite j'ai monté des plaquettes "EBC HH sintered" (chez OORacing), c'est des plaquettes de compêt. alors ça marche mal à froid et bien mieux à chaud. Mais en ville on peut pas chauffer le disque, et, sur les départementales (Oui, je sais, Jean Yanne !) le frein moteur suffit bien souvent !! Ben faut s'y faire et intégrer que sur les 10 premiers mètres ça freine très mal. Donc à 120: OK, à 40: attention! Pour les rond-points et après plusieurs chutes, j'ai ré-appris à freiner de l'arrière ! | |
MEREIN Expert
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream Lun 23 Mai 2016 - 13:43 | |
| alor effectivement. mon ACE à toujours été bien au niveau du levier qui ne venais jamais en contact avec la poignée. par contre le freinage arrière je le confirme est plus qu'anecdotique. je ne me sert quasi pas du frein arrière car la différence est vraiment minime. le seul endroit ou je m'en sert c'est au feu rouge quand je suis en pente pour retenir la moto....et encore il faut tout.
je pense que là nous pourrions faire un gros progrès en trouvant de bonnes mâchoires
perso, ma marche de manœuvre est, quasi léchouille en position pédale libre, et pédale en contact avec le pot (je mesurerai l'angle), ça ralenti faiblement.
n'ayant jamais démonté le tambour, je ne sais même pas s'il y a un rattrapage de jeu automatique dedans. | |
| Sujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream | |
