 Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...
poulpikan
trialxls
12 participants
trialxls
trialxls
ma moto: : 125 xls, cb 125 s3
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyDim 17 Mar 2013 - 15:55
... après quelques coups de scie et pas trop de trous - deviendrais-je moins mauvais en soudure ?- le pot a fini par rentrer à la maison... il faudra peut être refaire un cintrage final, mais je dois d'abord faire un truc qui ressemble à peu près à une chambre de tranquillisation et prévoir l'embout absorption final...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei15
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei16
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei17
... trop de vent pour bosser dehors, alors je me suis fait un gabarit en carton pour le pot: Sous la boite à air, j'ai largement la place pour un cube de 14 cm de côté, donc ça me laisse pas mal de marge de manœuvre... J'ai fait un petit schéma de principe, avec une partie avant qui sera la tranquillisation avec des chicanes... Capitonnage des parois avec de la tôle perforée/ laine de fer... bon, là, j' ai 4 chicanes, je peux sans doute en supprimer une ou deux...
...et la partie arrière qui sera juste 3 tubes en tôle perforée avec des guides aux extrémités, et de la paille de fer partout où les gaz passent pas... j'ai un système un peu similaire sur la XLS...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Echapp10
... le pot du XLS... vous moquez pas...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Pot_210
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyDim 17 Mar 2013 - 16:35
ouf ! au début et juste un instant ... :surprise: ..j'ai cru que tu avais commencé à faire ton échappement en PVC... paspossible ....non mais je sors juste de ma sieste .... :
[img]Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Alacav11[/img]
tu n'as pas choisi le plus aisé ; carbu pas d'origine du moteur ,filtre à air et calibrage de l'air d'admission différents de l'origine ,pot d'échappement à la compression interne également différents ......le match va être serré pour que cette petite merveille tourne bien et cela me plaît ! Smile
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyMer 20 Mar 2013 - 7:09
... J'ai récupéré des tôles qui se mettent à la place de cartes informatiques, pour maintenir la même ventilation: ça fait environ 1mm d'épaisseur ( je retrouve plus mon pieds à cou lisse...)... et puis j'ai trouvé des électrodes de 1,6mm... faut souder vite, je suis au minimum d'intensité , ça crache de partout, mais j'arrive à peu près à reboucher les (nombreux) trous...
Je pense que je souderai à l'extérieur et que je ferai une tite brasure intérieure pour l'étanchéité...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Img-2012
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyDim 24 Mar 2013 - 11:26
... J'ai commencé la chambre de tranquillisation de l'échappement...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Img-2013
Au début, ça va, mais la galère, c'est de synchroniser le cintrage du collecteur et l'orientation du tube de la boite...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Img-2014
... OK, le ponçage du collecteur, ça va me prendre un peu de temps...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Img-2015
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyVen 29 Mar 2013 - 19:05
... J'ai commencé la chambre de tranquillisation... Je crois que finalement, je vais juste capitonner la deuxième chambre; quand on voit ce qu'il y a dans un pot de TL, c'est peut être pas la peine d'en faire trop... et puis en tôle perforée, j'ai que de la 08 qui pèse un âne mort...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Img-2016
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptySam 30 Mar 2013 - 19:23
... un peu de laine d'acier tout autour, et on referme... sans oublier de monter le tuba, au cas où il y aurait un peu d'eau...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Img-2017
Masculin Nombre de messages : 602
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyVen 5 Avr 2013 - 12:10
salut, je crois que ton joint de cucu est HS Rolling Eyes salut!
Masculin Nombre de messages : 675
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyVen 19 Avr 2013 - 18:14
Salut. Sacré boulot encore en perspective mais une belle idée. On a envie de voir le résultat final. 8-)
J'avais pas vu ton post, c'est l'ami Basque qui m'en a parlé.
Bonne continuation. Marc. Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 926637
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyVen 19 Avr 2013 - 19:48
Merci... bon, j'espère que le Basque ne m'en veut pas trop de pas avoir beaucoup utilisé la Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Meuleuse-makita-ga9020-%C3%B8230mm-2200w moqueur ... mais bon, petit à petit, je commence à discerner les étapes d'avant la solution radicale, et sur ce coup là, je dois dire que pour l'instant, j'ai eu de la chance: j'ai pu conserver- sans la modifier- toute la structure du cadre, et le travail de soudure avec des baguettes de 1,6mm pour le pot me met plus en confiance pour les soudures stratégiques. En ce moment, je n'ai pas trop le temps de bosser, mais la partie qui me semble assez compliquée est le passage de la pédale de frein à droite: pas trop de place pour une tringlerie, pas évident de passer à un système à câble ( ça oblige à le tordre un peu trop) et difficulté à trouver une solution avec flasque à droite, support de couronne 60-64 dents à gauche, et largeur 195... Je crois que la solution d'attente sera d'apprendre à freiner du pied gauche, pour voir déjà le comportement, et après, pourquoi pas, changement de BO pour rapprocher l'axe de celui de PSB, donc, tant qu'à faire, mettre la roue qui va avec... Je crois que ça va me prendre un certain temps...
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptySam 20 Avr 2013 - 8:38
Je suis désolé Mais à la maison je n'ai qu une meuleuse et un tournevis
:laught:
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Barre_10
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Side_r10
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptySam 20 Avr 2013 - 8:39
:laught:
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptySam 20 Avr 2013 - 8:56
... doit bien y avoir aussi une tite collec de marteaux et un poster de Darracq Vador... Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 616171
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyJeu 16 Mai 2013 - 18:11
...quelques news: pas trop le temps de bosser en ce moment, donc j'ai encore du taf avant de m'occuper de la carburation... J'ai juste commencé à bosser sur la pédale de frein, mais j'attends Replonges ce dimanche pour trouver le petit ressort qui ira bien... finalement, je suis assez proche du montage Bultaco pour ceux qui ont passé le frein à droite, je suis donc aller chercher un câble chez BMZ...
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyDim 19 Mai 2013 - 20:15
... j'avais pas vu: un ressort, j'en avais un dans mon b.. atelier...
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyDim 26 Mai 2013 - 12:35
... Gros tâchon que je suis; je me suis aperçu que j'avais mal positionné une rondelle sur le moyeu... roue décalée de 5mm, mais ça modifie la place du moteur, donc du carbu, donc de la boite à air, donc du pot, etc... ben je suis pas sorti! paspossible
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 22:20
... quelques news...
... Il y a rien de bien spectaculaire; j'ai commencé par positionner la roue pour qu'elle soit pile au milieu du bo...:oops: ... pis j'ai marqué le milieu du moteur, au niveau des attaches du bas ( la fix de culasse est décallée... vérifié sur un vieux cadre...) pis marqué la distance entre le PSB et l'axe... bon, faut juste un décalage de 6mm, ce qui correspond à la fix de la culasse, qui, du coup, se retrouve dans l'axe de la brêle...
Comme j'étais pas sûr de mon coup, j'ai préparé une première fix arrière alignée avec les fix moteur, de manière à faire une platine ( plate) facilement refaisable...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei10
Avant, j'avais refait les fix de culasse; le moteur est un peu en avant ( distance entre l'axe de BO et celui de PSB ) mais pour un premier essai, je n'ai pas voulu chibanner le cadre: c'est fait pour que le carbu passe avec une pipe XLS:
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei11
Pour la fix avant, c'est un empilement de cales, je verrai par la suite si je fais un truc plus propre ( mais le problème, c'est trouver l'alu en grosses épaisseurs, et surtout pouvoir l'usiner...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei12
... Et pour le pot, c'est très très limite; je crois que je vais le laisser cramer la peinture du cadre, ou je lui mettrai un petit coup de darracq  pour lui faire comprendre qu'il faut pas trop s'approcher, mais bon, vu l'état du coude, faudrait peut être que j'en trouve un autre et refaire complètement la ligne... mais là, je ne vais pas me presser; les brêles chinoises se vendent bien, et elles sont tellement pourraves qu'on trouvera facile des pièces en casses, pour ceux qui croient que c'est réparable...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei13
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyMer 12 Juin 2013 - 22:54
les plats en silicone resistent a plusieurs centaines de degres ..vois tu ou je veux en venir ? une bande de ce materiau qui enroulerait le cadre a l endroit critique....
Very Happy
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2013 - 7:18
... Ce que je ne vous ai pas dit hier, c'est que j'ai re-cintré mon collecteur, et puis après, j'ai testé mes soudures en mettant de l'eau savonneuse et en soufflant dedans... le truc que j'ai fait ressemble moins à un pot qu'à une machine industrielle pour fabriquer des bulles....
... Je retiens l'idée du Basque pour le silly cone, mais vu que je dois envelopper le coude sur toute sa longueur, faut que j'achète en gros...
Faut que j'appelle Nabila pour voir si elle a des adresses, non mais allo, quoi !
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2013 - 9:39
non . le silicone protegera plus efficacement le tube de cadre , la partie qui risque de morfler...en plus , c est antichoc !!
pour l alu , j en ai trouve dans un atelier de chaudronnerie industrielle .j avais trouve en 1 cm d epaisseur pour fabriquer des fixations moteur .un moulin 500 XT dans un cadre 420 WR HUSQVARNA...Very Happy
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyJeu 13 Juin 2013 - 11:14
... Les news de ce matin, vu que j'avais pas trop envie de bricoler; je suis allé faire un tour en préfecture avec mon petit papier
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Ffve_f10
... Je craignais un peu qu'un numéro d'immat existe pour ce cadre et qu'on me demande de retrouver l'ancien proprio, mais tout a été nickel, j'ai une CG collection en règle ! cet après midi, soudure !
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptySam 15 Juin 2013 - 19:03
Après avoir tenté un  re-re-cintrage du coude, l'était devenu un peu poreux... mais j'ai trouvé des coudes dans une quincaillerie pas loin de chez moi: c'est une espèce de fonte mais assez légère qui se soude bien. j'ai pris quelques coudes en 90 petits et gros diamètres. Les tubes font 26,9 en diamètre externe, 2,3mm d'épaisseur. J'ai pas tenté de recouper les coudes pour faire de beaux arrondi, mais maintenant que j'ai les bons angles, ce sera plus facile d'en faire un un peu plus joli... projet pour dans bien plus tard...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei14
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptySam 22 Juin 2013 - 11:19
... pis j'ai fait bosser un copain de la Timono's team pour mon axe de pédale de frein; il y en a un en acier, l'autre en inox...vebien
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Villen11
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyVen 30 Aoû 2013 - 11:56
...Juste deux petites photos pour dire que ça avance...doucement...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei19
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei20
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptyVen 30 Aoû 2013 - 12:25
et mOa qui croyais que tu t etais coince le doigt entre le carbu et le cadre....d ou l interet de mettre un coup de meuleuse ...:laught:
trialxls
trialxls
MessageSujet: Re: Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project...   Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 EmptySam 31 Aoû 2013 - 19:46
Non, non, pas de meuleuse, tant que ça passe...:furieux:
...Un petit montage à blanc... enfin, si on peut dire...
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei21
Bultada Lobita, ou Lobito à soupapes... new project... - Page 2 Chalei22
Pour l'instant, je fais une phase 1 avec des trucs de récup, juste pour voir ce que ça donne, mais par la suite, je pense que je passerai en roues 21/18 au lieu de 20/17... de toute façon, il faudra que je refasse une boite à air et peut être un pot, mais je veux d'abord voir si ça vaut le coup...
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» soupapes
» Jeu aux soupapes
» K 75 verif soupapes à 202 273 kms
» soupapes p 105 1927
» Bonneville Project
Le forum de la moto ancienne (et du 50!) :: LE COIN des MOTOS VERTES-
