| Restauration triporteur TN55 | |
Goldenboy Bricoleur
Nombre de messages : 20 Age : 45 Ville/Département : Caen / Calvados ma moto: : 176 TC 4 - Ex armée Française - 1957 Date d'inscription : 07/06/2019
| Sujet: Restauration triporteur TN55 Jeu 20 Juin 2019 - 22:42 | |
| Bonsoir à tous,
J'ai attaqué le moteur qui était démonté dans une caisse. Le vilebrequin est désassemblé, c'est à dire qu'il est en 3 morceaux, les 2 masselottes avec leur axe et le maneton.
Et pour le reste je ne sais pas si j'ai toutes les pièces.
Je cherche donc un moteur, au moins pour de la pièce (Vilebrequin), pouvez-vous me dire sur quel modèle était monté le moteur du triporteur et avez vous un elaté pour vérifier ce qui me manque ?
Merci. | |
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 Jeu 20 Juin 2019 - 23:31 | |
Goldenboy Bricoleur
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 Ven 21 Juin 2019 - 8:05 | |
| Bonjour Xav et merci.
Est ce que çà veut dire que le triporteur a le meme moteur que la type 55 ?
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16136 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 Ven 21 Juin 2019 - 8:17 | |
| cylindre et culasse sont différent les ailettes sont en travers pour le refroidissement par le ventillo | |
Goldenboy Bricoleur
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 Ven 21 Juin 2019 - 10:53 | |
| Merci big chef.
Je viens de trouver un Type 57, est il compatible penses tu ?
Merci. | |
Goldenboy Bricoleur
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 Ven 21 Juin 2019 - 22:56 | |
| Merci.
Ben au moins je vois qu'il me manque pas mal de quincallerie.
Va vraiment falloir que je trouve un moteur donneur d'organes...
Goldenboy Bricoleur
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 Lun 24 Juin 2019 - 11:32 | |
| Le Villebrequin est déposé chez un de mes sous traitants au taff qui me refait le maneton + cémentation et me le remonte avec des aguilles neuves.
Phase 1 : Ok ! | |
Goldenboy Bricoleur
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 Jeu 27 Juin 2019 - 17:36 | |
| Petite question pour refaire mon maneton de vilebrequin ...
Vous choisiriez quoi ?
16NC6 avec trempe / cémentation + rectification OU 40 CDM8+S avec une Nitruration derrière ?
Merci.
Goldenboy Bricoleur
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 Jeu 27 Juin 2019 - 17:40 | |
| Petit croquis du maneton ... bon, l'important c'est les cotes | |
Goldenboy Bricoleur
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 Ven 19 Juil 2019 - 12:13 | |
| Bonjour, Je m'apercois que mon moteur n'a pas le carter moteur d'origine coté drite (Kick) et donc que le moteur est surement un moteur d'une autre machine qui a été remonté la dedans. Il n'a notamment pas la prise de compteur sur le carter moteur. Il ressemble à ca: La position du bouchon de remplissage est mauvaise, il manque le bouchon chromé avec les 2 trous pour la clé à ergots que je retrouve sur d'autres triporteurs. Me confirmer vous que ce moteur n'est pas un origine triporteur ou qu'il a pu se monter a une certaine période ? Je me demandais, si je trouvais un carter d'origine de triporteur avec prise de compteur dessus je pourrais l'adapter dessus ? Merci de vos retours. | |
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 Lun 22 Juil 2019 - 12:40 | |
| Bonjour, Je te confirme que si tu trouve un carter avec prise compteur ; tu pourra le monter dessus pas de soucie. par contre il te faut aussi le petit ensemble pignon + vis sans fin qui va à l'interieur avec. L’idéal serai que tu trouve un bas moteur complet. A+ |
| Sujet: Re: Restauration triporteur TN55 | |
