| Restauration Griffon 555TC - 1953 | |
+6TAMALOU Chronoyam marco régis 1934 2nis xav 10 participants |
jojomeudon Bricoleur
Nombre de messages : 27 Age : 31 Ville/Département : 92/61 ma moto: : GRIFFON - 55 TC - 1953 Date d'inscription : 15/11/2020
| Sujet: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 15 Nov 2020 - 22:27 | |
| Bonjour à tous, Je suis entrain de finir la restauration de ma Griffon de 1953. Modèle 555TC A date sur la moto j'ai fait : - Poignet Neuve - Faisceau complet refait - Cable compteur refait - Joint du Culasse neuf - Joint d'échappement en cuivre neuf - Vidange (pas faite depuis 10 ans...) - Ressort de béquille neuf - Chromage du phare avant - Frein changé - Pneus / Chambre à air Neuf - Pate de fixation du pot re-souder - J'ai commandé une ampoule 6V pour le phare arrière - Commande de repose pied en cours Je dois remettre le protège carter volant moteur et le phare arrière avec l'ampoule 6V J'ai plusieurs questions à demander aux experts : - Où trouver la pièce de carter gauche qu'il me manque ? - Vitesse max 80km/h, idem pour vous ? - Avez-vous le lien d'un piston neuf pour ce type de moteur ? - J'aimerais mettre une selle neuve, connaissez vous un endroit où en trouver ? - J'ai perdu le bouchon de réservoir d'origine en roulant (pas de pas de vise mais avec un joint) ...Avez vous un lien ? Pour information la moto marche impeccablement. Démarrage rapide, tiens le ralentis, roule bien, bon freinage. Je trouve juste qu'avec l'éclairage en 6V il est impossible de rouler de nuit... Idem pour vous ? Prochaine étape démontage complet de la moto : Sablage, peinture, chromage au printemps si j'ai le courage PS : Si vous voyez un truc bizarre, tout remarque est bonne à recevoir. Au plaisir de vous lire, Vous remerciant par avance, Jonathan
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 15 Nov 2020 - 22:28 | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 15 Nov 2020 - 22:30 | |
Nombre de messages : 16964 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 15 Nov 2020 - 22:36 | |
| Et bien voilà tu maitrises pour les photos , au bon format et tout Pour l'aide en général ,elle va arriver , un peu de patience _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Lun 16 Nov 2020 - 7:55 | |
| Bonjour, Pas mieux pour les pièces, ayant été voir Chambrier car pas très loin de chez moi,celui ci à du beau matériel, que ce soit de l 'ancien stock ou refabriqué tel caoutchouc, dessus de selle, etc..Après..les prix c est selon sa bourse! Par contre, avant de mettre un piston neuf ou une cote réparation après vérif usure et ovalisation cylindre, moi je revisiterais tout le bas moteur car les pistes de roulement vilo ont dû s oxyder avec le temps de stockage et immobilisation; ceux ci risquent de devenir bruyants! les divers joints secs tels spis et autres, à changer bien évidemment...bref, un jeu de roulement vilo ne sera pas un luxe.
Le 6volts en éclairage n est pas top pour la nuit, mais tous ceux qui ont eu ou acheté une japonaise ou autre moto de l ' Est en 125 (en 6 volts) ne sont pas nés noctambules...Après, il est possible que l intérieur de ton phare se soit altéré et que la réflexion soit moins bonne aussi...je possède un IT 175 et l éclairage est dérisoire. .surtout en faisceau simplifié sans batterie.bref..mon vélo éclaire bien mieux, à basse vitesse, bien sur! Bon courage pour cette réfection mécanique et laisses la le plus possible dans son jus.!! @+ | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Lun 16 Nov 2020 - 12:28 | |
| Merci pour vos premiers retours. Où trouver la pièce de carter gauche qu'il me manque ? Concernant mon piston en ayant changé le joint de culasse j'ai vu que le piston était totalement plat ... étonnant ni biseauté, ni bombé. Une explication ? En vitesse sur ce type de moto on dépasse difficilement 80 compteur, vous aussi ? | |
TAMALOU Expert
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Lun 16 Nov 2020 - 19:26 | |
| carter gauche c'est vague fais une photo de l'emplacement. ma p557 = 70km/h t'es sur que cet du 6 v normalement c'est du 12v (à contrôler) ton bras de kick est pas dans le bon sens il doit manquer la bille et le ressort pour le maintenir pour le piston je sais pas | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Lun 16 Nov 2020 - 20:21 | |
| Je parle de cette pièce à droite (le protège jambe) Sur à 100% que c'est du 6voltes. Pour le kick je te promet qu'il est dans le bon sens. Je te ferrai d'autres photos | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16136 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Mar 17 Nov 2020 - 8:52 | |
| sabot ou pare jambe ,on en trouve sur le coin ton kick là ou tu poses ton pied pour démarrer | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Sam 28 Nov 2020 - 11:30 | |
| Bonjour,
J'ai reçu mon ampoule 6V mais elle n'est pas plus incandescente que la 12V. Depuis que j'ai réparé le faisceau du phare avant elle n'a plus de puissance à l'arrière.
Sachant que j'ai refait 100% du faisceau avec un fil électrique d'aspirateur. Est-il possible qu'il "bouffe" toute la puissance versus le petit fils en cuivre qui faisait office de faisceau avant ?
D'ou mon hypothèse, le phare jaune avant pas très puissant ... et le phare arrière qui peine à s'allumer.
A savoir : Avec l'ancien faisceau le phare arrière s'allumait fortement Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance à tous pour vos retour, Jonathan, | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Sam 28 Nov 2020 - 12:52 | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Sam 28 Nov 2020 - 18:35 | |
| Il faudrait savoir ce que tu as comme volant ? un SSX c'est 25W, un SSY c'est 40W. Sur un SSX il faut monter une lampe 25/25W Sur un SSY, c'est 36/36W | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Sam 28 Nov 2020 - 18:37 | |
| il te manque le carter du volant magnétique d'après la photo on dirai un safi t40 | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 29 Nov 2020 - 20:40 | |
| En 6v ou en 12v ?
je vais le démonter avec un arrache moyeu prochainement.
Merci Jonathan | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 29 Nov 2020 - 20:52 | |
| Un T40, c'est 12V Un SSX ou SSY c'est 6 ou 12V suivant le couplage des bobines | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 6 Déc 2020 - 13:17 | |
| Bonjour,
Question bête... J'en ai marre d'avoir deux jerricanes d'essence différent pour ma Griffon et ma Moto Cross 2temps 2018
A savoir :
- Pour ma moto cross : SP 98 + 3% d'huile 100% Synthétique haute performance - Pour la griffon - SP 98 + 5% huile semi synthétique + Additif au plomb
Est ce que je peux utiliser le mélange de ma moto cross (3% d'huile et sans additif au plomb) dans la Griffon ?
Je pense que oui, mais je préfère avoir la confirmation des "anciens"
Merci à tous et bon dimanche Jonathan
domino56 Expert
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 6 Déc 2020 - 13:28 | |
| Je ne peux te répondre sur le % d'huile, mais je me demande ce que viens faire la dedans l'additif pour sans plomb ? Un moteur 2 tps n'a pas de soupapes, donc pas de problème avec le sans plomb. | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 6 Déc 2020 - 13:35 | |
| Merci pour l'info. Ca voudrai dire que je peux faire tourner la griffon avec la même essence et 3% d'huile ca doit passer dans le griffon... | |
Nombre de messages : 1909 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 6 Déc 2020 - 15:02 | |
| Tu peux parfaitement utiliser le 3% pour ta Griffon : avec les huiles modernes ça vaut un 6% d'avant ... | |
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Dim 6 Déc 2020 - 17:11 | |
| Pas besoin d'additif pour les 2 temps Pour les vieux 4 temps de l'additif | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Sam 27 Mar 2021 - 12:20 | |
| Bonjour à tous,
Je cherche à sortir le volant magnétique. J'ai 3 arrache moyeux différents mais aucun ne passe en largeur / profondeur. Avez-vous un modèle précis qui fonctionne ou une astuce ? Merci Jonathan | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 Sam 27 Mar 2021 - 14:35 | |
| Un arrache volant Ø28x150 https://www.la-becanerie.com/arrache-volant-28x150.html?utm_source=google&utm_medium=plateformes&utm_campaign=shopping_feed_css&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgcAJm2KRgam3cJggmbDXhtIXLUk4tamQO7SK7C_r8EGx93dhg4BHvhoCDuwQAvD_BwE | |
| Sujet: Re: Restauration Griffon 555TC - 1953 | |
