| Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 | |
+8KZC DU 53 pascounet71 fabien T le basque JO 42 Stephan Ar CG scorpion carlovitch1 12 participants |
JO 42 Chef pilier du forum
Nombre de messages : 2665 Age : 66 Ville/Département : St Etienne LOIRE ma moto: : MZ 125 TS 1979 Date d'inscription : 23/07/2014
| Sujet: re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Dim 12 Avr 2015 - 9:06 | |
| salut "carlovitch1".. après réflexion..c'est plutôt ce modèle Espagnol... il y a le même système bizarroïde de couronne et de petite manivelle avec un axe qui traverse le bras oscillant. sur la bécane du papi, il reste une partie de la couronne...et je viens de comprendre à quoi elle pouvait bien servir. le modèle de la photo,à mon avis,présente un montage pour une éventuelle homologation en cyclomoteur en France où d'un prototype jamais commercialisé tout court! un doute: la machine est flambant neuve et le dispositif pour les pédales n'est pas opérationnel (il manque la chaine..le carter de chaine à disparu?normal avec la couronne il il ne passe plus)....un mystère de plus...existe-il une feuille des mines pour ce type?? ....à voir...JO. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Dim 12 Avr 2015 - 9:35 | |
| Oui c'est celui-ci à par la fourche qui est sans axe déporté sur celle de ton pote. J'ai vu des photos de ce modèle sur une vieille pub espagnole avec la fourche droite. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Mer 15 Avr 2015 - 18:19 | |
| Bonjour à tous, pour revenir au sujet principal, les moyeux sont peints, j'ai commencé le rayonnage de la roue AV. Pour l'arrière, j'ai trouvé une roue de 125 CR dont j'ai piqué la jante, ça devrait le faire. Pour le filtre à air, il manquait des pièces et j'ai dû greffer une cage de filtre de 125 TSR (je me suis aperçu que celui de la mienne passait dans le boîtier Aprilia). Voici ce que ça donne, vue côté carbu: Côté intérieur sans la mousse: Et avec mousse: J'avais le choix entre rentrer la cage de l'intérieur et galérer pour percer des trous de fixation sans y voir, ou couper le boitier pour fixer la cage de l'extérieur. J'ai choisi la première solution pour préserver l'aspect origine. Le tout est vissé et collé au silicone pour être étanche. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 17 Avr 2015 - 18:31 | |
| Ca y est, la roue arrière est quasi terminée: moyeu repeint et re-rayonné avec une jante alu de 125 CR. Pour l'avant même punition mais j'attends des rayons neufs (il m'en manque quelques-uns). | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Ven 17 Avr 2015 - 21:54 | |
| Pour les roues, il faut y aller sans précipitation. En tant que crossman pur jus, j'ai dû parfois remplacer des jantes, c'est pas spécialement ma tasse de thé mais il faut bien le faire. Tiens, des bons conseils ici: https://www.youtube.com/watch?v=iWhqF98oPrA
Pour le dévoilage, j'ai utilisé le bras oscillant monté dans un étau comme support.
Les tubes, je dois encore les reponcer car j'ai remis une couche de frameto.
Je mettrai des photos dès que j'aurai pu remonter la fourche. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Lun 20 Avr 2015 - 21:32 | |
| Finalement j'ai pu poncer un des tubes de fourche ce soir, voici ce que ça donne: Ca ne se voit pas trop sur la photo mais la surface est très lisse (ponçage au P1000). Du coup vraisemblablement pas de souci pour les joints spy. Après, je ne suis pas sûr que je vais les utiliser (les tubes d'origine), je viens de trouver une fourche de même diamètre sur LBC, évidemment c'est pas le même modèle (Fantic trial des 70's) mais j'espère pouvoir utiliser les tubes. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 9 Mai 2015 - 20:28 | |
| Bonsoir à tous, pas de bol, la fourche Fantic de 32 est un poil trop courte. Donc je vais rester avec celle d'origine pour l'instant. J'ai repeint cadre et bras ocsillant, et refait la paire d'AG2-3 que j'ai achetés à mon pote Patrick du forum KTM Addict (c'est le roi des Marzo vintage). Ca donne ça pour l'instant: | |
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 9 Mai 2015 - 20:39 | |
| il est normal que les tubes du modele " trial " soit pkus courts. ... ils sont super lisses ..alors les joints spi ne risqueront rien. avec de beaux soufflets on ne verra plus rien. _________________ | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 9 Mai 2015 - 21:01 | |
| La fourche Fantic c'était un pari, un peu risqué mais il ne manquait pas grand chose, genre 30-40mm (en fait la profondeur du déport de la fourche enduro à axe déporté). Je referais bien chromer mes tubes d'origine mais je n'arrive pas à virer le système hydraulique pourtant très simple (un truc est grippé). Du coup je les ai remontés dans les fourreaux repeints. Ca fonctionne bien apparemment. J'en ai ch... pour remettre des joints spy neufs (obligés de chauffer les fourreaux).
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 9 Mai 2015 - 21:03 | |
| Sorry, la photo est passée à l'as: | |
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Dim 10 Mai 2015 - 6:33 | |
| - carlovitch1 a écrit:
- La fourche Fantic c'était un pari, un peu risqué mais il ne manquait pas grand chose, genre 30-40mm (en fait la profondeur du déport de la fourche enduro à axe déporté).
recgromer tes tubes c'est bien ....sauf que personne ne pourra te garantir que le chromage tiendra sur le Framéto ! _________________ | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Dim 10 Mai 2015 - 12:26 | |
| En général ceux qui re-chroment les tubes les déchroment et les décapent avant de re-chromer. Mais bon on n'en est pas encore là | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Mer 3 Juin 2015 - 21:06 | |
| Bonsoir à tous: j'en étais arrivé là. Mais voilà, je me suis laissé dire que des tubes de fourche de 50 MTX seraient ma solution. Tubes trouvés sans souci pour pas cher du tout et en très bon état. Sauf que depuis le début je crois que ma fourche d'origine est en 32mm alors qu'elle fait en réalité 31,75. Du coup je suis marron. C'est pour ça que j'en ai ch... pour mettre des joints spy neufs. Comme je n'ai pas envie de remonter ma fourche de 31,75 pourrie pour laquelle il n'y a pas de pièces, je crois que je vais poursuivre avec la 32 de MTX et une roue avant de la même bécane, facile à trouver et pas très chère non plus. Et dire que je me suis fait caguer à re-rayonner la roue avant, repeindre tout le moyeu nickel-chrome et que j'ai même réussi à remonter une chambre à air renforcée dans le pneu avant Metzeler d'origine bien dur... | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Lun 15 Juin 2015 - 18:44 | |
| Ca y est, j'ai trouvé et reçu la roue AV de 50 MTX, je vais pouvoir tenter le montage pour voir ce que ça donne. | |
pascounet71 Bricoleur
Nombre de messages : 26 Age : 60 Ville/Département : AUTUN (71) ma moto: : épave de 125 MZ de 1979, avec 44 OOO km , et du jeu dans toutes les articulations , Date d'inscription : 06/06/2015
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Lun 15 Juin 2015 - 20:12 | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Mar 16 Juin 2015 - 11:14 | |
| Ah c'est sûr que le Minarelli P4 ou P6 a été mis à toutes les sauces entre Fantic, Aprilia, Aim, Cimatti, Gitane Testi, BPS-SWM, Rocvale, Malaguti etc... Il y a de quoi faire.
Un peu comme le Minarelli AM6 aujourd'hui qu'on trouve même sur certains cyclos japonais, un comble.
Pour en revenir à l'Aprilia, la fourche et la roue de 50 MTX se montent bien (testé hier soir, j'ai juste dû rajouter une rondelle de calage, c'est mieux que d'avoir à raboter le flasque de frein). Je vais peindre les fourreaux avec le rouge qui va bien, par contre le moyeu est propre mais gris foncé, tant pis, je ne vais pas m'amuser à dérayonner juste pour le plaisir de le mettre noir, vu que la roue est nickel. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 20 Juin 2015 - 14:02 | |
| Salut à tous, les carters et la culasse sont sablés, la fourche MTX repeinte aux couleurs qui vont bien, le vilo avec la bielle neuve est à zéro au comparateur, j'ai tous les joints et les roulements, ça commence à prendre forme.
Des photos dès que j'ai de quoi montrer. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 11 Juil 2015 - 20:03 | |
| Réservoir prêt à remonter. Haut moteur bon pour le service (nickasil refait). | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 11 Juil 2015 - 20:08 | |
| Le train avant avec la fourche et la roue de MTX 50: La plaque phare refaite: Et le bas moteur du P6 qui, après une après-midi de remontages et redémontages (ça coinçait, j'ai dû jouer sur les rondelles de calage), trône fièrement dans la partie-cycle: | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Sam 11 Juil 2015 - 22:40 | |
| Oui c'est le Minarelli P6 pareil que ton Gitane Testi mais en version 80cc à culasse radiale et non Compact System (je crois que c'était le CS sur les Testi). J'espère que la boîte va fonctionner correctement (sans trop de faux points morts...) car ça n'a pas été une sinécure. Pas compliqué, plutôt simple même mais apparemment sensible au niveau des jeux.
Presque plus galère que remonter la boîte: le nettoyage des carters après le sablage (je n'ai pas de fontaine pour nettoyer les pièces) au pinceau et white spirit. Pas question de laisser du sable dans le moteur, bien évidemment.
Prochaine partie de rigolade: le remontage de l'allumage et la réfection du faisceau électrique, qui est plus que simplifié, réduit à une expression tellement simple qu'on se demande ce qu'on va pouvoir en tirer... | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 Mar 14 Juil 2015 - 14:23 | |
| Ce matin remontage du haut moteur et de l'allumage. Il marche au moins aussi bien qu'avant (belle étincelle bleue) c'est toujours un souci en moins. | |
| Sujet: Re: Remise en état Aprilia RC 50 1980 ou 81 | |
