jerome72
phil2104
lootar
papikawette
dav27
nortonf1
JO 42
lephil
Terrot83
Fab34
R90-76LOLO
FLO45
luc
carlovitch1
scorpion
34 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 27 ... 44  Suivant
scorpion
Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyLun 16 Sep 2013 - 8:18
merci marco, j'avais fait le teste avant le kit restom, et niquel, mais je vais a refaire le test,
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyLun 16 Sep 2013 - 11:52
ah oui, j' ai aussi oublie vous dire, le moteur il est en voyage en France, il a ete rechemise avec un chemise de 1.6 mm, le messieur voulais metre un chemise de 2 mm, mais il avais pas la place.
je vous dira de que je l' aurais par ici
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyJeu 19 Sep 2013 - 13:53
bonne, j'ai appeler le magasin ou j'ai achete le apret, et il m'ai dit que il faut que j'achete antirouille Universel D831, je pas trouve en France, savez vous de quoi il parle?? a chaque fois je le trouve en apret, mais moi l'apret je l'ai deja
Masculin Nombre de messages : 675
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyJeu 19 Sep 2013 - 15:56
Salut. Si tu as l'apprêt, tu peut traiter antirouille avant l'apprêt avec ça.
http://www.belles-anciennes.fr/traitement-la-rouille.htm
Un petit bidon suffis.
A plus. Marc. Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 926637
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyJeu 19 Sep 2013 - 21:32
merci Marc, je vais a acheter ca
CONVERTISSEUR DE ROUILLE FEROSE
ca a l´air de marche niquel, et on plus il faut pas gratte
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyDim 22 Sep 2013 - 15:18
voila encore un autre question, voici le gardeboue avant, il est rouille et aussi le metal est deforme, comme je puis faire pour le repare?? je doit enlever le metal et refaire tout avec de mastic ou je doit faire plus ou mois avec le metal et apres avec le mastic??
Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 Zs6k
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyDim 22 Sep 2013 - 18:26
Salut. J'avais le même problème sur mon garde boue avant, c'est un copain ancien carrossier qui a martelé le métal depuis l'intérieur et ensuite j'ai terminé au mastic.
Si tu connais un carrossier ou voir si un te ferais ça pas cher c'est mieux que de trop charger au mastic de rebouchage. Trop de mastic sur le fer peut te faire des craquelures. La meilleurs des solutions aussi c'est l'étain en finition avant ponçage, mais c'est une sacré coup de main à prendre.
A plus. Marc.Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 926637
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyDim 22 Sep 2013 - 18:44
ok, soit je le repare avec le marteau soit avec l´etain, ok, je vais voir es que j´arrive a faire avec le marteau, si je n´arrive pas je sais comme je pourrais le faire avec le etain.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyDim 22 Sep 2013 - 19:28
Tu fait les deux, d'abord un débosselage au marteau (tous doucement sur un plan en acier) et finition étain pour combler les imperfections.salut
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyDim 22 Sep 2013 - 19:32
merci, je vous montrere le resultat
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyDim 22 Sep 2013 - 21:44
et un autre question, j´ai aussi cette piece, ces le roulement d´avant de la jante, j´ai enleve la peinture et je crois que a la fin je vais a pendre le jante en grise claire, et le deux question sont:
1- es que je doit peindre aussi la parti ou le frein va a faire ca function (le interieur de tambour)??
2- es que je doit demonter le roulement pour le change??
Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 Ln85
Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 59qh
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyLun 23 Sep 2013 - 8:03
Salut. Si tes roulements ont du jeu, alors oui il vaut mieux les changer, par contre, il faut mieux remettre de la graisse neuve si ce ne sont pas des roulements étanches.
Pour la partie de frein ou se colle la mâchoire, il ne faut pas la peindre, mais au contraire faire un ponçage léger.
A plus. Marc.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyLun 23 Sep 2013 - 8:06
A plus. Marc.
le roulement n'ont pas de jeu, mais ca bloque a un point (tres legere) apres si no, ca roule niquel, quelle type de graisse ?? j'imagine que il faut devise le ecrou et introduire la graisse par le trou.
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyLun 23 Sep 2013 - 11:05
Salut. Après avoir enlevé les écrous tu dévisses les flasques au niveau des méplats.
Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 1379926787-ln85
Ensuite tu sort les billes et tu nettoie tous au dégraissant et tu remonte avec de la graisse neuve. Tu prends de la graisse consistante normale que tu trouve partout dans les magasins de bricolage, souvent en cartouche.
Quand tu ressers les flaques tu vérifie que ce ne soit ni trop serré ni trop de jeu et pas de point dur sinon c'est qu'il y a une bavure dans la cage à bille ou des billes "carrées" donc à changer.
A plus. Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 926637
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyLun 23 Sep 2013 - 11:07
merci, je vais a essayer de faire ca ces soire, je vous dire le resultat
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyLun 23 Sep 2013 - 11:49
comme je doit faire pour apliquer l'antirouille et que ca soit jolie pour apres avec le mastic?? je doit applique l'antirouille avec le pistolet de peinture?? ou a la brosse?
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyMar 24 Sep 2013 - 21:58
voila marco40, ces fait, j´ai tout demonte et j´ai tout netoyer, j´ai tout laisez demonter car je crois que je vais a peindre la piece, et ca sera mieux si je le fait sans le piece monter, pour eviter que la peinture reentre a l´interieur
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyMar 24 Sep 2013 - 22:41
Content de pouvoir t'aider. En effet il vaut mieux faire la peinture avant le remontage des billes dans leurs cages.
Perso, j'ai peint à la bombe spécial jante et vernis après, ça tient bien puisque ça va faire un an.
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyMer 25 Sep 2013 - 8:09
je vais mastique tout la jante, le rayons, et aussi cette piece, et je vais en profite de tout peindre au meme temps,
je vous remercie a tous, sans vous (ici ou dans l'autre forum) je ne aurais jamais bien reussi a faire mon travaille
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyMer 25 Sep 2013 - 21:52
et voila, je continue avec le question, j´ai demonter le garde-boue arriere, et j´ai retrouve cette pince, comme je fait pour bien peindre cette partie???? il faut demonter?? le resort est tres fort
Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 Wlhq
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyMer 25 Sep 2013 - 21:55
pardon pour la photo, je ne peux pas editer le post
48cc Alcyon
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyMer 25 Sep 2013 - 22:06
Oups. On vois rien.scratch
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyMer 25 Sep 2013 - 22:07
https://2img.net/r/ihimizer/img199/826/56ih.jpg
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyDim 29 Sep 2013 - 15:21
marco40, j´avais pas vu le photo de ta moto, elle est super-belle, petite question, qulle colour a tu use pour la peinture de jantes??
scorpion
MessageSujet: Re: Restauration Alcyon 175 populaire 1931   Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 EmptyDim 29 Sep 2013 - 16:53
antirouille sur le reservoir et 1 des jantes,
Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 Evjo
Restauration Alcyon 175 populaire 1931 - Page 10 Hi1s
Page 10 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 27 ... 44  Suivant
» Restauration Alcyon type 23
» Alcyonnette 1931
» Alcyon 654 100cc 1957
