Nombre de messages : 278 Age : 66 Ville/Département : Valréas/ Vaucluse ma moto: : Peugeot 176 AS de 1953 Date d'inscription : 13/02/2021
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 9 Mai - 14:22
Copie du post déposé par erreur su Gaunet:
Sur les conseils en live de Tamalou, j'ai pu vérifier, corriger et poser correctement les roulements 6204 carter Ga et 6303 carter Dr. Encore une ou deux correction par de petits points de frappe et la planéité est réduite à 0,06 mm.
Pose du roulement de sortie de boite et de sa rondelle cuvette.
Pas une grande productivité, mais
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 9 Mai - 14:41
J'ai aussi replacé la bague de la bielle., ca à l'air bien? Et non, la bague ressort de 1,33 à Ga et 1,76 à DR, environ.
Tamalou m'a conseillé de faire moins 2/10 à Dr pour équilibrer. Je vais essayer tout doux.
Toujours sur les conseils de Tamalou, je vais passer du papier 400 léger pour déglacer la chemise et recontrôler les jeux à la coupe à l'issue.
Nombre de messages : 17146 Age : 62 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 9 Mai - 17:00
Parfait ,j'ai tout remis bien sur l'autre sujet de Gaunet , ni vu ni connu, pas pris
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Dim 9 Mai - 17:26
Merci Marco et désolé. J'ai une question. Suite a encore des problèmes de montage des roulements vilo et spi côté VM. Je pensais ne pas mettre de joint spi, juste les deux roulement et l'entretoise. Mais mettre un roulement étanche uniquement côté VM. Est ce que c'est compatible? ESt ce que le roulement restera bien graissé dans le temps ? Faut il plutôt retirer l'étanchéité côté VM pour utiliser le graisseur du carter?
Ca fait beaucoup de question mais la je bloque.
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mar 11 Mai - 17:09
En attendant une réponse à la question du 9 mai, j'ai réinstallé le roulement 6204 que j'avais cassé avec le joint spi. j'ai ensuite monté à blanc pour régler l'enfoncement et la mise en place du vilo.
Mise en place ok, pas de point bloquant. j'en ai profité pour remettre la bague de la bielle bien dans l'axe. J'hésite encore sur le le montage du dernier roulement 6204. Avec joint spi ou roulement étanche?
J'ai démonter le condensateur pour voir le modèle, au cas où, c'est un ABG mais pas de référence juste un numéro "357". l'attache est sur le bas. j'ai remarqué aussi qu'un fil électrique était coincé dessous, il va falloir le déplacer.
Vous avez une idée du modèle à prendre si je dois le changer?
Timaloo Bidouilleur
Nombre de messages : 54 Age : 67 Ville/Département : Vaucluse ma moto: : Bultaco 159
Bultaco 198A
Honda CBS3
Peugeot 176 TC4 Date d'inscription : 26/01/2021
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mar 11 Mai - 20:04
Moi j'ai acheté ça ... https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectID=2373582
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 5:05
Merci Timaloo, je vais consulter le site.
Personne n'a de réponse pour la pose d'un roulement étanche sur le vilo côté VM ?
J'ai un autre problème, une attache de la courronne Arr de chaine, un vis est cassée au ras. Comment la changer?
TAMALOU Expert
Nombre de messages : 788 Age : 72 Ville/Département : Heyrieux Isère ma moto: : GRIFFON
557 TAS 125cc de 1954
solex S 3800 de 1970
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 5:34
Comment tu fais pour le fixer ?
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 5:39
Grip84 c'est le merdier pour voir tes photos donc je ne peux pas te donner de réponse
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 5:56
je te conseille de prendre un condo à bain d'huile chez VSX
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 6:28
Ok. J'ai envoyé de mon téléphone, je les re-post en rentrant.
Je regarderai également le lien du condensateur.
Merci.
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 10:57
pourquoi c'est le merdier les photos ?? suffit de cliquer dessus , et elles sont grandes
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 11:01
J’espère que la définition est meilleure? C'est la vis qui est entourée d'un fil de fer. Je dis vis mais est ce que cela en est une ou un partie soudée ou autre? Je n'ai rien trouvé sur la doc Peugeot en ma possession.
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1579 Age : 78 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 16:07
Pour ce qui est du montage d'un roulement étanche coté volant moteur, moi je monterais un roulement classique qui lui sera graissé par le mélange plus un joint spi coté volant pour avoir une bonne étanchéité du bas moteur afin d'avoir une bonne compression. Max
TAMALOU aime ce message
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 16:56
pourquoi c'est le merdier les photos ?? suffit de cliquer dessus , et elles sont grandes [/quote]
il y a que de la pub la photo est derrière
Papi max à tout dit
TAMALOU Expert
can-am 900cc
honda varadéro 2001
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 17:31
j'ai trouvé cet éclaté mais ça va pas régler le problème pour démonter
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mer 12 Mai - 18:20
Je n'avais cette planche. Mais la pièce 32 est rivetée sur le corps de moyeu. est ce que l'on peut envisager de tarauder le bout qui reste et le remplacer par une autre vis ou une tige fileté collée à la loctite?
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Mar 18 Mai - 6:21
Trouvée sur le net (Teyssier pièces motos) la pièce 52 (et non 32 ), j'attends de la recevoir. J'ai quand même tenté le perçage de la partie cassée, mais n’ayant pas de colonne de perçage j'ai un peu tapé à côté. Il faut encore retirer la tête du rivet déjà entamée
Je verrai à la réception de la pièce (conformité et côtes) si je retire ou si je tente la réparation, d'un autre côté comme me l'a indiqué Tamalou cela permettrait de remplacer les roulements qui sinon ne sont pas accessibles de ce côté. côté frein côté couronne
J'attends aussi le dernier roulement de vilo et je note la remarque de Papi max. je tâtonne encore .......
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Ven 21 Mai - 8:58
Bon toujours en attente de plusieurs pièces commandées, donc je me suis attaqué au poncage et traitement antirouille.
Je cherche: les caoutchouc coniques des amortisseurs Arr, Les caoutchoucs de tête d'amortisseur avant, et un boulon de serrage superieur de l'amortisseur Arr. Quelqu'un aurait il cela ans ses cartons? Merci
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Ven 21 Mai - 16:56
Pour les caoutchoucs de tête des amortisseurs Av et Arr les côtes sont: Avant cylindro conique H24 Dint 16 Dext 33 Arrière cylindre H20 Dext 30 Dint 19 . Côtes relevées sur les miens (secs et durs), mais les côtes neuves sont peut-être légèrement différentes.
La pièce de support couronne de chaine du moyeu arrière vient d'arrivée....... différente de la mienne à première vue Je n'ai pas la couronne dentée au centre. Mais peut-être la petite couronne est cachée au montage, la forme du centre n'a pas l'air identique? je vais devoir démonter pour mieux vérifier.
Encore un modèle non répertorié?
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Ven 21 Mai - 17:02
Les experts auront corrigés pour les caoutchoucs, il faut lire Avant cylindre H20 Dext 30 Dint 19
et Arrière cylindro conique H24 Dint 16 Dext 33
Timaloo Bidouilleur
Bultaco 198A
Honda CBS3
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Ven 21 Mai - 19:23
ça prend forme, ... c'est bien
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Lun 24 Mai - 14:55
Personne n'a d'adresse pour les caoutchoucs d'amortisseurs et le boulon?
Je continue la préparation de mise en peinture en attendant et j'ai refais la chaine primaire. Je refais l'inventaire de mes cartons et des vis/clavettes et autres petites pièces ont été égarées dans les divers déménagements :furieux:
Viva la mécanica
GriP84 Expert
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Ven 28 Mai - 22:45
Me revoilà, Une question bête, je refais ma plaque de cadre, mais que doit on inscrire dans la case cm3, 170 ou 175? Sur la CG d'origine rien n'était indique3juste 176AS. Sur les sites on oarle de 175 mais sur la doc technique elle apparait en 170. Alors?
Nombre de messages : 1947 Age : 71 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
Sujet: Re: Restauration Peugeot 176AS Sam 29 Mai - 11:49
De mémoire :
La plaque cadre de la mienne indiquait 176 (c'est son patronyme), la CG indiquait 175 (c'est sa cylindrée). Jamais vu de 170 correspondant à l'AS !
